Помогите определится с выбором ворот
domikoff
Добрый день честному народу и всех с прошедшими праздниками.
Помогите подобрать ворота с автоматикой.
Проем ШхВ 3500х2600 мм
Перемычка 400 мм
Смотрел (заочно) на Херманн, Алютех, Дорхан.
Дорхан после прочтения неоднозначных отзывов решил не рассматривать.
Буду выбирать между Херманн и Алютех.
Подскажите какая разница в пружинах торсион/что-то там?
По поводу автоматики. С Херманом все понятно, а какую автоматику посоветуете на Алютех? Обязательно должна быть возможность в последствии управлять с одного брелока гаражными и откатными воротами.
В воротах интересует следующие критерии
Надежность
Взломо-устойчивость
Конечно-же цена :)
Херманн-это лучший вариант, но и Алютех тоже не плохо. Для ворот Алютех хорошо подходит электропривод Марантек, можно поставить Найс. Змінено користувачем VOROTOK
Херманн-это лучший вариант, но и Алютех тоже не плохо. Для ворот Алютех хорошо подходит электропривод Марантек, можно поставит Найс.
Какие вообще могут быть критерии выбора привода. Кроме мощности конечно-же.
Все ли ворота комплектуются датчиками, чтоб случайно не закрылись при проходе человека?
Возможно есть еще нужные фишки о которых узнаешь когда начинаешь пользоваться воротами?
... Для ворот Алютех хорошо подходит электропривод Марантек, можно поставит Найс.
А как понять хорошо подходят? :lol::lol::lol:
А почему никто не спросил какие вторые ворота?
А что касается Хермана? ворота будут изготавливать под размер проема? Или подрезать готовый вариант стандартных размеров? Толщина панели? Климат где устанавливаются ворота?
Добавлено через 16 минут
Надежность, ремонтнопригодность, простата установки и настройки, наличие запасных частей, цена пультов...
Все привода можно комплектовать фотоэлементами.
Вторых ворот еще нет, буду устанавливаться позже первых. Важна принципиальная возможность.
Добавлено через 54 секунды
А можно тут по подробнее? В чем минусы. И какие альтернативы?
Гараж можно считать отапливаемым по этому панель должна быть теплой. У Хермана вроде теплая это 42мм. У Алютеха не знаю.
Установка в Киевской области.
Добавлено через 57 секунд
И какие по вашему собственному рейтингу в тройке/пятерке лидеров?
Сразу определяйтесь и приводом или хотя бы фирмой изготовления привода на въездные ворота, это позволит без лишних затрат подключить несколько ворот на один пульт.
У Хеомана очень широкий спектр продукции. Есть ворота готовые, стандартных размеров, их так же можно или подрезать или просто монтировать на проем меньшего размера. Соответственно они значительно дешевле... А есть вариант когда ворота изготавливаются непосредственно под ваши размеры, тогда это хначительно дороже и дольше, (могу ошибаться но срок может быть до 3 месяцев)
Сей час практически все производители имеют в своем багаже панели 40-42 мм. Кстати есть даже ворота с 100 мм толщина панели.
По каким критериям выбирать... напишите что для Вас важнее и тогда составим рейтинг :).
Кроме мощности у привода должна быть надежность.
Датчики ставить не обязательно, так как у этой автоматики есть токовая защита, когда ворота доходят до припятствия, они останавливаются и подымаются вверх.
Дополнительно у электроприводов есть возможность управлять освещением в гараже, устанавливать доп. кнопку управления воротами, настраивать автоматическое закрытие ворот, и т.д.
Определится с приводом на въездные ворота сложно - слишком много неизвестных.
Я правильно понял ваш совет (прочитал между строк), привод въездных ворот и привод гаражных ворот лучше чтоб были одной фирмы? Это будет в итоге дешевле с учетом необходимости открывания с одного брелока?
Наверное это не мой путь.... Херман и так ощутимо дороже, а если еще и кастомное решение....
А что скажите по поводу обрезания ворот по месту? какие минусы? Или все зависит от установщика и его рук?
Добавлено через 4 минуты
Вы перечислили "Надежность, ремонтнопригодность, простата установки и настройки, наличие запасных частей, цена пультов"
Я бы по убыванию важности для меня расставил приоритеты так.
1. Надежность
2. Ремонтопригодность
3. Наличие запасных частей
3. Цена пультов - тут конечно надо понимать разброс цен
4. Простата установки и настройки - поставил на последнее место потому что не каждый же день его настраивать...
Не исключаю возможность смены приоритетов при получении большей информации....
