Вопрос по укладке ламината!
Driver
Я не продавец и не укладчик напольных покрытий, я просто строю себе дом.
Ламинат укладывал сам.
Укладывал на Тихий ход 12мм. (нужно было поднять высоту всех жилых помещений на 2-м этаже относительно уровня плитки в с/у, чтобы всю жизнь не спотыкаться об порожек), укладывал на Мейнхофф (типа стиродура) 5 мм. примерно по такой-же причине, только в межэтажном помещении над гаражом, а там где ничего поднимать не нужно было - на обычный ППЭ 3мм.
Субъективно - на твердых подложках (Тихий ход и Мейнхофф) ламинат немного "хлопает", на мягкой (ППЭ) немного "плавает". В принципе ничего страшного для себя не обнаружил.
Пробку специально нигде не использовал (хотя была давно по хорошей цене куплена) т.к. считаю (ИМХО) что под пробку нужно идеальное основание. А тот-же ППЭ через некоторое время спрессуется и будет та-же пробка.
Добрый день.
И будет газета. Никогда после полугода-года эксплуатации лампола\паркетдоски не снимали уложенный на ппе - снимите - я тоже был очень удивлен толщине - газета....
Первую страницу темы почитайте - там всьо написано....
Про пленку под ламполы и паркетдоску.
Производитель страхуется от влаги, которая может быть или попасть в стяжку с последующим повышением влажности покрытия и как следствие вздутие в районе замка - лодочка, на паркетдоске волны - мне потом клиенты рассказывают, что так доску сделали горбато....:lol:, следствием поднятия влажности стяжки и соответственно покрытия - покрытие увеличивается в своих размерах и если где-то просмотрели техзазор - то подвздутие и как правило поскрипывание замка.
Недостаток пленки только в том, что если вылить ведро воды (ну там чп случилось) или больше, то вода останется между пленкой и покрытием - соответственно покрытию через маленький промежуток времени будет т..ба - в этом отношении отсутствие пленки дает возможность избыточной влаге уйти в основание.
Мое мнение - пленка нужна, положительных моментов много... При чп в доме с избытком влаги - пол быстро разбирается и выносится из помещения...
С уважением.
ПСы. про пленку тоже уже писал....
Добрый день.
Да Андрей, я все очень внимательно читал.
И ваш опыт и рекомендации, изложенные в этой теме, помогли мне справиться со страхом и самому уложить порядка 150 м.кв. ламината.
Я написал свое субъективное мнение по поводу жестких подложек и ППЭ. Я так понимаю что жесткая подложка в данном случае где-то отдаленно напоминает плавающую стяжку и повторяет все большие неровности чернового пола, а ППЭ сминается в газету, тоже повторяя все большие неровности чернового пола,но при этом заполняет все мелкие. Правда еще минус - сминается там, где чаще ходят.
Мой вывод касательно подложек - идеала нет. Идеал должен быть в подготовке основания (нивелирка, затирка вертолетами и т.п.), но это совсем другие деньги. Поэтому для себя выбрал вариант, описанный ранее.
Добрый день.
Золотые слова.... К ним бы я советовал бы прислушиватся всех, кто собирается делать ремонт....
С уважением.
ПСы. Про почитать первую страницу - это я не Вам, это тем, которые нашли тему и со старта, даже не воспользовавшись поиском и ничего не прочитав в теме начинают по новой задавать вопросы... Я считаю, что прочитать 50стр темы, в которой нет флуда и мусора благодаря модераторам (им мой поклон) можно, ну если хочешь потратить денег с толком...
Имеется комната в квартире 17 м2 . На полу деревянная доска + покрашенный оргалит. Всей этой красоте 25 лет. поверхность не идеальная но и не критическая . Положить по верху фанеру или OSB не получается т.к. уже сейчас ( без ламината ) пол в комнате выше пола в коридоре на 1.5 см, + надо будет подрезать дверь . Я предложил для сглаживания существующих неровностей уложить еще слой оргалита. Теперь вопрос : Нужно ли резать оргалит 1.2 м *3,6 м на более мелкие квадраты или можно просто " присобачить" гвоздиками к полу + подложка + ламинат .
Я не спец по линейным расширениям оргалита, но если позволяет "ровность пола" порезал бы лист на 2-3 части , и во избежание скрипа крепил бы не на гвозди, а саморезы, обязательно отступая 10-15мм для компенсационных швов. Да и заносить в квартиру листы 1200*3600 думаю не очень весело:D:D:D (разве что соседям)
Подскажите, а есть однозначно правильная подложка?
Пробковую, например, лучше всего стелить, верно? 3мм
есть однозначно правильное основание:Dсухое,прочное,ровное-допускаются перепады не более 2мм. на 2м/п,руководствуясь этой константой можно выбирать подложку ппе 2мм(очень дешево),туплекс 3мм.если надо придать дополнительную гидроизоляцию,листовые подложки 2,4,6,8мм-если надо поднять уровень,ну и конечно пробковая подложка-как натуральный материал-дополнительная тепло и звуко изоляция
Підкажіть, зараз є чорнова підлога з необрізної хвойної дошки 25, постелена по балках перекриття на 2 поверсі. Який найлегший спосіб підготувати "це" під укладку ламінату?
Фанера?
ОСБ?
