Продам инструмент Bosch, Makita, Dewalt, Ryobi из США по супер цене
transm
Сколько будет стоить такой набор (ссылка устарела)
плюс набор бит,набор пилок для сабельной пилы и пару дисков(для грубой и чистовой резки) для циркулярки.
набор будет стоить 400дол, по дискам и пилам не могу гарантировать что привезу, проблемно с мелкими позициями
А какой нибудь из этих (ссылка устарела)
можнопривезти ,у них я так понял посадочные места одинаковые.
Makita T-01725 70-штук Набор бит и свёрл
стоимость для форумчан $20
Этот набор есть в наличии или нет.Если есть готов купить.
Такой наборчик интересует www.ebay.com/itm/251123782579?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Можно привезти?
сейчас в наличии в Украине, цены как на сайте
(ссылка устарела) продано
Если брать последние 2 позиции вместе (дрель и тушку перфоратора), то будет скидка 100дол
Оставлю свой положительный отзыв))
Сегодня получил комплект инструмента Ryobi как на первой странице ветки - все четко. Полностью укомплектован, хорошо упакован, даже аккумуляторы подзаряжены, то есть все сразу можно было проверить...
Так что приятно иметь дело - буду еще обращаться.))
Это обязательное условие хранения литиевых аккумуляторов, ну или можно сказать "очень желательное условие" :)
С аккумуляторным инструментом из Штатов вопросов нет.
Просьба отписаться тех, кто купил СЕТЕВОЙ инструмент: через что запитывали и как себя ведет инструмент?
"Чистый" транс или блок питания стабилизированный, если блок - какова мощность (ну и мощность самого инструмента при этом), влияет ли 60гц вместо 50? Не греется ли?
Заранее спасибо! откликнувшимся "первопроходцам" :beer:
Я бы еще добавил:
Где можно купить и какая ориентировочная стоимость?
я взял советский автотрансформатор (даже тему про него тут завёл - думаю, возможное его обсуждение нужно будет продолжить там, чтобы не засорять эту тему).
выходное напряжение регулируется на двух независимых выводах.
инструмэнт работает без вопросов (фрезеры, орбитальная шлифовалка).
50 герц вместо 60 теоретически что-то там снижают, но на практике сравнить не с чем :unknown:
40-амперный ЛАТР брался с запасом - для возможности одновременного подключения и работы на полной мощности двух 15-амперных приборов.
расплата - это немобильность (он тяжеленный, на второй этаж не затащу), и морока с маслом. вариант с не-маслянным аналогичным китайцем я рассматривал, но отверг.
думаю, для чисто хоббийно-домашнего применения имеет смысл взять 20-амперный, он и дешевле, и мобильнее.
забрал с почты сегодня вот такой лифт для фрезера:
всё как всегда - в лучшем виде.
Я бы еще добавил:
www.easyshop.kiev.ua/index.php?p=voltagetransformer
Я разбирался с этим вопросом, судя по формуле должны уменьшиться обороты.
Но например на шилдике лобзика (ссылка устарела) написано 120в и 50-60Гц
Змінено користувачем 1tsov77
По питанию 120 вольт тут рассуждали-обсуждали:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=120984
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=119605
мой трансформатор доматывается где-то под Винницей, обещали домотать сегодня и отправить мне :) Приедет - испытаю :)
Только нужно понимать, что например LUXEON ЛАТР 5000 VA по линку выше реально потянет 5 кВт только на 220 вольтах (кстати это касается всех ЛАТРов, если используется часть обмотки - и мощности остаётся только часть от полной). На 120 он потянет самый максимум половину указанной мощности, не больше. Это же подтверждает его вес - 16 кило и субъективно страна изготовитель (понятно какая).
1 кВт мощности преобразованный с 220 на 120 вольт должен весить в среднем 7 кило при медной обмотке или 6 кило при аллюминиевой. Если весит меньше - характеристики прибора завышены относительно реальных, физику не обманешь. Либо трансформатор имеет очень низкие характеристики на перегрев и нагрузка может быть только кратковременной.
Сервоприводные стабилизаторы работают по такому же принципу.
Нагрузки там постоянные и большие.
Так что волноваться нет причин
Латры Rucelf грн
ЛАТР LTC-500 275
ЛАТР LTC-1000 466
ЛАТР LTC-2000 562
ЛАТР LTC-3000 747
ЛАТР LTC-5000 1351
ЛАТР LTC-10000 3039
ЛАТР LTC-20000 5920
ЛАТР LTC-30000 9937
ЛАТР LTC-40000 14212
Но с меньшим коэффициентом трансформации, они же не со 110 вольт 220 вытягивают ? Да и полных нагрузок при максимальном провале напряжения обычно нет в реальной жизни, либо прибор по характеристикам "вытягивает" при низком напряжении намного меньше ... Идёмте лучше в тему про трансформаторы или ЛАТРы :)
Гість
