Падает давление в СО
trvik
Добрый день. Честно прочитал похожие ветки, но все таки решил уточнить свою ситуацию у спецов.
Установили мне бойцы пиролизный котел Orlan super, запустили и уехали.
А потом вылезла проблема: при уменьшении температуры давление в системе за ночь упало с 1.5 практически до ноля.
Растапливаю, добавляю воду, спускаю воздух в батареях.
Повторяю процедуру уже достаточно давно. Но воздух постоянно присутствует и давление постоянно гуляет.
Искал протечки в местах соединений, все сухо.
РБ проверяли и накачивали. Не помогло.
Может быть связана эта проблема с тем, что когда запускали воду в систему, не открывали краны на батареях? Могла вода сжать воздух где-то и он теперь постоянно вылазит в верхние точки?
Вобщем, подскажите, пожалуйста, что делать.
Спасибо.
Котёл давление держит?
Если я правильно понимаю как это проверять, то при закрытой подаче и обратке давление не меняется.
Когда и из каки х труб собрана система отопления дома.
Разводка делалась в 2010-м.
По трубам тяжело сказать. Постараюсь описать (только не смейтесь :)).
Обвязка котла из серых спаяных труб. Дальше и от гребенок к батареям идут белые пластиковые трубы.
Где-то они расплавились.
Визуально ничего не видно. Как это можно проверить доступными средствами простому челу?
Орлан - это польский пиролизник. Обвязать его ППР трубой было не самое верное решение.... Падение до нуля - это дырка. Ищите где мокнет на холодную систему ибо на теплую оно может успевать высыхать.
Не совсем до ноля. Остается 0,2 и стабильно стоит. При повышении температуры выходит где-то на 1.3-1.4. Добавляю воду секунд пять-шесть до 1.5. И так постоянно.
Попробую поискать протечку по остывшей системе.
Ищите неисправность в предохранительном клапане,в расширительном баке либо расширительный бак несоответствует ёмкости системы отопления.
Да у Вас, батенька, расширительный бачок приказал долго жить. Наведите с ним порядок: снимите, подкачайте до норматива (на нем написано), повесьте на место.
И опять наполните и поглядите.
Значит дырка на высоте 2 метра от манометра, уже легче.
Где находится дом? Может кому из нас по дороге?
Написано 40 литров.
Если 5% норма (как я понял), то вроде подходит.
Я так понимаю, что самому лучше не лезть в эти вещи? Набедокурю быстрее чем сделаю....
Бориспольский район. Займыще.
Врядли это кому-то по дороге :( После меня лес :(
Написано 40 литров.
Ого, в системе у вас 800л. для такой системы расширительного бака на 40л. мало, надо чтобы было 80л.
Туда ехать надо.
Кто в Борисполе работает?
Ого. Я считал до 300 литров должно быть...
Не больше...
Дом 210 метров, 8 батарей, 60 метров теплого пола.
Не больше...
Ну тогда у вас наверное какие-то другие пять процентов:)
Брали типа с запасом :)
Или это бойцы намудровали и надо было брать оптимальный?
Если у вас действительно в системе 300л. то такого бака достаточно.
Вам надо снять этот бак и накачать давление на 1бар.
затем установить его обратно в систему отопления и поднять давление в системе отопления до 1,2бар.
То есть надо физически отсоединить?
Или можно просто перекрыть краном?
Нет,просто перекрыть кран этого недостаточно,надо его отсоединить,либо слить всю воду из системы.:)
Но сначала попробуйте на заполненном баке нажать на золотник, если будет шипеть воздух с водой-пипец мембране, если только воздух, действуйте, как написал Interso,на пустой бак качайте.
Делал. Только воздух шипит.
