Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
Все трубы нормальные, какие доступны, такие и берите, за последнюю не скажу, не слышал, но из заявленого РЕ-РТ, должна быть не хуже.
По гребенке, если есть извилины и понимаешь, что куда течет, можно собрать самому. Вот классическая схема, типа собрано из того, что было
[ATTACH]485840[/ATTACH][ATTACH]485841[/ATTACH[ATTACH]485842[/ATTACH]
Правда на обратке крантик 3/4 был заменен на простой дюймовый кран, не хватало протока для нагрева. а так все работает уже 4 год.
какова роль крана ( красного) между насосом и термоголовкой на ваших фото, вопрос интересует в свете - заменить насос или термоголовку не сливая систему в том числе и тп особенно зимой, возможно ли это и где самый оптимальный вариант установки таких кранов что бы они не мешали протоку для нагрева
Змінено користувачем nikaliy
Вы сами на все ответили. Лучше поставить перед клапаном. На фото кран стоит не совсем корректно.
Всім форумчанам, доброї ночі!!!:)
Дайте пораду по девайсу, труба для теплого пола ICMA Gold-PEX-a 16х2,0 мм. "надійний партнер" для теплої підлоги, чи не варто ризикувати???
І цінова політика 19.50грн. за м., нормальна ціна???
Можливо, хтось запропонує щось надійне,перевірене в діапазоні цін 18-24 грн. за метр???
Обьєм дитячий 100-120 метрів...:unknown:
Дякую.:beer:
Змінено користувачем Melden
ціна
Беріть, нормальна труба.
А цінова політика???
Як мед так ложкою:) Ну промоніторте по инету ціну і подивіться, чи за недорого ви її купляєте.
Товарищи-опытные, бывалые и профи, хелп ! вразумите- подскажите! остановили свой выбор на трубе PE-RT 16х2,0 Jentro (Бельгия) по цене около 16,5 гр, но больших 500м бухт уже нет в продаже около 2мес, и сказали не будет, а с 200к у нас отходы три куска по 40-50 м каждый, порядка 2000тыс на ветер,другие трубы в этой категории цена- качество тоже все 200м макс, может кто подскажет испытанную в работе трубу в этой ценовой категории с бухтами 500-600м, и еще вопрос куда можно пустить с умом остатки, соединения катать в бетон не хочу,так как пишит "Пригодна для транспортировки пищевых продуктов", думала хоть часть пустить на подключение холодной воды но смущает малый диаметр, у нас будет горячая вода в ванной от двухконтурного котла, и вообще пригодны ли такие трубы для водоснабжения?
А как будете соединять воду от котла (разводку) тоже без соединений в полу, стене?
На Ромстале какой-то цыганский ПЕРТ зеленого цвета в бухтах по 500 м.
Та труба как труба :) Ща таких много.
в том то и дело, поскольку в доме стройка-реконструкция, то котел будет не в котельной а в кухне, закрыт, горячая вода уже подведена к котлу, и все соединения в тумбе кухонной мебели, а вот холодную до места выхода в кухонной тумбе планируем проложить заново одним куском и залить вместе с теплыми полами, только диаметр 16-й не маловат ли?
да в том то и дело, что смущает ее "цыганское" происхождение, укладывать планируем сами, поэтому пугает как себя поведет и в укладке и в эксплуатации
А тут зависит сколько точек в квартире.
контора да, цыганская, но ПЕРТ, он и в Африке ПЕРТ.
то есть "ПЕРТ бери любой не ошибешься" и маеровский ( украина ) и T&T ( наш)
две ванные комнаты ( 1 и 2 - й эт) по три точки (ванна- душев., унитаз и умывальник) и кухня .
у меня в летней кухне с головой хватает. там 5 точек отбора и трубы около 40 м.
А вы думаете большинство может себе только рехау позволить?:)
К котлу и от котла желательно 20мм, а там сами.