Добавлено через 56 секунд
Тут не поспоришь. поставил ее на первое место!
Добавлено через 44 секунды
А если этим препятствием окажется крыша/капот машины....
Эти фишки есть у всех эл.приводов или это отдельные опции?
Вы все правильно поняли
Лучше одной фирмы - экономия как мин 20-40 евро
С обрезкой все зависит от рук постановщика, но если ставить готовые то меньше работы, а значит я думаю дешевле. Но об этом Вам надо уточнять непосредственно у кого будете брать, может там все включено в стоимость ворот.
Что касается фишек... то набор очень широк, например у Хермана есть в нижнем уплотнителе есть луч, опция, там буквально на 1 см вжимается и срабатывает возврат ворот, но похожие опции есть и у алютеха и у дорхана.
Я даже ставил ворота алютех а привод был херман, а на алютех и херман ставил привода дорхан.
Система безопасности зависит от ответственности водителя. Есть например индуктивная петля, монтируется в пол, и если есть над ней автомобиль то ворота не закрываются.
Но если спец нормальный и не заинтересованный в продаже конкретной марки, то все фишки можно легко состыковать между собой и любым приводом.
Привода для секционных ворот находятся в помещении, и относительно тепло, поэтому обычно с ними обычно нет проблем.
Есть различия, у хермана и найса есть привода с резиновым ремнем, дорхан использует цепь,
Самая дешевая цена на запчасти у дорхана.
Если честно за 7 лет у меня ни один привод не вышел со строя по гарантии, все или перепады напряжения, или что то залезет и закоротит, или физически кто то сломает...
Пульты, по цене самые дешевые у дорхана потом найс каме, потом херман
1. Надежность
Вас тут совсем запутали.:)
Привод въездной и гаражный если одного производителя - конечно же лучше. Выбирать желательно в офисе компании, исходя из советов специалистов. В принципе я бы рекомендовал Найс - в гараж Спайдер, въездной Робус 600. Ворота резать не обязательно - при перемычке 400 мм ворота будут выше проема на 2,5 см (это даже лучше - меньше щелей и уходите от провисания). Датчики на гаражные в 90% не ставятся, поскольку скорость открывания не высокая + на воротах нижняя резинка - даже если остановитесь под воротами на машине - вмятины не будет.
Да я знаю таких специалистов которые ни разу на монтаже не были, а только на семинарах, а там говорят что наша автоматика лучшая... :)
Здесь где то писали... ищите не автоматику и ворота, ищите ЧЕЛОВЕКА, который отвечает за свои слова, и сможет обеспечить и установку и монтаж, и ремонт в случай чего, пройдитесь по улице и по спрашивайте, у кого что стоит и кто ставил...
domikoff, ворота это не обои, которые можно поменять через пару лет, а сложный механизм, который должен работать многие годы и работать безотказно. Внешний вид ворот будет перед глазами несколько раз в день, и он должен радовать глаз, а надежная работа всех механизмов должна согревать душу. Поэтому надо хорошо взвесить все за и против перед приобретением гаражных ворот и электропривода. А согласование с другими воротами, включение освещения на улице и др. фокусы можно сделать потом без проблем.
Ну и какой же человек отвечает за свои слова? Заказывать нужно у компании, которая себя зарекомендовала, поскольку это не один человек, который сам продает, ставит и ремонтирует (а в случае не дай Бог аварии или другого ЧП кому предъявлять претензии, если таковые будут), а слаженная работа всех отделов и людей, которые могут подстраховать друг друга. Показать в живую ЧЕЛОВЕК может картинку, поскольку офиса у него нет и стендов тоже, а потом начнется - "а я думал будет все по другому"... Хотя принимать окончательное решение - однозначно покупателю.
Дорхан ваще - форева.:) Только не перехвалите.
Можете смеяться... я не спорю но компании надо выбирать еще пристальней!
Я никого не хочу обидеть... НО я знаю ни одну компанию, в которой текучка кадров бешеная, и интересно кто из клиентов хочет что бы на них новички тренировались? Конечно если вдруг че приедут, другие и начнут все сначала разбираться, а потом если что приедут третьи... За каждый объект должен отвечать конкретный человек. Хотя, тоже, где то надо учится :), Если компания не имеет своего человеческого лица значит ей некого показать. Должен быть или главный инженер или технолог... бригадир ...
Если текучка большая монтажникам все равно... они сегодня здесь а завтра там... Совсем по другому если компания имеет имеет человеческое лицо.
