искусство управления бензогенератором
Ed34
Купил китайский бензогенератор - принимаю поздравления!
Вот (ссылка устарела)
Вопросы для начала:
1) Не заводиться если хорошо охладился на улице. Как улучшить завод?
2) Шнурок на грани обрыва - на какой лучше поменять - что б надолго хватило? Может тросик металл/в ПВХ оплетке?
3) Масло - в регламенте что для минусов что для плюсов написано 10w30 - такое и лить, или другое? Лучше синтетику?
Вопросы для начала:
1) Минимизировать подачу воздуха рычагом. У меня не такая, но где-то рядом стояла. :D
2) Только шнурок. Пусть рвется. Если шнурок выскочит, то он порвется, а вот если трос, то купите новый генератор.
3) такое и лить.
У меня FIRMAN SPG 1500 тоже на холодную (после несколькодневных перерывов) плохо заводился. Причиной было отсутствие бензина в карбюраторе (может после остановки возникала "на горячую" так называемая воздушная подушка и выдавливала топливо из топливной камеры карбюратора; может еще что-то). Я делал так: наклонял генератор в сторону карбюратора на секунд 20, чтобы бензин самотеком туда заливался; потом ставил горизонтально и без проблем заводил.
Обязательно попробую!
Проверил теорию наклона на 20-30 сек и улучшения завода - не получилось.
Что еще попробовать? Сменить масло и свечу?
Еще вопрос по маслу - написано 10w30, но в типовом магазине (том же эпицентре) такое только одно, остальные 10w40 (минерал), 5w30 (полусинт), 5w40 (синт/полусинт) - так какое лучше?
попробуй зайти в автомагазин .
Поздравляю с нужным приобритением! Мы купили Кипор. Залили Мобил синтетику
Дело не в масле.
Сделайте тогда так:
пробуете заводиться (дергаете веревкой несколько раз и смотрите на выхлопную трубу: есть ли выделение хоть какого-то пара\газа\смеси.) Наличие выхлопа говорит о том, что топливо поступает. Если выхлопа никакого нет, то топливо "не идет".
Затем:
Если не заводится, то выкручиваете свечу и осматриваете ее.
-если она влажная, то подача топлива идет, но нет искры > (пробуйте зачистить свечи и прокалить их на газовой плите перед заводкой. Потом заводитесь. Отпишитесь, как запустится.)
-если она сухая, то нет (или плохая) подачb топлива > (смотрите, топливный фильтр может забился).
А я выкручиваю свечу, заливаю в цилиндр кубик-другой свежего бензина, вкручиваю и завожу (с вытянутым подсосом). Заводится со второго рывка и работает как часы. Понимаю, что неправильно, грешу на долго (с лета) стоящий бензин.
Спасибо. Взаимно поздравляю. :)
Дело не в масле.
Сделайте тогда так:
Затем:
Субъективно по пред.заводам - топливо "не идет". Но когда занес гену в дом на ночь (+темпр-ра) - с утра все дыркнуло как положено.
Свечу еще не крутил - ибо нет свечного ключа пока :)
Эх надо проверить пока оттепель (около 0) :)
При -10 даже с наклоном - не заводится (если ночевал на холоде конечно).
Добавлено через 36 секунд
У меня подсоса явного нет. Есть только заслонка воздухана на карбе.
Спасибо!
А разве свечного ключа в комплекте не было? У нас и ключ, и леечка для масла, и розетки были в комплекте. Посмотрите, может Вам не комплект привезли?
Попробуйте все-таки в промерзший генератор вкрутить горячюю\прокаленную на газовой плите свечу.
Свечу калить не нужно, это пережиток прошлого. у меня при правильной регулировке заслонкой чудно и в -10 заводится. Главное понять как и на сколько двигать. Там заслонка тянет и трос подсоса.
шнурок хороший на метраж продается, те что чисто белые - такие же паршивые как и родной. Хороший идет толи с синей или красной ниткой с белым.
Колесо - тоже пережиток прошлого. Однако работает.
Прокалить свечу - отличный способ. Очень часто помогает.
бензин надо хороший
Порвётся быстро, попутно заусенцами повреждая потроха гены. Эти тросы не предназначены для постоянного скручивания-раскручивания. Их удел — мирно висеть где-нить.
Аналогично — все оцинкованые тросы.
Пользуюсь генератором с начала 2007-го. Довольно-таки часто последних три года. Кипор-2500.
1. Никогда не закрываю кран бензина. Нигде не подтекает, не вытекает.
2. Перед тем как завести несколько (2-3) раз дергаю шнурок с закрытой заслонкой и выключенным зажиганием. Шнурок не менял ни разу.
3. Завелось, сразу потихоньку открываю заслонку. Нагрузку подаю после того, как немного прогреется.
4. Масло лью синтетику, остатки того, что лью в машину. Его же лью в косилку, культиватор.
Может не заводиться из-за:
1. Нет уровня масла (стоит защита).
2. Паршивая свеча. За все время менял 2 или 3 раза. ВСЕГДА есть запасная. Первую, китайскую, поменял сразу. Плохо заводилось. Это самая вероятная причина плохого завода.
3. Нет силы (рывка). У меня отец здоровый на вид, но к сожалению, не молодой. Завести не может. Не получается у него резко дернуть веревку. По этой причине жалею, что не купил со стартером. Никто кроме меня завести не может.
4. Бензин должен быть хорошим.
5. Раз в год меняю масло, чищу фильтр. Обслуживаю, короче.
Как то так.
  • 1 місяць потому...
Еще есть такая полезная вещь: эфир, для помощи запуска. Брызнул в воздушный фильтр и "заводится даже без свечи".
Для китайских ген, самое то! Продается в магазинах типа АТЛ:-P
  • 11 місяців потому...
Привет. Я купил себе генератора марки huter dy6500lxa с 4 тактным двигателем. С первого раза запускался плохо только с второго третьего раза при плюсовой температуре а пи минусовой температуре вообще только раза с восьмого и то не всегда при холодном двигателе. На прогретый двигатель запускается нормально нагрузку держит нормально. Искру я проверил в порядке карбюратор в норме. Свечку менял масло тоже заменил обкатал он в работе всего 20 часов купил месяц назад. Кто сталкивался с такой проблемой что там может быть не в порядке.
а с эфиром не пробовал запускать? попробуй - должно помогать. а так качество самого генератора не очень.
  • 2 місяці потому...
Купил себе дизельный Forte 6500, поставил в гараже (выхлоп - через стену наружу). За зиму заводил раза три - БЕЗ проблем, даже когда на улице -23 было, причём, от смешного аккума ёмкостью всего 20 Ah. Зачем париться с бензиновым, да ещё и карбюраторным, если разница в цене ничтожна?
