Циркулярний насос працює постійно ?
Aleks_Gomel
Зачем плодить одно и то-же? Вы хоть чуть-чуть читайте темы. Пост № 41 читали? Там был ответ на ваш вопрос. Тем более на одной и той же странице, Карл! Кабеля для насоса 0,75 хватит.
Читал ,только как и что сделать конкретно не понял
Так может подскажите ?
Обратитесь лучше к специалисту.
РС пусть работает, тепло которое выделяет циркуляционный насос находится в отапливаемом объеме.
  • 5 років потому...
в морози вимкнув ТН і увімкнув електрокотел вайлант, потужністю 14квт.
Звернув увагу, що він працює на максимальному режимі але не може вийти на задані 55° теплоносія в радіатори. Швидкість допоміжних насосів мінімальна, того, що вбудований в котел незнаю яка, їм керує сам котел. Вимкнувши допоміжні насоси (через вай фай розетки) помітив, що котел вийшов на 55° і скинув споживання до 7 квт. Всі бвтареї горячі рівномірно, в теплій підлозі температуру теплоносія відругулював гідрострілкою до 40°
до вчорашнього вечора вважав, що насоси мають працювати завжди і вони вмикались і вимикались за допомого таймерів в розумних розетках.
на зараз таке враження, що я використовував систему не належним чином і мав додаткове споживання електрикі.
Що думають з цього приводу учасникі форуму?  Дякую!
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Циркулярний насос працює постійно ?
Думаю, що дурня. Бо зайве споживання би було помітне зайвим теплом в будинку. Що там і як у вас звідси не видно... можливо, нюанси з розумінням роботи системи чи з самою гідравлікою...  Чи недогрів би був. Адже енергія не зникає безслідно.
Я до сьогодні вважаю, що можна без насосів. У мене один насос в котлі працює напряму на 1500 метрів труби в тп. Без гідрострілки, змішувальних вузлів і додаткових насосів. Бо гідравліка позволяє.
  • Дізлайк 1
10 годин тому, nosatiy сказав:
Просто у вас система опалення може розсіяти всю потужність котла при нижчій температурі теплоносія, тому настала теплова рівновага. Насоси тут не мають ніякого значення, бо вони тільки переносять тепло, а не генерують. В даних умовах щоб досягнути 55º вам потрібен потужніший котел.
  • Дізлайк 1
Дякую за відповіді.
На зараз в результаті експерименту можу додати, для теплої підлоги у моєму варіанті виконання котельні насос потрібен, бо вся температура іде у батареї. Вони горячі і точно відповідають температурі на котлі при тому всі рівномірно прогріті на обох поверхах, в гаражі і хозблоці. А от підлога не така тепла як зазвичай.
На котлі поставив 60°,  на підлогу прикрутив гідрострілку на половину, це біля 40°.  Без насоса теплої підлоги котел видає 60°, з включеним насосом теплої підлоги тільки 43°,  з включеним насосом батарей температура не падає, він шо є, шо його немає. Котел не збільшує споживання і не перемикається з 9квт на наступні 11квт. Потужність котла обмежив на 11 квт, бо неможливо зарядити автомобіль. Вибиває автомат. Думаю, що всі 14квт не досягнуть заданної температури в 60°.  Да і це буде дуже дорого і більше не зможу включити нічого крім опалення. В будинок заведено 17квт три фази. Добре утеплений. Добре тримає тепло.