Щось інше?
якої товщини давати?
Вопрос к специалистам. В холле есть опора под лестницей (на рисунке показан прямоугольник). Подскажите,пожалуйста, как ее "обойти" ламинатом? Спасибо.
Добрый день.
Ничего сложного - лобзик в помощь, ну единственное - это загогулинка, из-за которой тяжело уложить без большого зазора - все равно техзазор в 1 см с каждой стороны Вам обязательно! нужно оставить.
Как вариант, шоб совсем было красиво - на нескольких плашках срезается на замке на "языке замка" кромка защелки и плашки в наглую проклеиваются клеем д-3 или д-4, просто тогда подгонка будет более точной - исключается выворачивание плашки для посадки в замок, можно оперировать растоянием необходимым для теззазора - как раз хватит, чтобы все это выглядело аккуратно.
С уважением.
  • 4 тижні потому...
Добрый день! уважаемые специалисты помогите!:)
1.В кухне-студии имеется плитка,уложенная на нагревательные маты.-и уровень пола 24мм.
2. Сейчас будет производится укладка ламината (8мм)по всей квартире.В дальнейшем планируем двери без порогов.
Как минимизировать перепад между полами-плиткой и ламинатом? нас небольшой порожек не смущает. а строители настаивают
- заливать еще стяжку-что очень дорого.А денег надо еще на многое другое.,
- или подложку 5 мм полистирол в листах,
- или частично стяжку возле места стыка.
что делать,поделитесь опытом пожалуйста.Заранее спасибо!
Ви пишете, що рівень плитки 24мм. А ламінат у Вас 8мм +підкладка 5 мм.
8+5=13
24-13=11мм.
Я б мабуть кинув лист фанери, чи осб 10 мм.
Если Вы педантичный перфекционист, то закрепите опору в горизонтальный рычаг и поднимите 2 домкратами по краям на 2-3см.Уложите ламинат и немного опустите до касания опору.Четко по контуру очертите выпил и выпилите.После вставьте и опустите опору.
Если Вы не сильно заморочены, то выпилите приблизительно, а щели закройте плинтусом по опоре.
8+5=13
24-13=11мм.
Вы думаете фанера будет дешевле стяжки?
Фанера 10-ка в районі 42 грн м2. Брав на днях саме її.
За роботу по заливці стяжки, візьмуть саме так. + самовирівнюючі, або плиточний клей є недешевими. Ну то таке, просто дуже обережно відношусь до тонких стяжок. Там дуже багато залежить саме від "рук" майстра. Почитайте тему про стяжки в нас на форумі.
Добавлено через 5 минут
Доречі, якщо у вас приватний будинок, то я б краще ОСБ взяв, бо на першому поверсі може бути трохи вологи. По ціні майже те саме.
Чтобы было подешевле надо использовать что-то попористее чтобы воздуха в нём было побольше. Возьмите пенополистерол экструдированный с замочком вместо подложки (по сути та же подложка но намного толще :) у меня на паралоне на неровном паркете больше 10 лет уже лежит нормально :) Да и без замочка всё путём будет.
Пенополистерол к сожалению 15мм не встречал так что 10 или 20мм и смотрите куда и какой перепад вас больше устроит. А теплоизоляция/шумоизоляция вам не повредит. Ко всему за его укладку много не возьму - режется попроще чем осб.... хоть сам укладывай :)
Я занимаюсь плиткой , но иногда ( по желанию заказчика ) могу довольно не плохо уложить и ламинат . Но обычно это происходило так : укладка ламината , а через несколько дней плинтуса . И слава Богу жалоб не поступало. А вот сегодня столкнулся с такой ( еще не ) проблемой , но хто его знает... Пару месяцев назад был уложен ламинат , и только сегодня заказчик пригласил для просчета количества плинтусов, уголков ,заглушек и.т.д. После осмотра было выявлено следующее : технический зазор , который при укладке составлял 1 см ( +/- 2 мм ) сейчас составляет от 5 мм до 2 см . При чем это наблюдается как на продольных так и на поперечных участках . Мест где бы ламинат уперся бы в стену пока нет , квартира пустая ( то есть мест придавленых мебелью нет ) но такое впечатление , что его кто то двигал. Но даже при желании это было бы не так просто ( площадь около 36 м2 ) И вообще такое впечатление , что некоторые участки "разузились" а некоторые "сширилиь" , хотя это противоречит законам физики.
Тепла підлога є?
Нет. Да и вообще ни каких изменений в сторону ухудшения ( за исключением изменения размеров тех.зазоров ) нет. Единственная причина , которая мне приходит в голову , это то ,что обои клеились буквально неделю назад , и в виду изменения влажности ламинат мог изменить свои размеры. НО почему одни "доски" увеличились , а другие уменшились ? Или может это по принципу гусеницы :сначала, когда расширялся, движение пошло в одну сторону , а затем , когда начал сужаться , та часть которая подвинулась осталась на месте и потянула за собой неподвижную ранее часть ?
мабуть так, + стяжка може не дуже рівна.
Да стяжка ровная ( сам делал ) . По всей плоскости было только одно место где 2-х метровое правило показало неровность примерно 2-2,5 мм , но на сколько я знаю это допустимая погрешность.
Большая вероятность, – от прямого воздействия солнечных лучей.
