Совет по опорным стенам террас
Shutnik
Вообщем ситуация такая. Хочу довести до ума дачу. Имеем дом со шлакоблока, в 2012 полностью переделана крыша с полной заменой стропилки и укрыта битумкой Шинглас продоставленной нашим соклубником Zlooo Сашей. Но идем дальше проблема в следующем дом стоит на склоне, как на фото видно это верхние две террасы которые хотелось бы укрепить и как-то облагородить. Над Террас 1 сверху планирую поставить беседку. Вообщем нуждаюсь в Ваших советах уважаемые. Ибо смотрел человек правда по фото, сказал что угол террас выбран правильный бетонные стены сказал не нужно делать чтоб не нарушить, предложил геотекстиль.
Вообщем я у розпачи.:(
Геотекстиль или георешетку?
SergeyNikolaevich, Да тупанул, георешетку. Но чесно как по мне то не очень. На сколько я представлял себе то думал выставить опалубку увязать арматуру и залить бетоном. А потом облагородить визуально это все.
Мне георешетка тоже не нравится, она орошо смотрится на берегу водоема, если облагороженна деревцами и травой.
На участке куда практичнее и надежнее опорная стенка, да и обыграть можно такие стенки с пользой для хозяйства.
Вот например моя опорная стенка и погреб.
SergeyNikolaevich, А как на счет прочности? И как там дренаж сделан?
Насчет прочности...время покажет. Бутовая стена толщиной 40 см на заглубленной жб ленте. В качестве контрфорса лестница и декоративные каскады для цветов.
Дренаж делал так: с внутреней стороны стены на глубине фундамента уложил дренажную трубу 100мм (желтая такая гофра с перфорацией) завернутую в геотекстиль. Сверху присыпал песком с расширением к верху в противоположную сторону от стены. Самый верхний слой 20 см земля.
А если не секрет, сколько потратили средств на бутовую стену и по чём сейчас бутовый камень ???? Не дешевле было залить в опалубку бетон и облицевать ???? И каскады для цветов на какой фундамент клали ???? Спасибо.
Не секрет. Камень бутовый 480 грн/тонна калиброванный, и еще взял за 3600 грн 30т не калиброванного. Из некалиброванного можно смело 2/3 в забутовку отправлять, а на оставшейся 1/3 можно найти лицевую сторону.
В виду того что стенку строил сам, то в общем то и не дорого...но хлопотно.
Под цветники делал такой же фундамент как и под опорную стенку, но ширина стенок 30 см.
Неплохой вариант для массивной подпорной стенки: стенка из габионов с применением бута
Этот вариант кажется не плохим, пока не начнешь интересоваться стоимостью вопроса и доступностью этой сетки ;)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1981786&postcount=4
Не рассматривали вариант сделать сетку самостоятельно?
Там необходимо двойное кручение, а это слишком хлопотно в домашних условиях. По крайней мере я не нашел простого способа крутить толстую оцинкованую проволку. Пробовал у них даже сетку двойного кручения купить, мне ответили что продают только изделия из нее.
Вот мысли в голове крутятся, но честно о строительстве знаю так скраю присутствовал. Но вот хочу сделать все что могу своими руками, для этого нужен план :) Ибо после стен хочу сделать беседку на верхней террасе.
1. Если стена с бетона то как правильно сделать, что по порядку.
2. Если как предложил Сергей Николаевич, то на какую длину выдержит бутовая стена(у меня около 7-8 метров длинна)но по средине могу сделать ступени как контрофорсы.
3. Схематически под бутовую схему нужно ленточный фундамент?.
:beer:Спасибо
Решение верное. Строительство тоже не моя профессия, да и вообще моя профессия далека ничего общего с физическим трудом не имеет.
Так что рукава закатываете и вперед строить стенку, благо бутовая стенка многое прощает неопытному строителю, она даже как то брутальнее выглядит когда накосячишь :D
я бы не советовал подпорную стенку из бетона с облицовкой песчанником. подпорная стенка в любом случае будет набирать влагу даже если сделаете правильно дренаж, а зимой из-за этого ваш пещанник может оторвать от стенки. Устраивать гидроизоляцию дорогими материалами для подпорной стенки считаю расточительством.
У меня 15 метров, полет нормальный.
:beer:Спасибо
Нужен. Делать так:
1. На всю высоту бутовой стенки (ниже фундамента не надо), откапываем землю так чтобы получился уклон около 45 градусов от поверхности к основанию стенки.
2. На дно этой траншее сыпем см 10-15 слой глины, чем жирнее тем лучше. трамбуем и делаем из нее как бы ложе для дренажной трубы.
3. 3аматываем дренажную трубу в геотекстиль и укладываем на дно траншеи
4. 3асыпаем сверху небольшим слоем щебенки
5. 3асыпаем песком траншею, но не до самого верха, оставляем см 15-20.
6. Остальное засыпается растительным грунтом или укладывается плитка, ФЭМ или что кому нравится.
Вот как я втулил свою беседку на склоне.
