Выбор трубы для теплого пола (Фадо, Гиакомини и т.д)
vale3
Под рехау 17 же ещё нужны свои фиттинги и коллекторы? В нашем райцентре (и других видимо тоже) есть пакетное предложение только у icma (когда можно купить трубы и разные виды коллекторов и расходники в наличии), всякие рехау только под заказ из Киева и спецы видимо в том числе, потому довольствуемся чем есть (да и то - icma берут только буржуи, остальные вообще не парятся и берут рядом какую-то красную noname трубу в три раза дешевле, под неё такой-же и ППР)
У нас в райцентре вообще,джоуль перт турецкий,металопласт...и всё.
Хочется что-то подешевле,но боюсь потом пожалеть.деньги тоже в обрезе.окна,проводка уже есть,штукатурка на подходе.и пол...у меня уже голова из-за него болит.
Пишу оду Андрею Murava, сильно помог мудрыми советами оптимизации системы отопления и гвс большого домика. И неимоверно сильно помог с ценами на правильные комплектующие Данфос и Рехау. На разницу в цене можно купить почти новые Жигули :-)
Ещё раз огромное СПАСИБО!!!
Подскажите, пожалуйста, с выбором.
есть:
1) Heat-pex PE-RT TYPE II/AL/PE-RT TYPE II
2) FADO PE-Xc/AL/PE-Xc
Кто может использовал или есть лучше выбор?
Хочу написать оду пану Мураве. Огромное спасибо за содействие в приобретении труб и фитингов для теплого пола и водоснабжения. Быстро и профессионально, прекрасная цена, Rehau Rautherm S, Rehau Rautitan flex. Теперь я спокоен за качество)
Еще раз огромное спасибо)
@murava, Доброе утро, хотел бы к Вам обратиться по поводу выбора и возможности покупки трубы и фитингов для системы радиаторной сети и теплого пола
Подскажите по трубе для теплого пола TECEfloor PE-RT 5S 16х2.0 мм (77111630). Монтажник работает с ней давно, считает ее достойным вариантом. Действительно ли он прав?
И смущает цена - бывают ли подделки на такую трубу?
Узяв таку на 3 мале-еньких контури (4-5 кв.м). Не прогадав?Ж-)
Дякую!
Змінено користувачем Werewolf_S
Я уже читал, и понимаю, что есть pex a b c и d, d сшивка радиацией...я понимаю что есть pert,и я не противник его. Просто хочется спросить и понять, почему все за pex если pert не так и плох, плюс дешевле. У меня вообще много вопросов, глупых и не очень.
Дело в том что производство pert трубы дешевле и проще, НО когда ее начали выпускать (pert 1 поколения), у нее эксплуатационные свойства были не очень хороши: выдерживал до 60 градусов, а далее становилась мягкой, разрушалась. Ее брали сугубо на ТП, для экономии. Вот такую "славу" она себе заработала.
Со временем разработали pert II (2-го поколения). Вот эта труб ничем не хуже по своим свойствам от Pex труб. А можно сказать даже лучше, т.к. экологичнее, смело можно пускать на водопровод в т.ч. и не надо никаких защитных слоёв в отличии от pex.
Когда выбирал себе остановился на PERT II. Взял две бухты Valrom. Проводил эксперементы... Кипятил в кастрюле, потом пытался разорвать, ничего не вышло, очень упругая оставалась. Пустил на водоснабжение, на радиаторы, на ТП.
3 сезона за спиной, никаких нареканий.
Интересная статья о pert deepiperu.blogspot.com/2016/04/pex-pe-rt-pp-r-deepipe-composite.html
Система отопления строящегося частного одноэтажного дома - ТП+радиаторы.
С трубами ТП более-менее понятно.
Радиаторы как дополнительное отопление при больших морозах. Схема двухтрубная с диагональным подключением (верх/низ) с термоголовкой.
Трубы отопления для радиаторов, ХВС, ГВС вместе с ТП - все в стяжку ТП.
Какие трубы и какое соединение для радиаторов, ГВС и ХВС надежнее всего использовать при укладке в стяжку?
Подключение радиаторов в данном случае лучше диагональное или нижнее?
Полипропилен с 1000+1 сварочным соединением в стяжку боюсь. Или не бояться?
Подскажите, пожалуйста.
Берите РЕХ трубы на пресс соединениях. Меньше будет соединений и всяких уголков, а это в свою очередь уменьшает гидравлическое сопротивление СО, по сравнению с ППР, не такая громоздкая конструкция, да и спать будете уверенней. :)
Радиаторы конечно лучше с нижним подключением, с угловым узлом (выход из стены)
Но они дороже. Зато у многих производителей клапан под термоголову идет в комплекте.
[ATTACH]718019[/ATTACH]
Спасибо. Вопрос в том, что дом из профбруса. Ковыряние в стене исключено. Выход может быть только из стяжки пола.
Есть прямой узел нижнего подключения радиатора, прямо в пол. Можно подключить трубой, можно хромированными трубками.
Ок. Чем опасен/насколько хуже полипропилен армированный (произодитель FV) в стяжке по отношению в РЕХ трубе?
Подскажите как правильно проверить трубу перед покупкой? Хочу купить koer pink pe-xb. Купил пока метр для тестирования. Цена 14грн/м.
Нужно положить один контур в прихожую 3#4 метра
Сломал и потом прогрел хорошенько феном. Красная труба-wawin, выровнялась. А розовая- поплавилась. Хотя я понимаю что макс температура воды в такой трубе будет 50 градусов...
Трубе-труба. )))
А нет возможности взять на 3-4 квадрата нормальную трубу? Переплатить целых 10 баксов.
Нормальную это рехау? Я брал рехау на один контур в санузел, ну не нравится мне ее 17мм... Надо около 80 метров, помещение 3#3,5 метра. Вопрос даже не в переплате, а в доступности трубы и фитингов по месту.
Зачем сразу Рехау 17*2?
Я так понимаю, это один контур ТП с привязкой к радиаторному контуру через RTL?
Любую трубу 16*2.0 рех-а или рех-с, ТЕСЕ, например.
Какого производителя труба основной системы, такую и брать.
А если там всеми любимый ППР? :lol:
Тогда засада, пара не обслуживаемых резьбовых соединений в стяжке.
Нет, у меня стоит коллектор-гребенка на четыре контура, три котура уже уложил в прошлом году, а на эту комнату остался последний. Вот взял ,, любую,, трубу в магазине, правда это рех-в.
Добрый вечер. Думаю над покупкой трубы для теплого пола. Сантехник вначале предложил Рехау, но я попросил что то подешевле.
Он предложил икму, по 0,9 евро метр. Был сегодня на рынке, на оптовой точке, мне озвучили цену 21,5. И заверили что оригинал.
Вопрос- может ли быть оригинал за такие деньги? Какую трубу можете посоветовать чтоб не очень дорого и лет 30 стояла?
