Выбор краски
Катя Иванова
Посоветуйте ,пожалуйста,краску для покраски металлической лестницы внутри дома.Пока что обработана только грунтовкой.Пробовал резиновой от Фарбекс.Не понравилось.Краску надо накладывать не меньше чем в три слоя.
Попробуйте металликовые эмали в баночках(если красить кистью или валиком) или нитроэмали в баллонах:)
Добавлено через 55 секунд
Таки да.Колеруют бесплатно.:flag1:
Видел в продаже, но руки не доходили попробовать. Спасибо за совет:beer:
Только для дерева не бери в трёх килограммовых банках. Там она не ахти! На погрунтованное ОСБ - 4 слоя прокатал прежде чем добился результата! Если в помещении то лучше обычную водоэмульсионные в вёдрах больших. Ещё и экономичнее выйдет.
Не, я дерево крашу водоэмульсионками разве что для образцов на ДВП-плашках, и то - чисто как подложку. Для дерева придумали лак:beer:
Смотря какой цвет и смотря, что в Вашем толковании за "кака". Если цвет насыщенный, то такой легко перекрывает много всего. Возьмите маленькую баночку и попробуйте сделать часть фасада. Перекрасить можно и поверх лака в любой момент.
П.с. может фото есть?
Спробували - в захваті :) !
Тепер питання - де його придбати крім Епіка?
Могу дать контакт салона на Борщаговке, где я покупаю продукцию Фейдала. Но учитывая, что в Эпике сейчас скидки на этот лак 15%(на прошлой неделе были на Полярной, там и фоткал) - оно примерно то на то и выйдет. Если все же нужно - пишите в личку, дам адрес, телефон и узнаю по ценам:)
Могу дать контакт салона на Борщаговке, где я покупаю продукцию Фейдала. ... Если все же нужно - пишите в личку, дам адрес, телефон и узнаю по ценам.
Не поможете в поисках "Holz-Grundierung-DE" ("Feidal") 0,75 л?
В районе 200-250грн/литр(он нынче в литровой таре, есть 3 штуки).
Гипсовая шпаклевка по цементно-песчано-известковой штукатурке. Прошелся СТ17. Покрасил первым слоем Kolorit Dynasty +10% воды. Расход меньше 1,5 л на 25 м2. После высыхания неравномерное окрашивание по типу следов от валика Anza. Второй слой без разбавления наносил жирно на следующий день. Ушло больше 2,0 л. Сейчас краска сохнет, но тоже неравномерно. Вопрос: можно ли нанести третий слой остатками разведенной краски?
Повелся на эту краску, так как последний раз красил потолки Колоритом 7 под лампу и получилось отлично.
Для сравнения: неделю назад красил точно такие же стены Europlast 3 от Dufa. Первый слой с водой укрыл все так, что на второй слой мкня пришлось уговаривать. Расход согласно инструкции: 2,5 л на 16 м2 в два слоя.
Кстати, в НЛ Kolorit оказался в 1,5 раза дороже, чем Dufa по акции.
Краска Kolorit Dynasty высохла и стены приобрели равномерный тон, так что третий слой не понадобится. Если подкрашивать под багетом после малярного скотча, будет заметно?
Всем привет. На сегожня существует какое то средство чтобы без гемора пасочки после покраски отмыть? Вода щетка мочалка это гемор :)
Брал как-то в Эпике такую штуку, чтобы пульверизатор чистить. Не сказать, что прям вау, но процесс облегчает и запаха нет.
На сегожня существует какое то средство чтобы без гемора пасочки после покраски отмыть? Вода щетка мочалка это гемор.
А красить Вам в радость? :D Или мыть или покупать новое - другие варианты науке неизвестны. Я комнату красил 1,5 часа, инструмент отмывал 5 минут. И где здесь гемор? :unknown:
Я три + мансарды зачас :) а мыть пол часа после каждого слоя :)
Красить в кайф а вот подготовка и затем уборка, тут уже помощники нужны :)
Та мне тоже для пульта.
Так это средство для латексных акриловых красок?
... мыть пол часа после каждого слоя ...
У меня не капало. :D Газеты Вам в помощь.
... а вот подготовка и затем уборка, тут уже помощники нужны.
Жениться Вам надо, будут помощники. :D:D:D
У меня внучка в помощиках :D
Мыть два пистолета и четыре бачка :D после покраски.
Мыть два пистолета и четыре бачка после покраски.
Так Вы профи. :flag1: А я по старинке валиком Anza. :sorry:
Да, это оно) Стоит около полтинника, такую хрень помогает отмывать по засохшему. Удобно ещё залить в баллон и выдуть опять в бутылку:beer:
Анзу еще поискать нужно, классный вал, если катнуть по мелочам то только им.
Добавлено через 10 минут
Спасибо, нужно будет прикупить :beer:
Пересечение маршала гречка и сырецкосадовой. Там есть виза всегда.
Привет Николай, а шо там за контора?
Привет Виталик! Там в старом компе или гаражный Кооп. Сдают в аренду помещения. Хлопцы торгуют продукцией анзо.
Кинь в личку свой Вайбер и я пришлю фото где они находятся. Сюда выставить не могу.
Опять красил стены Europlast 3 от Dufa. 7 не рискнул, так как стены были выготовлены хоть под обои, но качественно. На 46 м2 ушло 4 л неразбавленной краски. Одного слоя оказалось достаточно.
Чем покрасить ОСБ. Что бы частично скрыть текстуру?
Имхо-или много слоёв фасадным валиком катать(если обычными красками) или купить какую-то фактурную краску.
