дровяная печь для сауны - отзывы
NNrabota
Всем, здравствуйте!
Помогите, пжл, выбрать марку дровяной печи для сауны (2.3х2 м)
Интересуют мнения пользователей.
Заранее всем спасибо!
Высота, я так понимаю, "стандартная" - 2,10-2,15 м, т.к. обычно продавцы печки предлагают исходя из объема.
У меня при примерно таких размерах стоит Narvi 18 кВт, топка через стенку, камней сейчас 80 кг - ИМХО, мощность избыточна, брал бы кВт на 12-14 мах. Хотя по расходу дров - более чем экономична: охапки ДУБОВЫХ дров на 3-4 часа парения - с головой. Нагревает за 1-2 часа до 60-70 град, главное больше не перетопить, мне не нравится - пар обжигает.
В дальнейшем подбрасываю по 2 полена, больше - см.выше
Я не спец, обычный эксплуататор ;)
ЗЫ. А вобще не поленитесь - прочитайте хотя бы 6 страниц этой ветки - обсуждалось и не раз
Спасибо.
Чтением занимаюсь все свободное от стройки время. Возникает много вопросов. Считаю советы/отзывы пользователей самые объективные.
Сбросьте пжл ссылку на "эту ветку". Может что-то не там читала?
Еще раз спасибо! Удачного парения!
Сорри, неправильно написал - в этом разделе. Тут всего 6 страниц тем, для начала хотя бы бегло, по названиям пройдитесь. К тому же, выбор печи связан и с тем, что хотите получить русскую баню, сухую или что-то другое.
А вообще, сегодня воскресенье, наберитесь терпения, завтра-послезавтра гуру подтянутся, подскажут
Всем, здравствуйте!
Добрый вечер!)
С дровяными печами для сауны как раз проблем нет, в банных магазинах они все для саун и любой ценовой политики. Заходите и выбирайте что приглянется, только тамошние манагеры подскажут по кубатуре.
Добрый вечер!)
Нагуглила разных производителей, в том числе и российских. Выглядят неплохо, а как, интересно. в эксплуатации?
Принцип у всех одинаковый, нагреть воздух. С нержавейки печи лучше, не так быстро прогорают, но дороже. А по наворотам, уже ценник увеличивается. С закрытой каменкой и крышкой, лучше, не так жарит от самих камней, но это Финские печи, Российские тоже ничего. Все зависит от Вашего кошелька. Можно взять и за пару тысячь гривен, а можно и за пару тысячь евро ;) :drinks:
Добавлено через 53 минуты
Чем больше стекляная дверь в топке тем лучше, будет на что смотреть за чашкой чая. Маленькая дверь со стеклом тоже ничего, но маленькая. Это если с топкой с КО(комнаты отдыха) те топочный тонель через стену и дверца стекляная ;) Топочный тонель у всех по толщине одинаковой, в смысле кирпич на ложок простенок можно ложить. Блестяшки на самой печи, просто понты. А вот с крышечкой каменка, что бы при парении( как говорил выше) их можно было закрыть и немного убрать жар с камней, да и сами камни сильнее нагреть, тк для паровзрыва им до 600С хорошо бы разогреться. Хотя сауна не баня там воды на каменку нужно с гулькин нос, иначе уши в трубочку скрутит при температуре в 120С. Камней туда 40-60 кг брать нужно, смотреть там же в магазине. И смотреть трубу на эту же печь, желательно с нержавейки, лучше в сендвиче. Так же обратить внимание на проходники потолка парилки и чердака. Гриб на саму трубу на улице от осадков. Ну и на сам сендвичь трубы посмотреть, тк есть ширпотреб, от которого бани горят и ценник у него тоже взрослый, может даже ценник печуры обогнать. Задвижки на трубах обычно перестают работать через какое то время от перегрева и деформации металла, так что можно не сильно с этим заморачиваться. Все печи для саун прямоточки, температура выхлопа под 1000С, стоит обратить внимание на противопожарные меры при установке. Вот это все вместе вытекает в копеечку :drinks:
Александру из Донецка - большое спасибо за профессиональный ответ!
Теперь появилось вопросов еще больше.
1. Если выход из печки Ф120, то какой Ф ___сендвича для проходки через кровлю? Высота дымохода от печки до кровли - 8,5 м И какую посоветуете брать толщину внутренней трубы?
2. Как можно использовать 1000 градусов на выходе из печки? Жалко все в трубу.
Пожалуйста ;)
Не понял что такое Ф___ ? Если проходник через потолок то лучше 900мм или 1000мм.
Да , 8.5м или 9.5м в зависимости от расположения выхода на крышу и прийдется брать трубу.
1мм будет безопаснее и надежнее.
Увы, лучше не как, так безопаснее для конструктива.
наружный диаметр трубы утепленной в месте прохода через кровлю - предлагают 220 - это нормально?
В потолке (жб панель) будет пробито отверстие. Об этом речь?
И еще вопрос:
Как правильнее:
1. через весь дом до крыши проложить утепленную трубу
2. через весь дом до крыши проложить одинарную трубу, обложив ее кирпичом - такая получится колонна?