Я не говорю обращаться к шабашникам которых Вы больше не увидите. НО вестись на какое то громкое имя и переплачивать за это не стоит, кроме того это совсем не гарантирует безупречное выполнение.
Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
А что касается Дорхана, они одни из производителей которые все комплектующие выпускают сами, то есть берут ответственность за всю конструкцию и даже автоматику, кто еще Херман такое делает и все... Честно качество до Хермана не дотягивает. Но они отлично работают более семи лет, если у монтажником руки с нужного места...
Я встречал отзывы что там что то с панелями или еще что то НО опять же возвращаемся к компании с человеческим лицом!
У меня лично был случай на въездные консольные ворота пришло две упаковки панелей и оттенок чуть отличался, То без проблем поменяли полностью на новый комплект зашивки , А расходы компенсировали дополнительной скидкой на следующем заказе. Единственное неудобство я задержал сроки, просто клиенту надо откровенно сообщить в чем проблема и никаких проблем.
На каждый товар есть свой покупатель! и дорхан не самый худший вариант.
Громкое имя еще и подразумевает гарантийные обязательства. Большая компания имея больший объем продаж соответственно имеет и бОльшую дилерскую скидку. Текучесть кадров не выгодна большой компании, поскольку Вы же сами пишите о том что работа и обучение новых людей негативно влияет на репутацию самой компании, скорость и качество работы, а карьерный рост как раз и подразумевает испробовать все участки работы - от монтажника до инженера или бригадира. Частник (с нормальным подходом к работе) в любом случае работая на свою репутацию и увеличивая объем продаж неизбежно придет к вопросу расширения и увеличения штата работников. Получается как только он расширился он автоматически стал плохим, поскольку уже ворота ставит не он, а обученные им люди? Бред.
По Дорхану отдельная история - компания не один год на рынке, почему-то не хочет принимать правила нормального ведения бизнеса - улучшения качества продукции, а продолжает делать продажи играя на патриотизме: "если сделано в России - значит надежная продукция". Не буду спорить, что компания Дорхан совсем не пытается улучшить качество своей продукции, но делает это ну о-о-о-ч-ч-чень медленно. Последние разработки компании - ворота Jett - не иначе как "полуфабрикат" я назвать не могу.
Да да быстро все в инженеры... а я думал тут учится надо ВУЗе, а тут пошел в компанию и все стал инженером... :) Или у Вас все монтажники с высшим образованием, тогда Вам респект... А вообще я согласен, если человек нормальный, он в монтажниках долго не задержится!
Что бы Вы не говорили ... но чем больше компания тем меньше для нее значит конкретный человек, не заменимых людей нет! Чем больше компания тем сложнее искать крайнего, и тем более что то от нее добиться. Если все хорошо то да, но вдруг что ...
А вообще я согласен, если человек нормальный, он в монтажниках долго не задержится, но и не факт что останется в компании!
А что касается производителей. Что бы не быть голословным привожу статистику поисковых запросов дядюшки Гугла за месяц, она сама за себя говорит
ворота hormann 6 600
hormann ворота 6 600
doorhan ворота 5 400
ворота doorhan 5 400
ворота alutech 4 400
alutech ворота 4 400
ворота алютех 3 600
алютех ворота 3 600
дорхан ворота 2 900
ворота дорхан 2 900
came ворота 1 900
ворота came 1 900
херман ворота 1 900
ворота херман 1 900
ворота херманн 1 600
ворота hermann 1 600
ворота алютех 3 600
алютех ворота 3 600
дорхан ворота 2 900
ворота дорхан 2 900
came ворота 1 900
ворота came 1 900
херман ворота 1 900
ворота херман 1 900
Монтажники разные есть - и с высшим и с без высшего образования, потому и написал "инженером или бригадиром". Я лично работал монтажником 3 года с высшим, сейчас - ведущий инженер, на монтажи периодически выезжаю поработать, дабы быть "в курсе" плюс дополнительно замеры всех объектов и иногда сервисные дела. Свой личный неудачный опыт Вы переносите на все крупные компании и при этом делаете заказы у крупного российского производителя - Дорхан. :)
какие тут споры жаркие.
работать с человеком, работать с фирмой...
монтажники с высшим образованием, монтажники с 3-мя классами...
"грамотный монтажник долго в монтажниках не задержится" и т.п.
чушь полная. Все зависит от отношений между работодателем и монтажником.
У меня монтажная бригада есть, которая работает уже 5 лет.
