Nick2 Опубліковано: 30 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2012 Здравствуйте, всем По ряду причин решили использовать узкий кирпич - сбк или литос (фагот). Появились вопросы касательно данного кирпича: 1. Углы. Так как кирпич 250 на 60мм получается нестыковка по углам, тоисть при перевязке шов смещается на 60мм и швы следующих рядов смещены относительно центра кирпича - что собственно говоря не есть гуд. Смотрите картинку. Как здесь поступают - берут на углы кирпич стандартных размеров или есть еще варианты? Если на углы идет кирпич стандартных размеров то есть большая вероятность получить кирпич разных партий и углы будут отличатся от рядовой кладки ... или все же это исключено 2. Высота стен. высота стен 7м. Допускается ли при такой высокости данный вид кладки. Собственно говоря опасаюсь относительно устойчивости кладки и возможно сделаю первый этаж из стандартного кирпича - или мои опасения излишни? спасибо за внимание Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masson Опубліковано: 31 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2012 На такую высоту только СБК. Фагот Литос ПОТРЕСКАЕТСЯ. НА сайте фагота есть технология кладки. Но она очень дорогая \разгрузочные пояса\. Насчет перевязки. Отрезаете 6 см на угловом кирпиче и будет вам счастье. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick2 Опубліковано: 1 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 спасибо за ответ - очень ценная информация так как был настроен брать именно гиперпресованный кирпич!!! А как вообще "ложится" половинчатый кирпич - есть к нему какието особые условия при кладке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 1 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2013 есть к нему какието особые условия при кладке? Прямые руки исполнителей, должны быть много прямей, чем при обычной черновой кладке. Все швы должны быть заполнены, раствор состоять не из одного песка, стена — вертикальная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick2 Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Нашел в нете несколько фото - похоже использовался узкий кирпич на вид кладка так себе - я бы даже сказал не очень. Единственный вариант похоже на углы брать кирпич не узкий а обычный 250х120х65 - но опять проблема - нужно быть готовым, что углы будут отличаться по цвету, так как узкий на рядовой кладке и стандартный на углах будут отличаться по оттенку ввиду разных партий кирпича .... Или я ошибаюсь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masson Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Кирпич ложу больше 25 лет. Ни разу не видел чтобы углы ложили с широкого а стены с узкого кирпича. За кладку на 3 фото каменщикам нужно отрубить руки. Никакого понятия о перевязках нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 За кладку на 3 фото каменщикам нужно отрубить руки. Зато красяво. Кстати, там каждые 5-6 рядов, вроде, перевязка с основной стеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick2 Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 сегодня созванивался с представителем завода - специально спросить как класть узкий кирпич чтобы не вышло то что на фото - так тот ответил, что на углы берут целый кирпич ..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masson Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 БРЕД. Где смысл. В каком Вы регионе живете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nick2 Опубліковано: 3 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 я уже сам запутался, что к чему Строительство веду в г. Житомир Может кто подскажет как в реальности выглядят стены из половинчатого кирпича? Кто такой кирпич вообще использовал как облицовку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masson Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Определитесь с рисунком КЛАДКИ. А КАМЕНЩИКИ ВАМ ПОДСКАЖУТ КАК ВОПЛОТИТЬ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ В ЖИЗНЬ. ПОВЕРЬТЕ ВАРИАНТОВ ТЬМА. БЫЛОБЫ ЖЕЛАНИЕ. Добавлено через 13 минут ИЗ ЧЕГО БУДУТ ОСНОВНЫЕ СТЕНЫ. ЕСЛИ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВЯЖИТЕ тычком. А ВОБЩЕ ЗАЙДИТЕ НА САЙТ СБК И ПОСМОТРИТЕ ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ КЛАДКИ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 3 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2013 Может кто подскажет как в реальности выглядят стены из половинчатого кирпича? так же как из стандартного )))) и требования к кладки такие же (практически) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2013 Кирпич ложу больше 25 лет. Ни разу не видел чтобы углы ложили с широкого а стены с узкого кирпича. За кладку на 3 фото каменщикам нужно отрубить руки. Никакого понятия о перевязках нету. судя по количеству чекушек они сцечиально добивались такого рисунка кладки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 Доброго всім вечора. Зараз також у роздумах. Робив проект будинку і заби собі стіну з ГБ облицьовувати цеглою половинчатою, а кути з цілої. А зараз і не знаю, можливо не заморочуватися, а всі стіни зробитиз цільної ? Ціна майже одинакова.:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 5 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2013 а всі стіни зробитиз цільної ? Ціна майже одинакова. делайте все из одного кирпича, не выдумывайте велосипед. или чекушки или стандарт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 Кирпич ложу больше 25 лет. Ни разу не видел чтобы углы ложили с широкого а стены с узкого кирпича. За кладку на 3 фото каменщикам нужно отрубить руки. Никакого понятия о перевязках нету. Ну тогда, это звучит по меньшей мере странно, если Вы ложите кирпич 25 лет и такого не видели.. Интересно как у вас выглядят углы, если вы кладку делаете только узким кирпичом ( как смотрятся тычки )) Вот это для меня странно. Смысл покупать целый кирпич- не вижу ваааще. 