Конечно труба обложеная кирпичем и уплотненная базальтовой ватой будет лучше. А по парилке в сендвиче до потолка, что бы не жарила. Да о том месте где плита у Вас вел речь.
Базальтовой ватой обязательно? По нормам пожаробезопасности?
Странно. Мне в зоне парилки предлагают кислотоустойч и жаропрочную 405-407 толщиной 0,6-0,8 мм одностенную - 2 шт.
Это правильно?
Ой, чувствую, это не последние вопросы...
Да, базальтовой ватой лучше. Вата будет работать как демфер, гильза с нержавейки в ней будет играть при тепловом расширении и не деформироваться. Так же будет удерживать часть теплонопереноса на кирпич. По принципу шиделя, но шидель с температурами под 1000С увы, только по рассказам манагеров хорошо дружит, а в жизни под вопросом.
0.6-0.8мм маловато, тем более на первоначальном участке. Там труба раскаляется до красна, если выключить свет то от нее будет светло. Поэтому и говорю что этот участок лучше спрятать в сендвич, чо бы сама труба не жарила, тепла хватит и от печи, а от трубы баловство, огонь сделал свое дело в данном случае нагрел печь и увы он свободен, те пусть себе уходит на улицу. Вы же ведь сауну, те суховоздушную баню хотите, а там печи как балерины, легкие и воздушные, греют воздух на раз два за пол часа до 100С.
... печи как балерины, легкие и воздушные, греют воздух на раз два за пол часа до 100С.
Красиво и все понятно - спасибо!
У меня сделано вот так.
Дымоходы (для каменки и камина) заказывал (с монтажем) в профильной фирме. Сендвич именно с базальтом, а не обычным Рокмином-Изовером. Они, кстати, тоже сказали, что для бани на дымоход сталь не менее 1,0 мм, меньше - прогорит.
ЗЫ. Место для дров получилось "случайно" - чтобы не загонять печку вплотную к дверям в комнату отдыха- и очень удачно: возле "морды" печки - место для дров, внутри - полка для ведра с вениками ;)
Объема дровницы, кстати, хватает на 2 раза попарится
  • Лайк 9
Присоеденюсь к данной теме. В следующем году собираюсь заканчивать свою баню. Размеры парилки по оштукатуреным стенам 2.2. на 2.2 м, высота будет тоже где-то 2.2м. Сейчас думаю над приобретением дровяной печки каменки. Понравилась Ангара 2012 от Термофора. Судя по описанию экран защищает от жесткого ик излучения, а возможность подачи воды в камеру с раскалёнными камнями обещает мелкодисперсный пар. Вот хочу узнать мнение форумчан, стоит оно того или нет. Дело в том, что хочу получить что то среднее между сауной и баней. Не люблю темпратуру больше 80 град. ну и веничком радовать себя хочется с парком.
Не смею переубеждать, но если это их определение, что ИК излучение жесткое, то возможно врут и в остальном.
Инфракрасное излучение очень даже мягкое. Например, вы его излучаете в диапазоне от от 6 – 12 мкм, как и я, и все остальные живые существа. Его излучает всё, что теплее абсолютного нуля.
Есть, конечно, не очень полезные диапазоны, когда долго облучаешься, то есть часами. Но жестким можно назвать только ультрафиолетовое излучение.
Какая интересная информация;) А от раскаленного металла до красна, тоже ультрафиолетовое излучение ? :)
  • 2 місяці потому...
Всем, здравствуйте!
Можете посмотреть (ссылка устарела). Качественные литовские печи, при чем цена доступна. Есть разные варианты: с выносной топкой и без, с подогревом воды и без, сетки и со стальным кожухом и др.
Преимущества дровяной печки в том что она долго держит тепло,обладает компактным размером и имеет привлекательный дизайн.Дровяные печки практичное и елегантное решение вопроса комфортной температуры и влажности в парных разного размера и уровня комфорта (ссылка устарела) Ресурс експлуатации дровяных печей Kalvis увеличен за счет использования прочных жароустойчивых стальных сплавов при изготовление деталей отопительных устройств.Применения утолщенной стали при производстве топок является гарантией их долговечности и длительного строка службы.
Сварил себе аналог "паровоза" из трубы диам.500мм, верхняя 230 мм,длина 800 мм. Ходовых испытаний еще не было,но по размерам по сравнению с магазинными выглядит как танк, боюсь что греть я ее буду долго-долгоо....
Ув. форумчане. Подскажите какова максимальная длина тоннеля в панорамных (каминных) каменках, т.е. можно ли пропустит через стену 250мм. В темах я нашел, что максимум 125 мм. Может плохо искал:Search:
Если сильно нужно то можно разрезать и нарастить столько сколько нужно, при помощи сварки или болтов. Сделав короб с листового металла что бы он насаживался на короб печи и отрезок с дверками, те такой себе телескопический проходник. Потом швы замазать огнестойким герметиком и покрасить соответствующей термостойкой краской :beer:
