Строймастер 001 Опубліковано: 16 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2020 Зачем плодить одно и то-же? Вы хоть чуть-чуть читайте темы. Пост № 41 читали? Там был ответ на ваш вопрос. Тем более на одной и той же странице, Карл! Кабеля для насоса 0,75 хватит. Читал ,только как и что сделать конкретно не понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Строймастер 001 Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Зачем плодить одно и то-же? Вы хоть чуть-чуть читайте темы. Пост № 41 читали? Там был ответ на ваш вопрос. Тем более на одной и той же странице, Карл! Кабеля для насоса 0,75 хватит. Так может подскажите ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 18 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2020 Так может подскажите ? Обратитесь лучше к специалисту. РС пусть работает, тепло которое выделяет циркуляционный насос находится в отапливаемом объеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nosatiy Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня в морози вимкнув ТН і увімкнув електрокотел вайлант, потужністю 14квт. Звернув увагу, що він працює на максимальному режимі але не може вийти на задані 55° теплоносія в радіатори. Швидкість допоміжних насосів мінімальна, того, що вбудований в котел незнаю яка, їм керує сам котел. Вимкнувши допоміжні насоси (через вай фай розетки) помітив, що котел вийшов на 55° і скинув споживання до 7 квт. Всі бвтареї горячі рівномірно, в теплій підлозі температуру теплоносія відругулював гідрострілкою до 40° до вчорашнього вечора вважав, що насоси мають працювати завжди і вони вмикались і вимикались за допомого таймерів в розумних розетках. на зараз таке враження, що я використовував систему не належним чином і мав додаткове споживання електрикі. Що думають з цього приводу учасникі форуму? Дякую! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня Думаю, що дурня. Бо зайве споживання би було помітне зайвим теплом в будинку. Що там і як у вас звідси не видно... можливо, нюанси з розумінням роботи системи чи з самою гідравлікою... Чи недогрів би був. Адже енергія не зникає безслідно. Я до сьогодні вважаю, що можна без насосів. У мене один насос в котлі працює напряму на 1500 метрів труби в тп. Без гідрострілки, змішувальних вузлів і додаткових насосів. Бо гідравліка позволяє. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 10 годин тому, nosatiy сказав: Звернув увагу, що він працює на максимальному режимі але не може вийти на задані 55° теплоносія в радіатори. Просто у вас система опалення може розсіяти всю потужність котла при нижчій температурі теплоносія, тому настала теплова рівновага. Насоси тут не мають ніякого значення, бо вони тільки переносять тепло, а не генерують. В даних умовах щоб досягнути 55º вам потрібен потужніший котел. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nosatiy Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня Дякую за відповіді. На зараз в результаті експерименту можу додати, для теплої підлоги у моєму варіанті виконання котельні насос потрібен, бо вся температура іде у батареї. Вони горячі і точно відповідають температурі на котлі при тому всі рівномірно прогріті на обох поверхах, в гаражі і хозблоці. А от підлога не така тепла як зазвичай. На котлі поставив 60°, на підлогу прикрутив гідрострілку на половину, це біля 40°. Без насоса теплої підлоги котел видає 60°, з включеним насосом теплої підлоги тільки 43°, з включеним насосом батарей температура не падає, він шо є, шо його немає. Котел не збільшує споживання і не перемикається з 9квт на наступні 11квт. Потужність котла обмежив на 11 квт, бо неможливо зарядити автомобіль. Вибиває автомат. Думаю, що всі 14квт не досягнуть заданної температури в 60°. Да і це буде дуже дорого і більше не зможу включити нічого крім опалення. В будинок заведено 17квт три фази. Добре утеплений. Добре тримає тепло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nosatiy Опубліковано: 18 січня Поділитись Опубліковано: 18 січня В 13.01.2026 в 14:04, volomoto сказал: Просто у вас система опалення може розсіяти всю потужність котла при нижчій температурі теплоносія, тому настала теплова рівновага. Насоси тут не мають ніякого значення, бо вони тільки переносять тепло, а не генерують. В даних умовах щоб досягнути 55º вам потрібен потужніший котел. все тепло розсіюється у теплу підлогу, прикрутив і котел витягує до 80°. потужніший котел купувати не буду, по перше немає потужностей, по друге намотує стільки, що більше і не хочеться)) тепла підлога має зверху бетонну подушку 17см, довго прогрівається але і довго вистигає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
