Контроль температуры в квартире (с центр. отоплением)
mat_roskin
Живу в монолитно-каркасном доме. Дом теплый и топят тоже хорошо - приходится прикручивать радиаторы, ставить окна на проветривание и тд.
На радиаторах стоит регулировка (стоковая), но... Прикрутил- а тут похолодало или наоборот.
В общем, задался целью получить стабильную желаемую температуру в квартире (без участия человека). Не прохладнее- теплее, а именно +21, или +23. Как захочется. В итоге, нашел только такую вот штуку www.salus.in.ua/PAGE/produkti/premium/PH60.php - терморегулятор.
Интересует- кто-то сталкивался с таким чудом? Насколько оно эффективно на деле (в отдельно взятой комнате с одним радиатором)?
Эффективно вполне. Правда добиться такой ужасающей точности не получится по простым причинам - он висит на радиаторе и возле него, тоесть находится в своеобразной теплой зоне.
Получится вот с этим
www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/80.php
Все висит в разных местах. Вот только настенный датчик придется покупать в каждую комнату, он "тянет" восемь радиаторов. Утешает одно, при покупке одного настенного, в комплекте идет один радиаторный.
Если современный дом (после 2002), то там уже стоит погодо-зависимое регулирование. Оно то же вносит вносить свою лепту в изменение температуры теплоносителя и скорости протекания через радиаторы, что потребует "подкручивания".
Если "стоковый терморегулятор" Данфосс или Герц то к ним есть родные электронные хронотермостаты.
Я игрался с подобной приблудой от Герц. Класная штучка. Если у Вас стальной конвекторный или алюминиевый радиатор - смысл будет, но точность будет плавать где-то 1,5 градуса изз-за эфекта "теплового кармана". С чугунным, эффекта практически не будет - придется все равно подкручивать, что эквивалентно "стоковому".
Кто может подсказать, сколько будет примерно стоит такая, или подобная, система контроля температуры в квартире.
Квартира около 150 кв2, установлено 10 радиаторов.
Сейчас в квартире очень жарко, топят хорошо.
Бегать и прикручивать/откручивать подачу на каждый радиатор не сильно удобно, да и не всегда уследишь.
На вход в квартиру стоит счетчик тепла, в связи с чем не хочется платить больше.
А Вам что, в облом самому открыть ссылку и посмотреть цены?
Посчитал.
Просто всегда есть "непредвиденные (скрытые) расходы"
Также интересны цены на аналогичные системы.
А есть ли подобные проводные системы?
Например термоголовка, термоголовка с выносным датчиком.
Но на ЦО ставить, себе в убыток, в добавок нужен счетчик каллорий. Механизм убавит поступление теплоносителя на радиатор, а теплосеть выставит счет в полном объеме.
А можно вопрос не по теме.
При наличии счетчика тепла на квартиру, что лучше делать для экономии денег на отопление: прикручивать регулятор на батареях или поставить какой-то регулятор на входе в квартиру после счетчика тепла?
тоже задался покупкой програмируемой головки, так как являюсь обладателем системы отопления с прибором учёта на магазине(промтовары), с ценой для промгруппы за 1 Гкл около 950 гривен.
Вообщем думаю купить себе на ebay - цена в германии на такие штуковины от 5 евро, но те что фирменые - от 20евро - Honeywell.
вот немного информации - головки Honeywell - делаются в Германии
модельки:
HR20 - спец.
HR25 -
HR30 -
HR40 - www.honeywell-ec.ru/item/598/
HR80 - products.ecc.emea.honeywell.com/europe/ecatdata/pg_hr80.html
Мне нужно 2шт, если кому надо - могу привезти парочку .......... так как проскакивали лоты с блиц ценой 99 евро за 4 штуки и плюс доставка, но не покупал.
Списался с одним продавцом - пару отдаёт за 53 евро (+7доставка по германии) + 8 евро в украину.
У меня вопрос к спецам - есть смысл платить за фирму (35 евро головка)??? или прикупить по 5...13 и не париться???
Если Вы поставите регулирующий прибор после счетчика, то температура будет в квартире везде одинаковая (теплоноситель), если на каждый радиатор, то можете поддерживать разную тем-ру в разных помещениях.
Тут дело не в фирме, а в наполнении головок внутри. Они могут быть газовые, парафиновые, жидкостные. У них разные погрешности измерения тем-ры, стоимость, время отклика на работу.
газовые по моему самые подходящие ?
Что-то мне подсказывает, что у Вас просто термоголовки не работают. Купите нормальные Danfoss, Oventrop - и будет Вам счастье.
Это же прямая их задача - поддерживать температуру на заданном уровне!
