Внутренняя отделка гипсокартоном
vasso
Наклеили первый слой 34 листа 2,7х1,2, расход клея по пенопласту 19 мешков по 25кг.
Через неделю задюбелил пластиковыми зонтиками.
Через две недели, после поклейки первого слоя, на перлфикс поклеил второй со смещением листов, расход 7 мешков на 34 листа, по 30кг. Мазали так же, сначала тонким слоем основу. под гребенку 6мм на лист, прислоняем, пристукиваем.
Перед поклейкой делал образцы.
- поклейка к пенопласту гипсокартона перлфиксом держится чуть хуже, чем клей для пенопласта, но намного быстрее схватывание и влажность в помещении поменее.
- промазывание пенопласта обязательно, как бы с вдавливанием в него клея, при этом рекомендовал бы продрать предварительно пенопласт щеткой, чтоб на нем появились видимые борозды.
Пока монтирую перестенки, по ним вроде все ясно, дойду до потолка опять буду задавать вопросы.
Мужик сказал Мужик сделал - Респект И Уважуха!:good:
Наращивать лучше продольными соединителями,алгоритм действий следующий:ставите на пол 3 или 4 метровую СДшку рабочей поверхностью вверх,на неё кладёте соеденяемые СДшки рабочей поверхностью вниз,заводите соединитель в оба профиля,выставляете соединяемые профиля идаельно ровно по нижнему профилю,обжимаете плоскогубцами верх профиля на соединителе,затем с торцов СДшек прикручиванете их насквозь блохами к соединителю,должно пойти не менее 8 блох.Таким образом сборная СДшка будет абсолютно ровной.Народный способ-Удешки по бокам-намного хуже,не стоит его применять.
Темку по гипсу сделаю,но для этого сперва необходимо достаточно фото нащёлкать,чтоб всё было видно.
уважаемые специалисты,подскажите можно ли в целях экономии использовать гипсокартон толщиной 6мм на стены на клей. стена кирпичная,ровная почти,перепады в пределах 1-2см.
Ровность 1-2 см-это кривая стена,ровная-1-2 мм.
Сэкономить 6 мм гипсом не выйдет в принципе,т.к. это арочный гипс и стоит он в разы дороже обычного.
в целях экономии
Если не ошибаюсь-160 грн. один лист.:)
Арочный гипсокартон(6мм) используется в тех случаях когда стена в итоге должна стать не ровной а - криволинейной... так как хорошо гнется..
ух ты.. где это вы такие стены видели 1-2мм из чернового кирпича? научите как класть? у вас наверное своя, "специалистная" технология кладки Ж-) сколько стоит м3 такой работы.. а главное где вы такой кирпич найдете?
Все таки есть вопросы по перестенкам:
- зачем нужна разделительная лента при Т-образном стыке?
- нужно ли в ванне между влагостойким листом и профилем поместить паробарьер?
ух ты.. где это вы такие стены видели 1-2мм из чернового кирпича? научите как класть? у вас наверное своя, "специалистная" технология кладки сколько стоит м3 такой работы.. а главное где вы такой кирпич найдете?
Наверное облицовочный кирпич внутри.....:D
Добавлено через 3 минуты
Про какую ленту вопрос? Про паробарьер - на стенах если кафель до потолка - не нужен у вас плитка и является паробарьером .
Выровнять не получится как нужно!Он же хлипкий .Думаю только из за этого не стоит .Было в практике с 12 го на 6 ку на нет выклеивал но то кусочками.
Уважаемые профессионалы подскажите как правильно сделать двух уровневый потолок из гипсокартона
Найти мастера, и он сделает. :)
А я думал, что мы на форуме делимся каждый своим опытом, а не флудом:-)
Читая форум стены из гипса уже накрутил, не думаю, что потолок намного сложнее.
Конечно сделаете, но сделать нормально может только мастер. Крутить и медведи могут, если их немного потренировать, особенно педали на велосипеде.
Как самокритично!!!
Не можете помочь, не мешайте.
А если Вы занимаетесь самопиаром, то Вам в ветку с рекламой!!!
Как самокритично!!!
Я вам правду говорю, что сделать визуальное выравнивание нормально может только мастер. Для этого нужен опыт, чтобы знать когда видно, а когда нет.
Я просил схемы установки потолка, а не вел речь о качестве выполнения работ.
Очистить все чтобы было максимально чистым, прогрунтовать СТ 16, когда высохнет выровнять гипсовыми штукатурками желательно одним слоем. Когда высохнет подчухать, погрунтовать и зашпаклевать сначала сатенгипсом, а затем акриловой. Надежнее будет после сатенгипса приклеить или флизелин, или стеклохолст, а затем по нему акриловой в максимально минимальный слой. Если есть межплитные швы, то прежде всего их нужно полностью очистить смочить и задуть монтажной пеной.
kalkulator.knauf.ru/html/seiten/tool_sys_kalk;П-112;system_nr,D1120000;1164,ru.html?PHPSESSID=b26f5be73431a8917e7c7642bcdec158