ну рехау и мы себе по нынешнему времени не можем позволить поэтому и хочется остановиться на "золотой " середине, делается ведь для "сэбэ"
то есть все же есть возможность надежного соединения, которое можно "закатать"
Для этого и придуманы пресс фитинги (не разъемное соединение). Если соединить трубы ТП этим фитингом и изолировать фитинг от соприкосновения раствором, то он прослужит еще вашим правнукам.
тааак, это уже радует, продолжаем "курс обучения" ;-) , и с этого места если можно по подробнее, как выглядят пресс фитинги , нужно ли для них спец инструмент прикупить, для каждого производителя труб свой или просто достаточно 16/2 диаметр, ну и какие по качеству по рекомендуете из "золотой серединки", а и изолировать пленкой достаточно или существует какая то схема-система :roll:
Для соединения 16х2 используется такая муфтаaf891db8-26ea-44d2-9af4-c68d313b6018.jpg.d7aa794db9251824c63b05d51a32cd74.jpg
Для ее установки нужен специнструмент, для обжимки, например такой1691805254_.jpg.2450d1b2bfc37a5918ff280d8df2a658.jpg
После установки достаточно это место обернуть скотчем 1795022390_ScotchARMIROVANY.jpg.4fd8ccb58a3ced153442e2e44fb086fc.jpg
Для соединения 16х2 используется такая муфта[ATTACH]489671[/ATTACH]
Для ее установки нужен специнструмент, для обжимки, например такой[ATTACH]489672[/ATTACH]
После установки достаточно это место обернуть скотчем [ATTACH]489673[/ATTACH]
по поводу пресс фитингов - подскажите на какого производителя лучше ориентироваться, ведь качеством они наверняка отличаются и раз уже приходится бетонировать соединения хочется чтоб хоть по надежнее было, и еще проштудировала источники встречается мнение что натяжные соединения надежней опрессованных или их в бетон нельзя, ребята поделитесь пожалуйста опытом, а то я начинаю блукать в 2-х соснах в поисках березы - чего лучше закатать?
и по поводу клещей- так как покупать пресс клещи для обжимки всего 1 -2х соединений це занадто, нашла где у нас взять в аренду, но все только валтековские отсюда назрел вопрос все эти клещи универсальны или для инструмента каждой фирмы используются пресс-фитинги только этой фирмы, например для валтека - только валтековские муфты?
обжимні з"єднання бувають під різні насадки на інструмент, валтек та багато виробників - ТН профіль, є й інші профілі. vseotrubax.com/materialy/metalloplastik/press-kleshhi-vazhnyj-element-montazha-trub-iz-metalloplastika.html
У валтека фитинги не плохие, фадо, тот же валтек. Только нужно учитывать на какую толщину стенки трубы они рассчитаны. Если 16х2мм труба, то на рынке такие фитинги составляяют 99%. Пресс можно брать в аренду. Обязательно посмотрите видео о монтаже таких фитингов, там кроме пресса ище должен быть калибратор. Профиль ТН прессуется как родным, так и U. Это как Рехау прессует себя и ТЕСЕ, а ТЕСЕ, только себя. Натяжных фитингов с такой толщиной стенки нет, у них толще. По поводу надежности, то это как каждая лягушка хвалит свое болото. Все соединения надежны, более того, на всех гидравлических механизмах, где преобладают высркие давления (краны, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и пр) фитинги стоят обжимные, а не натяжные. Инженеры же не дураки.
привет форумчане. пару лет ничего не писал здесь. форум читаю практически регулярно. купил трубу для тп с фамилией Pixal PE-RT Evon 16x2 темпиратурка верхняя 95, давление 10 bar. почитав эту темку засомневался чейто :) цена смутила 11 грн продаван прораба загрузил конкретно тот и припер. так вот у кого какое мнение по продукту?
И icma коллектор для теплого пола как, кто в курсе. На воде у меня стоят вроде как ничего.
Да и еще вопрос не маловажный купил для подключения«евроконуса» у них внутренний диаметр отверстия 8,5мм. достаточно ли ?
Если нет то что нужно приобрести что бы правильно?
Змінено користувачем 1phantom
склероз :)