1. Шире цоколь фундамента. 2. Больше доставок в два раза. 3. Больше уйдет цемента и песка. 4. Дороже. В моем случае целый был дороже узкого на 1 гр. 5. Если строить с вент зазором( как в моем случае) то кирпич выполняет функции декора и защиты от дождя, но не утепления, опять же таки нет смысла брать целый. А углы делаются подрезкой целого по форме буквы Г. Выглядит замечательно и цвет не отличается www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1521017&postcount=97 Вот как у меня это выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Masson Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 ОБЬЯСНЯЮ ДЛЯ ДИЛЕТАНТОВ. ТЫЧКОМ СВЯЗЫВАЕТСЯ НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕНЯЯ КЛАДКА. ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫГЛЯДЕЛИ УГЛЫ СУЩЕСТВУЕТ БОЛГАРКА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 6 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2013 ОБЬЯСНЯЮ ДЛЯ ДИЛЕТАНТОВ. ТЫЧКОМ СВЯЗЫВАЕТСЯ НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕНЯЯ КЛАДКА. ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫГЛЯДЕЛИ УГЛЫ СУЩЕСТВУЕТ БОЛГАРКА. Ув. ПроФФесеонал Masson, если это выпад на мой пост, то чем перевязывается наружная и лицевая кладка, я вас не спрашивал, да ТС тоже. Если Вы удосужитесь прочитать первый пост и вопрос 1. Углы...и посмотрите фото, о чем спрашивает ТС.. На который вы ответили ...Кирпич ложу больше 25 лет. Ни разу не видел чтобы углы ложили с широкого а стены с узкого кирпича. Так вы посмотрите тогда в моем предыдущем посту перед тем как обьяснять дилетантам. Понятно что болгарка, а не лобзик. Да, и еще существует специальный станочек для резки кирпича.. Клинкер плоховато режется... Чао. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VW2010 Опубліковано: 11 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2013 Может кто ности выглядят стены из половинчатого кирпича? Кто такой кирпич вообще использовал как облицовку? Форумчанка NNrabota использует такой кирпич, спросите у неё www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=100798 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 12 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2013 Доброго дня !! Читаючу на форумі декілька розділів дійшов до висновку, що будинок з мансардним поверхом не можна обкладати половинчатою цеглою. А я саме так запланував. ЧИ Я НЕ ВІРНО ЗРОЗУМІВ ??? Поясніть мені !! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Доброго дня !! Читаючу на форумі декілька розділів дійшов до висновку, що будинок з мансардним поверхом не можна обкладати половинчатою цеглою. А я саме так запланував. ЧИ Я НЕ ВІРНО ЗРОЗУМІВ ??? Поясніть мені !! Невже ніхто не підскаже в даному питанню ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cheser1 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Невже ніхто не підскаже в даному питанню ???? А какая разница мансардный или не мансардный? Я так понял речь идет о франтонах?? Тогда конечно с половинок никак, приставьте себе выгнать тоненькую стену в два- три метра высотой.. Не выдержит ветровую нагрузку,завалется. Поэтому есть ряд решений, например колонны с внутренней стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Ні будинок планується будувати з газоблоків, фронтони також будуть з газоблоку, але увесь будинок планував обкласти половинчатою лицювальною цеглою і фронтони також. На даний час залитий фундамент під будинок і зараз якраз визначаюсь із шириною цоколю для майбутніх стін. Чи розширювати на повну цеглину чи можна даний будинок обкласти половинчатою чеглою (250х60х65) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Згідний виглядає не погано, але хочу почути консультацію спеціалістів даного напрямку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Доброго всім дня. Хотів би всеж отримати відповідь на запитання яке мене цікавить від спеціалістів які займаються лицювальною цеглою. Мається фундамент 350 мм. Хочу на ньому розмістити: 1. Газоблок 300 мм. 2. Утеплювач (вата) 50 мм. 3. Повітряний зазор 40 мм. 4. Лицювальна цегла 250х65х65 мм. Приблизна схема додається. ЧИ ТАК МОЖЛИВО ????? Найбільш цікавить опирання клінкерної цеглини, який максемальний можливий виступ її. Фото майбутнього будинку розміщував вище. Буду дуже-дуже вдячний за вашу консультацію.:beer:фасад будинку 3.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
