Выбор краски
Катя Иванова
Господа, так все-таки посоветуйте оптимальные варианты краски для оштукатуреных стен в диапазоне 1500грн за 10л. Выходные данные: дети, тобишь екологичность и износостойкость!!
Я бы посоветовал Эскаро Акрит 7.Если устроит,то смогу сделать скидку в Новой Линии на Бальзака.Как раз около 1500 и выйдет.Ну или краска Аура K&B,но она полуматовая,будет около 1000грн или немного меньше
та наверно полуматовая. Не хочет жена чтоб сильно блястело!! А подскажите, они там колеруют бесплатно?
Да,колеровка бесплатная
KABE Optilatex
Степень блеска: глубоко матовая
Укрывистость: II klass
Влажное истирание по DIN 13300 2 kat.
Содержание ЛОС: 0%
Цена: 1249 грн
KABE Prolatex
Степень блеска: матовая
Влажное истирание по DIN 13300 1 kat.
Содержание ЛОС: 0%
Цена: 1950 грн
За всё всегда платит конечный потребитель. Прямо или косвенно.
Ощущение бесплатности возникает при умелой манипуляции вниманием покупателя.
Для гаража из дорогих можно тиккурилу Юки или Луя,фейдал Сайденглянец,по эскаро Акрит 20 или Акцент.Из не сильно дорогого но качественного Колорит Премиум 20,Аура K&B.Все эти краски хорошо моются.У Юки еще заявлена кислотостойкость,правда атмосферная а не промышленная
"SPAIN" TRIORA-это бывшая очень бюджетная краска под брендом "Зебра".Ею бы точно не советовал
Якщо правильно зрозумів зі стійких до миття фарб є на основі
акрилу
силікону
силікату
Які з них найбільш стійкі до забруднення - стирання?
Наскільки зрозумів вони ще по різному "дихаючі"
Також додалося питання по підлозі в гаражі. Вона зараз просто забетонована, але треба буде або помалювати якоюсь спеціальною фарбою
або використати іншу технологію, наприклад наливні підлоги, тощо.
Нужен совет специалистов.
1. Маляра рекомендуют краску садолин экстрамат. Что скажите о ней, достаточно ли она каественная при своей немалой цене, или есть достойная альтернатива в таком бюджете?
2. Не сложно ли будет самостоятельно покрасить ею стены и потолки, при условии, что руки из плеч?)
Заранее благодарю за ответы!
Нормальная краска.Как по мне,то не сложная,думаю,что покрасить получиться,при условии,что руки,действительно из плеч и маляра качественно подготовили стены(вообще-то они за собой и красить должны,а то потом не найдете крайних).
Спасибо!
Они не против покрасить, просто думаю о разумной экономии, время есть, в предыдущем доме красил сам получилось неплохо.
Змінено користувачем Балевич
В воскресенье красил кухонный фартук. Взял VivaColor Kitchen краску, колерованная в темнокоричневый цвет (базу сейчас не скажу). Хотел гладкую поверхность, в Эпицентре были остатки валиков, на одном из них было написано "супер-гладкая поверхность всех типов". Валик оказался паралоновым.
Краска густая прилично, еще бы чуть-чуть и "ложка стоит" было бы.
Поверхность частично была окрашена, частично прошпаклевана акриловой Дюфой, погрунтовано всё Триорой 9.5%.
Я таки не понял как надо паралоновым красить, или мои ожидания были неверными. Первый проход валиком - полупрозрачная поверхность, краски уходит много, след от "пупырок" паралона видно хорошо (на гладкую поверхность не катит со старта).
Два часа. Второй проход, уже лучше, но еще видно где шпаклевка, где другой цвет, полосы краски от прохода валика. Результат совсем не нравится.
Плюнул. Взял лежавший микрофибровый Анза Платинум. Выкрасил последний слой уже им.
Результат - полос не видно, идеально раскаталась краска. Дефектов нету. Покрылось хорошо. Поверхность однородная.
Сейчас жду пока краска наберёт прочности. Пробовал отклеить малярку - она тянет краску. Краска тягучая, тянется за лентой. Я вот думаю это такая краска или она еще не набрала прочности и надо ждать?
На сайте виваколор информации вообще не нашел сколько у краски на полное высыхание.
Да любая должна месяц прочность набирать.Но у меня был случай,что и через месяц подрывало(хотя все по технологии было).Ждите хоть недельку,ищите слабую,не липучую ленту.
