нештробление стен
NNrabota
Всем, здравствуйте в Новом году!
Есть ли решение не штробить стены под разводку проводов, а просто как-то приклеить...?
Стены будут штукатуриться.
Толщина провода 0,6мм (3х2,5)
Заранее спасибо!
Так раньше и было, в доме где ныне живу мой дед переделал проводку с наружной на скрытую, но есть одно но-толщина штукатурки до 3 см., а местами более.
Конечно можно. Только желательно штукатурные маяки сначала выставить. Может, нужны будут только местные неглубокие штробы.
дюбель-хомут вам в помощь
0,6 см (кабель) + 0,5 см (дюбель-хомут) = увеличенный слой штукатурки
Ищу варианты приклеивания кабеля к стене.
Добавлено через 5 минут
Интересный и правильный вариант, но только при самостоятельном выполнении работ. ИМХО
Толщина слоя штукатурки над кабелем должна быть не менее 10 мм. Потому решение "сэкономить" на трубах и толщине защитного слоя несгораемого материала - из разряда курьёзов и уже занесено в летописи
так вроде читал по ДБН слой штукатурки должен быть где то 1.5см, если меньше он не выполняет свою функцию.
Заранее спасибо!
Встречный вопрос на этом форуме - приклеивать планируете трубы в которых будут проложены кабеля или кабеля без труб?
Приклеивать или как-то крепить планирую только кабель.
В этой теме ищу совет по способу крепления кабеля к стене.
ну если хочеться вам екстрима - то можно попробовать клеять клеевым пистолетом. правда не знаю как отразиться горячий клей на свойства пластиката кабеля.
Добавлено через 8 минут
это я посмотрел на ваши стены в вашем новострое. Теперь я понимаю откуда у вас такое желание:D таких ровных перестенков я давно не видел, как под розшивку сделанные, хорошие у вас мастера.
Мы к стене крепим как и ранее было подсказано дюбелем стяжкой.
В Эпике есть и пошире, на 2 провода. Только берите с елочкой в центре, а провода чтоб по бокам заводить, удобнее..
Проводка будет несменяемая, так что продумывайте все сразу!!!!!
....таких ровных перестенков я давно не видел, как под розшивку сделанные, хорошие у вас мастера.
Дело в том, что часть стен сделана "под затирку" для последующей только покраски (те, что ровные и красивые), а другая под штукатурку. И, соответственно, разная цена и разный кирпич. Вся электро разводка с черновой стороны планируется.
также можно прибить пластиковые короба под проводку и заложить в них провод, или собрать систему из трубок пластиковых на держателях.Вобщем технологии изготовления проводки без замоноличивания провода в стены давно придуманы.
