конденсат на полу
serg1557733
если обложить дом кирпичем поможет? место под него на фундаменте оставил 15см пока что сделал там отливы из гранотсева и цемента. может по периметру дома внутри проштробиться хоть на 20-30см в глубину и под эппс 30мм в ширину проложить эппс и пролить легкой стяжкой?как лучше сделать отмостку на улице по цоколю? не хочется камень бутовый отбивать столько денег потрачено на укладку бута, как еще можно отсечь холод, может проложить теплый пол по периметру
По моему, у Вас получился далеко не безвыходный вариант. У Вас есть свободные 15см. Кирпич, отставляете в сторонку, а вместо него клеите 10см утеплителя (желательно утеплить не только наземную часть, но и подземную) и декорируете все песчаником или другим тонким материалом для облицовки, благо сейчас можно выбрать на любой вкус.
Остается только одна проблема, как качественно уложить утеплитель на бут, т.к. он имеет не ровную поверхность. Может кто из присутствующих подскажет? Как вариант здесь уже предлагалось, выполнить сначала напыление из утеплителя, тем самым вы получите доп.утепление и более имение ровную поверхность для дальнейшего обклеивания (и я думаю что не помешает прибить и зонтиками т.к. далее будет тяжелая облицовка) утеплителем.
она заполнит капиляры в бетоне и он перестанет впитывать влагу,чем в свою очередь не будет выделять конденсат так как бетон будет постоянно сухой.
Это-же надо такое придумать. Значит если стекло не впитывает влагу то оно будет постоянно сухое.
Впитывать и отталкивать 2 большие разници,стекло влагу не напитывает а создает экран,так-же и с бетоном,по наружной части он будет вести себя так-же как и стекло но внутри то будет сухо...
Такая же проблема один в один была и у нас в прошлом году.
Летом утеплили цоколь 3 см ППС и сделали мягкую отмостку.
На сегодняшний день конденсат отсутствует.
А не подскажете на какую глубину в землю заложили утеплитель?
Добавлено через 17 минут
Внутри бетона вряд-ли будет сухо- есть еще подъем капилярной влаги.Но кого интересует что там твориться внутри. В данный момент важно чтобы на поверхности не выпадала конденсатная влага.И пропиточная гидроизоляция здесь не помощник.
Есть вариант с жидкой резиной(битумно-полимерная эмульсия),называется метод "Ванны" покриваются пол и стены на высоту подъема капилярной влаги + 30см ,после полной полимеризации делается стяжка на полу и штукатурятся стени.Делали так 5 подвалов каждый по 400-600 кв.м в Романкове
  • 1 місяць потому...
буду очень признательна за ответ.Со своей похожей проблемой(осенне -весенней) в чужую тему...поможет ли метод "Ванны" в моей ситуации: ленточный фундамент-70см,в одной части дома пол с гидроизоляцией ,керамзит,лаги,дерево,в другой без гидроизоляции-щебень +бетон на 15 см и все,сверху линолиум,мокрые(льется по стене) наружные стены на высоту до 1 метра при отоплении в обеих частях дома(дача для летнего проживания,но иногда осенью-весной..) или нужно еще фундамент снаружи утеплить..?что попробовать сначала?спасибо.
  • 5 років потому...
Решили проблему ? Можно с вами связаться ?
подскажите что можно предпринять, дом из газоблока 20см в 2011 закрыли и зимовал без отопления, летом 2012 сделали ремонт,отделку, отопление, утеплили снаружи пенопластом 50мм и поштукатурили,отапливать начали с сентября 2011г,фундамент до 1м (харьков),ширина 50см,снаружи оставили 15 см под обкладку кирпичем-полы по грунту-пирог около 40см -пленка-песок-керамзит сухой-керамзитобетон-стяжка-далее в ванной,кухне,котельной- плитка, в коридоре,кабинете,спальне -подложка 5мм и ламинат,
проблема- кухня есть тепл пол,коридор есть тепл пол,котельная (угловая юго-восток) есть тепл пол проблем нет, а спальня нет теплого пола(угловая-северо-запад ),кабинет нет теплогопола(угловой-югозапад),,ванная есть теплый пол(угол-северо-восток) - во всех комнатах по периметру возле плинтуса НА ПОЛУ ,именно на полу ,стены теплые- много конденсата,причем пока не было мебели конденсата не было ,а как вьехали и расставили мебель в плохо вентелируемых местах (за шкафом, за кроватью) большие лужи на полу- и пол аж ледяной такое ощущение что ветер поп полу гуляет, там образовывается конденсат - понятно что на полу емпература точки росы для данной влажности помещения- как бороться, делать отмостку?какправильно? подождать до следующего года?может то что дом не успел просохнуть прогреться так как топится первый год?обои клеяли было уже не совсем тепло.
