Как сделать такую структуру для дерева?
SergeyNikolaevich
Всем здрасти,
как сделать такую же структуру поверхности как на фото фокруг виноградной грозди. как будто капли росы на стекле.
А Вы видели это "в живую",или тоже по фото?Похоже на "молотковый эффект",только при этом капли это углубления,а выпуклости-то,что останется между каплями...
На фото. Но даже на фото выглядит шикарно.
Введите в гугле "чеканка фона на резьбе по дереву" и посмотрите фото. Если по Вашему мнению, дерево на картинках будет схоже с Вашим фото, то я с радостью раскажу как такое сделать.
ничего похожего гугль не выдает. но я с удовольствием выслушаю вашу идею как это сделать.
Не может быть.Это довольно стандартная операция у резчиков.Пуансон,гвоздь,шило,бормашина у каждого свои приемы,а эфект приблизительно одинаковый.Разница может быть в густоте,шлифовке,покраске.
Абсолютно верно. Смотря чем делать и как
Добавлено через 6 минут
Для начала попробуйте затупленым гвоздём на растоянии друг от друга, с помощью киянки(или молотка) сделать в дереве дырочки. Дерево должно вминаться, не пробиваться. Глубину смотрите сами. Размер отверстия зависит от размера гвоздя. Дырочки должны находится довольно таки рядом друг от друга. Должен получится искомый результат. Это и есть чеканка.
Спасибо за инструкцию.
надо будет подумать как это дело механизировать...а то на такой площади заколибаюсь гвозьдем долбить :shock:
Если б была механизация, резьба не стоила б так дорого(я о ручных изделиях). Ну а если с одним гвоздем Вас результат устроит, то тогда просто сварите вкучу 5-6 гвоздей, сделайте сверху ручку, и вперед. Поверьте, не такие площади приходилось забивать. Когда рука набита все идет очень быстро.
Купите станок ЧПУ ,будут и капли,и снегопад:D
может так и (ссылка устарела) ;)
просто сейчас ставить это нет куда.
может так и сделаю
Я вообще больной этой темой (ЧПУ) только вот желания пока с возможностями ни как не пересекутся
Станок это все ж другое. Там просто механика, без души. На любителя, так сказать. Это как с обувью: можно купить готовые ботинки на рынке или в магазине, но всё равно что то где то будет не так. А можно заказать у мастера под свою ногу, со всеми ньюансами. И в такой обуви будешь чувствовать, что все идеально.
Кстати, для станка всё равно нужен образец. А его делают вручную.
Программа есть для этого,что касается ручной работы,её мало кто оценит и оплати,скорее штаны упадут,знаю из других работ.Сделал на станке и делов то,пока станок режет,чай пить можно.Сколько у нас людей носит обувь ручной работы? во то то же -единицы.
но ведь не только ручную работу ценят-неценят. И для механики нужно покупателя найти. А станок с 3д проэкцией и с программами не очень дешево стоит, +затраты на електрику, +зарплата человеку, который не просто будет чай пить, но и следить, что б станок не сбился. Отсюда цена на механическую резьбу ненамного меньше ручной будет.
Не уверен...история говорит о другом, механизированный/роботизированный труд вытесняет ручной, и не только по причине дешевизны.
Оно то так. Но есть вещи, которые сделаные вручную намного больше ценятся, нежели механикой. Не буду разгогольствовать, но та же ручная резьба, к примеру, на западе ценится намного больше, чем механическая. Да и спрос есть.
Это спрос на искуство, оно как бы по определению отсутствует при машинном производстве, там уже область в которой творится это искуство столярка/рисование/лепка/... играет второстепенную роль.
Я же задался этим вопросом, потому что мне дверь нравится, но платить бешаные деньги я за нее не собираюсь.
К тому же мне надо их на весь дом и погреб :)
погреб
На погреб это всятое.
Но мы же не на Западе.
В дополнение ко всему вышесказаному, покажу фото филенок на двери. Размеры 2.90м на 60 см. Не думаю, что на чпу они стояли б дешевле. К тому же резьба двухсторонняя.
Для создателя темы- присмотритесь к фону. Что то такое Вам нужно?
Да, похоже.
Sereda,красота...А как такое делают??? Просто болею виноградными гроздьями...В доме хочу придерживаться современного дизайна...без классики...но виноград очень хочу ;)
У меня знакомый такое на ЧПУ точит. Почитал тему про www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=116081 и понял кто мне будет на дом наличники резать :D
Можно и на чпу. То, что на фото, лично делал своими руками. Работаю с фирмой, у которой есть свое чпу, но на нем конкретно такое не делают. Возможно, меня захают, но ручная резьба есть ручная.
А что не так то в теме? Вроде и резьбу нормальною выложил и цены адекват.
