APC - MGE Galaxy 3500
vshtark
Батареи, которые шли в комплекте - 10 летние. Которые докупались - 5 летние. Но это срок службы, а гарантия одна на все - 2 года.
У меня пол года назад коллега в Германии разбирался с APC 8 киловатным. 10 летние батареи умерли за 5 лет. Разобрал кассеты и выяснил, что стоят обычные бытовые банки. Еще и на меня наехал, что я его отговорил Симменс покупать. :(
  • 6 місяців потому...
Отчего может возникать перекос в показаниях напряжения между фаза-ноль:
index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=7753
если в это-же время между фаза-фаза показания без перекоса:
index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=7752
неравномерная нагрузка на линии, на трансформаторе геометрическая нейтраль сместилась в сторону большей нагрузки. По простому "перекос фаз".
по правилам должно быть Ж З К, тоесть фаза А жолтый, фаза В зелёный, фаза С красный цвет проводов и ошиновки
Изначально так и было. Но электрики пару раз в году умудряются поменять очередность в линии. Пришлось перекинуть на вводах, потому что ИБП ругается на неправильную очередность фаз
а почему ИБП не все-равно, какие фазы в него заходят?
Потому что он 3фазы вход - 3фазы выход. К тому-же есть 3-фазные потребители, например кондиционер.
но при чем тут последовательность фаз? Он же не двигатель, чтобы начать вращаться в другую сторону? :)
В кондиционере трехфазный двигатель компрессора.
а ИБП почему ругается?
На сколько я понимаю, ИБП менять очередность фаз не может. Поэтому смена последовательности для него авария.
О, еще немножко и вернемся к началу этого топика.
И по сути - ноль гуляет
хороший совет, начал читать. Полыхнуло у продавцов подобных систем, что человек взял и купил дорогое, но готовое решение именитого производителя :)
vshtark, вы вроде как с электрикой знакомы. По-вашему, ИБП запомнил именно эту фазу на входе один, именно эту фазу на входе два, и ругается при смене фаз?
ноль гуляет - нужно искать, где у вас плохой контакт. Если до счетчика смещения нейтрали нет, значит проблема рождается у вас.
Не факт. Перегруз ТП исключаете?
не исключаю. Предлагаю глянуть напряжение между фазами и нулем на вводе (проблема, что протягивать контакты в опломбированном ящике нельзя, и только по нагреву провода относительно других можно судить о надежности соединения), и если там значение тоже так отличаются, значит проблема пришлая.
Он сразу будет ругаться, если последовательность фаз неправильная.
АВР кстати тоже