а есть у когото информация по головкам Honeywell HR40
в СПЕЦИФИКАЦИИ нет ничего, или это можно по другим характеристикам как то косвеным образом определить - какие именно эти регуляторы (газ, масло и т.д.)???
Хочу купить себе Honeywell HR40, похвалите или поругайте мой выбор?
Полагаю с такими реально смогу экономить ( до 30% - как у немцев на коробках написано) :-)
Исходные данные:
магазин (промтовары) расположен на первом этаже жилого дома - 76 кв.м.
Тип отопления: ЦО + прибор учёта (теплосчётчик)
20 секций (алюминий), т.е. 2шт. радиатора по 10 секций на всю площадь (план)
рабочий график с 9:00 до 19:00, без выходных.
Задача: поддержание температуры в помещении 20град. и автоматическое снижение после 19:00 до 9:00 (можно хоть вообще отключать, но читал - что выгоднее на 6град. меньше чем положено)
Как обстоит дело с экономией на сегодняшний день - продавщицы когда вспомнят, когда не вспомнят(чаще) закрываю головки (то на снежинку, то на 1, то только на одном радиаторе из двух) - вообщем анархия.
Думается в моём случае - две головки-программатора на батареи - должны принести экономию ( тариф 950 гривен за 1Гкал., я наматываю за отоп. сезон почти 4 Гкал - итого 950*4= 3800грн)
У кого какие мысли - поправьте, подскажите???
Они никакие :) Там совсем другая технология, там прямая приводная механика , работающая от батарейки :)
Контроллеры подешевели до такой степени, что безпроводной модуль и контроллер управления уже стоит как пачка жвачек - теперь эту электронную мишуру стали запихивать куда угодно.
Ставить или не ставить - ставьте. Но вспомните моё слово - продавщицы сами разберутся как ею пользоваться и накрутят себе все равно на максимум :)
термоголовки стоят, которые были в комплекте.
Просто сейчас, да и на будущее, в квартире не всегда присутствуют люди.
Иногда день-два просто никого нет в квартире.
Хотелось бы одной кнопкой устанавливать температуру, а не бегать по всей квартире.
Тогда Вам нужен термостат комнатный и клапан на вводе в квартиру
Термостат на квартиру не совсем подходит, квартира в двух уровнях и даже сейчас температура разная по всей квартире.
Присмотрелся к:
AURATON 80B TX RX - на каждый этаж,
AURATON 80RX - на каждый радиатор.
Может кто может предложить по хорошей цене с монтажом, буду благодарен.
может тогда электроклапан какойто поставить в ЭТОТ УЗЕЛ и реле времени?
в рабочии часы продавщицы - за батарею попробовали греют - всё хорошо!
а на ночь перекрываться будет полностью!
как мне реализовать - чтоб без моего участия - после 19:00 перекрывалось отопление и в 8:00 открывалось???
какой фирмы взять оборудование чтоб в этот узел поставить?
работаем 10 часов, остальные 14 часов пусть закрыт будет!
Поставить таймер и двухходовый клапан с приводом.
А что такое "двухходовый клапан с приводом"?
почему AURATON ??? непонятно
если вам не принципиально качество и производитель - а ваш выбор - это китай штамп + логотип AURATON и не более!
вот пример - найдите 10 ть отличий! - ССЫЛКА
и задумайтесь о цене - или 1205 грн или € 49,95
доставка с германии в украину:
посылка до 1 кг -- 10 Евро за посылку
посылка от 1 до 8 кг -- 17 Евро за посылку
посылка от 8 до 30 кг -- 1,90 Евро за каждый килограмм
Добавлено через 13 минут
такое пойдёт ??? - ТЫЦ
цена вопроса 350 грн + 50 реле
и какой брать - нормально открытый или нормально закрытый ???
А КАК ВАРИАНТ ТАКОЕ НЕ ПРОКАТИТ ???
ссылка 1 + ссылка 2
т.е. цена вопроса 180 + 165 + 50 реле времени = автоматическая экономия по 14 часов в сутки ???
можете дать ссылку на двухходовой клапан с приводом - качественного производителя? или хоть марки перечислите на что взор обратить
(так устал от подделок и некачественного .... потом себе дороже получается) - лучше один хороший, чем много китайских :-)
вспомнился мультик из детства - ВИДЕО
А разве производитель не учитывает этот очевидный факт?
Я уважаемый их ставил, и они уже работают 4 год (штук 70) из них один навернулся радиаторный, марка чисто польская. Из чего сделан вывод, что это Китай, не понятно. Просто так для страху?
То есть я покупаю одну систему, грубо блок + регулятор на батарею, а потом могу просто докупить регулятор на следующую батарею и так до 8 штук?