Лента на примыкании к мебели уже поклеена, со шпателем немного аккуратно снимал ленту, но стремно. Подожду значит недельку.
А,я думал,что Вы только пробовали клеить/подрывать,а онп уже везде поклеена. ХЗ как она себя поведет-главное,чтобы не срослась с краской в одно целое.
Вопрос по колерованию: для потолка в мансарде краска Дюфа Harmonieweiss + колеры Снежки, цвет нравится, но хочу еще чуть более насыщенней цвет, чем с предельной по инструкции нормой "1 бутылочка 100мл на 1 л краски", почему нельзя 1,5 или 2 на 1 л?
Консультант в красковом отделе Олди сказал, что-то типа "изменит свойства краски, будет хуже мыться", но это ж потолок, а не стены в прихожей или кухне. Поделитесь опытом, пожалуйста!
Для более насыщеных или ярких колеровок надо брать не обычною краску (Основу 1 или А), а полупрозрачную основу и колеровать профессиональными колерами на стенде. Консультант правильно сказал большое количество дешевого пигмента не только изменит, но и испортит краску, она не только будет плохо миться, но и не наберет нужную прочность, пигмент будет оседать во время покраски или собираться н поверхности. Но самое главное не в том...пигмент Снежки это самый дешевый пигмент, он химический и не стойкий к выгоранию от солнца. Если вы ним насыщенно заколеруете краску то со временем солнце где будет попадать на стену осветлит пигмент и вы будете иметь разные по тону стены.
Спасибо, понятно, :( но в мансарде в ванной и одной спальне потолки уже со снежковым колером, хотя сильно освещаются собственно откосы крышных окон. Помещения летом достаточно жаркие, будем закрываться побольше шторами, может и горизонтальные жалюзи еще, хотя это же наша самоделка - сами покрасили, сами перекрасим... На следующий этаж может соберемся на того Бенджамина Мора или Шервина Вильямса. Или будем дальше экспериментировать с тонировками-аурами и проч.;)
В вашем случае Вы берете Ланос (Дюфа), и пытаетесь ему всунуть двигатель от Жигулей (колоры Снежка), и говорите что позже попробуете Мерседес (Мур/Шервин).
Сама по себе тонировка на стенде стоит дешево, по сравнению со стоимостью базы (краски). Вы никогда не сделаете такое же точное попадание цвета и равномерное смешивание вручную.
Почему люди пытаться создавать себе проблемы экспериментами. В каждом магазине есть компьютерные системы колерования красок с более 2000 цветами которые специально составлены для чистого и приятного цветовосприятия, при этом цена компьютерного колерованания давно сравнялась по цене с дешевыми пигментами которые ужасно колеруют краску, быстро выгорают и меняют свойства краски. По ходу люди желают создавать себе проблемы, я лично старюсь таких заказчиков избегать и никогда не соглашаюсь бадяжить пигменты и заниматься экспериментами. Во первых это занимает много времени и абсолютно не нужное занятие...
Зачем искать клонов и прочее...
Есть крутая краска моющаяся краска Aura Mattlatex латексная краска для потолков и стен известной фирмы, сейчас акция на нее + можно колеровать в любой цвет, по любому каталогу! Если интересует, заходи
не смешите людей!Это бюджетная краска выдерживающая влажную уборку!Вы хотя бы Экстрамат предложили,а не эту"крутую"краску!
Эскаровская.Не знаю насколько она моющаяся,но ложиться и перекрывает отлично.Недавно красили ею кучу метров в офисных помещениях,сами же на месте миксером и колеровали.Заказчик сам выбирал и покупал,повелся на то,что к 10л-му ведру было примотано еще одно 5л-ое бесплатно.
В Украине уже появилось много производителей которые производят даже очень хорошие краски по критериям "цена-качество", но есть одна проблема в том что наши краски никто не изготавливает согласно международным стандартам качества. Бывает маркетологи настолько "загоняются" что даже интересно становиться как краска "супер моющая, высокоукрывистая, экологически чистая" может стоить всего 260 грн за 10 л.
ага и расход у нее 1л на 10м2, я всегда угараю над этим, пока не увидел ведро украинской краски и на нем написано хватит на 130м2 (СТО ТРИДЦАТЬ МЕТРОВ КВАДРАТНЫХ), вот точно не помню бренд, постараюсь в следущей раз сфоткать и залить сюда