Можно и мне вопрос задать в этой теме ? понимаю, что мне подпорных стенок не избежать, но все привыкла делать основательно и с расчетами..сколько стоит работа по расчету подпорной стенки и расчет сметы ? ..есть геодезия и геология
заранее спасибо:rolleyes: можно ответ в личку( для особо нежных :) ) или в теме, если ТС непротив
irina1969, Да конечно без проблем, любая информация полезна! Буду рад если мы решим вопросы вместе, ведь полезно не только нам будет, но и тем кто столкнется с этим.
Мы в свое время сделали стенки из бетона, потом облицевали песчаником. У нас была специфика, что уклон довольно круто уходит в озеро и дом на самом краю, а песчаный берег начал потихоньку "съедаться" и подкрадываться к дому. Одна стенка сделана прямо по кромке воды, высота её около 1м, она соединена со второй (верхний уровень, высота около 2м) жб перемычками.
По прошествии 4-5 лет с водружения этих стенок - есть пару трещин нижней стенки (которая строилась практически из воды, те фундамент там хилый), не не на уровне дома, а в огороде. Песчаник во многих местах отпадает - кривые руки ложили, но наверное отпадал бы в любом случае. Да, нужно не забывать о дренаже! Мы в паре мест доделывали сливы дождевой воды в озеро, а то на нижнем уровне скапливалось "болото".
Делай бы я эти стенки сейчас - однозначно делала бы нечто типа габионов. Имхо, и практичней, и декоративней. По цене - не знаю.
ЗЫ. Часто езжу в Австрию и вижу, как они укрепляют склоны и грунтовые обочины дорог и автобанов, которых у них полно. Очень популярны у них подпорные стенки из геосетки (для простых грунтовых склонов). Растягивается такая мягкая пластиковая сетка, изготовленная как гармошка, по принципу китайского бумажного фонарика, она имеет высоту ячейки около 5-7см, засыпается землей, засаживается травой и кустиками / плетущимися растениями. Такой в продаже у нас не видела. Вдоль высоких крутых склонов делают стенки из бетонных конструкций, уложенных "решеткой" (наверное как-то скрепленных), через которую проходит вода, и их со временем заплетают растения. Такие же стенки часто делают в частных домах, из более мелких бетонных ячеечек. Засаживают их всякими цветочками. Очень декоративно. В сложных случаях горных обрывистых склонов с риском обвалов и оползней - вертикальное бетонирование а-ля плотины на реках, плюс натяжная металл.сетка, плюс горизонтальные "полки" из такой же сетки.
можно сделать из мешков с грунтом потом покрыть декоративным бетоном получется очень недорого
SergeyNikolaevich, случаем не на Суре стеночка опорная ?
В Обухове...если Вы конечно о месторасположении спрашивали :)
  • 8 місяців потому...
SergeyNikolaevich, я так понял что мы где-то рядом живём. Где бут брали, не подскажите? Просто названные Вами цены удивили:
Звонил сегодня на два карьера. Рыбальский предлагает по 110грн/т, Любимовский по 90грн/т. В обоих случаях не колиброванный. Если нужен определённой размерности (я запрашивал 200-400), то оба карьера предлагают приезжать и самому в ручную отбирать. Цена та же. Говорят что 2 человека за день тон 40 отберут.
Вопросы к Вам как к застройщику уже прошедшему ч/з этот этап:
1. Двухлицевая кладка (мне для забора) возможна только из калиброванного или можно часть брать вперемешку?
2. Оба ближайших к городу карьера предлагают серый бут, а у Вас на фото попадаются и цветные камешки. Может Вы с иных карьеров везли?
3. В раствор для кладки добавляли что-то кроме цемента с песком?
4. Реальный расход бута и цемента на куб кладки считали?
Буду благодарен, если найдёте время ответить.
Ну, если Вы живете где то рядом с Обуховом, то действительно не далеко. В профиле написано что Вы из Днепропетровска :)
Если все же где то под Обуховом, то стучитесь в личку, поищу контакты человека торгующего калиброванным бутом.
1. у меня в основном лицевая на одну сторону, и верхний ряд на две стороны. по забору ничего не скажу, себе еще не делал потому как до конца стройки еще далеко, а кирпичный уже несколько раз тяжелой техникой уронили %) вообще самые красивые заборы из бута я видел в промежутке от Умани и до Бершади...там странные люди живут, хата может быть как кизяк, но забор надо лучше чем у соседа :D думаю оттуда надо брать и мастеров и камень, он там очень интересной расцветки.
2. весь цветной камень где то из под житомира, но разных карьеров. один камаз брал с окружной, там был только серый...я так подумал, чтобы из одноцветного камня сделать красивую стенку, надо полюбому делать красивую кладку или узоры...подумал что нет ни времени ни желания, ни возможности и дозаказал еще цветного.
3. цемент M500, песок речной, немного жидкого мыла для пластичности раствора и чтобы не садился. после кладки сразу же пальцем притирал утопленные швы.
4.нет, не считал...да и бесполезно, это не кирпич...где то больше раствора, где то меньше, и камень бывает такой геометрии что фактически в растворе его и топишь.
Добавлено через 31 секунд
3Ы: вечером выложу фотки если интересно.
чтобы из одноцветного камня сделать красивую стенку, надо пустить по стене растение
Есть у меня такое растение, уже 3й год выкорчевываю. Умудряется даже сквозь кирпичную кладку рости. Красиво, но недолговечно...для стенки.