И уходить он не собирается. Почему? Я закрываю глаза на его "шабашки" - он не сидит у меня привязанный. Я ему отдаю негарантийные ремонты, плюс параллельно продает и ставит окна, т.к. я окнами не занимаюсь. Когда-то у нас зашел разговор, стоит ли ему "мутить свое", я обосновала, он с моими доводами согласился, принял для себя решение. Было это года 2 назад.
Теперь вернемся к теме.
Выбор производителей ворот правильный, автоматика - тут сложнее разобраться.
Я, понтяное дело, буду ратовать за Came, но тут уже есть небольшой трабл.
Камешный новый потолочный привод V6000 до 9 квадратов, а тот, что мощнее, стоит в 2 раза дороже. И если распашная и откатная автоматика у Каме стОит своих денег, то за VER2 особого смысла переплачивать я не вижу.
Если въездные будут распашные - то только Came, без вариантов.
Можно поставить на гаражные другого производителя (FAAC, Nice) и "связать" их универсальным приемником - получится все-равно бюджетнее, чем Вер2.
Если въездная группа будет откатная - то тут уже можно сразу добавить в список автоматику или FAAC, или Nice.
Если на входе будет стоять стабилизатор напряжения, то можно смотреть на FAAC. Абсолютно вменяемые цены на откатную и гаражную автоматику, причем откатной 741-й двигатель (до 800 кг) по стоимости сопоставим с менее мощными движками других фирм, а гаражный Д1000 - вне конкуренции в плане стоимости, и работает хорошо (поставили их десятка полтора, было 2 отказа - слетали настройки, но, скорее всего, из-за скачков напряжения).
несколько сумбурно написала, отхожу от поездки к "северным соседям".
теперь по поводу междуусобного "срача" выяснения отношений.
клиент обозначил требования - херманн или алютех.
зачем ему дорхан "напаривают" (с)?
почему-то пришла в голову аналогия дорхана с казино.
и туда, и туда приходят люди в надежде выиграть.
Что про одних, что про других предупреждают - не лезьте туда.
Но все равно - идут, "ставят", огорчаются, и уже сами предупреждают остальных - не лезьте.
покупая дорхан - вы делаете ставку, в размере от 700 долл.
да только вот какое дело - делая ставку в казино, у Вас все-таки есть вероятность выигрыша, хоть маленькая, но есть.
Алена все в принципе написала. У меня вопрос к s-vorota_com: зачем Вы собирались резать панель дорхановских ворот?
Начнем с того, что размер гаражных ворот для Хёрманн нестандартный, ничего резать не придется. Ворота 3500х2600 мм. можно укомплектовать только торсионными пружинами, поэтому проблема выбора торсионые пружины-пружины растяжения не актуальна.
Ворота Хёрманн правильно укомплектовать ТОЛЬКО автоматикой Хёрманн, ворота Алютех в идеале приводом Comfort Marantec (Германия) или VER2 CAVE (Италия), можно поставить и Spider 6100 Nice на (50 евро дешевле), мощнее, но примитивнее, имеет автоматическую блокировку каретки, что очень неудобно при эксплуатации в ручном режиме и при разблокировке привода в ручной режим. Про Китай хорошего сказать ничего не могу - личного опыта работы с китайской автоматикой не имею, хватает отзывов коллег. Оптимально по стоимости поставить автоматику одного производителя на гаражные и въездные ворота, в этом случае не нужно будет покупать универсальный приемник для совмещение на один пульт гаражных и въездных ворот, но не всегда один производитель по оптимальной цене может предложить автоматику на двое ворот или качество одного из приводов будет немного хромать.
Для полноты картины получите расчет стоимости ворот, автоматики, доставки и монтажа, вероятно имея перед глазами цифры будет легче принять решение. Для расчета необходимо знать:
1. Из чего выложены стены гаража;
2. Наличие дополнительного входа в гараж (вход кроме ворот);
3. Цвет ворот;
4. Удаленность объекта от Киева;
Змінено користувачем Вратарь
Я ее не собирался резать...
А по поводу больших компаний alena babayeva только подтвердила мои слова. Они не позволят калымить и не отдадут ремонты... и т.д.
3. Цвет ворот;
Почему Херман только хермановским приводом?
Добавлено через 30 секунд
А что вы собирались резать?
Потому, что за привод стороннего производителя на воротах Хёрманн Хёрманн-Украина снимает с гарантии ворота.
P.S. Есть привода лучше, чем Хёрманн по качеству и гарантийным обязательствам?
Что по гарантии с воротами Херман случалось у кого-то? Гарантия на привода такая же как и у других нормальных производителей.
Так что же лучше - дисциплина в крупной компании или возможность монтажнику подкалымить у частника (со стороны заказчика конечно):).
