Вопрос по укладке ламината!
Driver
Мог просто съехать в одну сторону.
Под воздействием чего ? Электромагнитных волн ?:fool: Я быстрее поверю в
Большая вероятность, – от прямого воздействия солнечных лучей.
Может я не совсем точно объяснил ситуацию сказав что его вроде бы двигали. Пол не просто поменял свое положение ( съехал в одну сторону ) нет , а изменились тех зазоры , причем не везде : где то увеличились , где то уменьшились но в основном остались прежними.
После осмотра было выявлено следующее : технический зазор , который при укладке составлял 1 см ( +/- 2 мм ) сейчас составляет от 5 мм до 2 см . При чем это наблюдается как на продольных так и на поперечных участках . Мест где бы ламинат уперся бы в стену пока нет
Это в пределах нормы, пол то плавающий... Возможные причины- свежее основание,отсутствие пленки, поклейка обоев после ламината.
Что делать, если квартиру с ламинатом на полу затопило водопроводной водой на 10 см и 2-3 часа?
Разобрать весть ламинат и дать просохнуть бетонному полу и ламинату, а также подложке?
Или ... ?
Новый.В высушенном геометрия досок будет нарушена и красиво его сложить врядли получится.
Пока что лежит красиво. Может не трогать вовсе?
Это пока.После такого потопа под ламинатом сто процентно осталась влага.Рано или поздно ета влага превратится в плесень.Проверено.
не факт - эсть личный пример - после затопа все высохло и ни запаха ни плесени- лиш стыки немного чувствоватся стали на ламинате - но под коврами это не критично...
разобрать,просушить... уложить обратно... получиться или нет- зависит от того сколько Вы сэкономили;) при покупке ламината
Добрый день. Хотел спросить про Кроно орижинал,в этой ветке вроде упоминался он. Смущает цена 100-130 грн.,т.е. цена очень радует,но все-же как то дешево. Стоит ли покупать его? Какие есть альтернативы до 150 грн? Как на счет Балтерио Сенатор? Спасибо. Змінено користувачем arnega
По качеству примерно одинаковые.
Из личного опыта 150 м.кв. : Сенатор - нужно хорошо забивать каждый стык, иначе через несколько рядов разойдется. Кроно - если Польский, то все замечательно. Только не росийский (я ранее писал про него).
В магазине говорят польский. Коллекция беллиссимо. Есть остатки 50 кв.м.,мне хватит,вот только стоит остатки брать,могут быть разные партии,и не состыковка в цветах?
Пожалуйста, посоветуйте ламинат, который будет лучше Tarkett WOODSTOCK.
Любой за ету цену будет лчше таркета.
Насколько критично не делать швы на длине более 10 метров, и в переходах между комнатами?
Лотерея.Стелите целиком.А потом,если вдруг попрет,разрежите между комнатами.
  • 4 тижні потому...
ЛЮДИ ДОБРЫЕ, не берите ламинат Кроно Ориджинал, который made in Russia!!!!!
И дело вовсе не в патриотическом настрое, а в потребительских качествах.
Кроме того, что он хрупкий (скалывался при распиле и монтаже) и все стыки чувствуются (при нормально защелкнутых замках), так он еще и вздувается от каждой капли воды.
В комнате, где уложено сие чудо, часто находится маленький ребенок и соответственно стоит горшок. Дитенок не всегда успевает добежать до горшка (несколько капель мимо) + езда на горшке по комнате (тоже немного расплескивается, особенно на стыках).
Все эти капли убираются в течении 0,5-2 минут.
Так вот сейчас, после месяца эксплуатации, стыки выглядят как пупырчатая упаковочная пленка.
Господа специалисты, подскажите что делать..
Нало укладывать ламинат, ну согласно инструкции надо что б вылежался (да и хранился) при влажности не более 75% (нашел такое число, у кого до 60%...) У меня он полежал при влажности где-то 70-75%, Т 18-20...
Затянул его в комнаты.. там блин сейчас влажность 70-75-80...% Температура - 24-26...
Как быть?
МОжно ли укладывать? или сушить как-то комнаты???
Стяжка, думаю, что сухая, заливалась еще в декабре, зимой грелась теплым полом кое-где..
Как быть? ламинат уже надо стелить!
Как влажность меряете? Если уж завезли ламинат при мокрых роботах, то я не нарушаю упаковку, или переношу подальше. При мокрых работах (например гипсовая штукатурка) хватало пару дней проветривания и ложим ламинат - хотя определялось на глаз.Был случай когда ламинат вздулся при шпаклевке в соседней комнате Готовность стажки определяеться так - ложиться на 7-12 ч пленка, и если не появился конденсат то можно ложить, возможно так и со стенами можно сделать. Как по мне, то если комнату можно проветривать, то влага не будет конденсироваться на ламинате. Но если где нибудь будет конденсат в комнате , то вероятность что ламинат вздуеться или разойдуться швы - 80%. Если уж СРОЧНО СРОЧНО надо ложить то 1-проветривание 2-откройте упаковки пусть выровняеться влажность и температура материала и воздуха. В данном случае может пронести - высохнет и станет на место ( были такие случаи) в худшем случае его можно переложить - благо робота не дорого.
Добавлено через 18 минут
По моему это китайский продукт, справедливости ради в Украине есть рашевский ламинат кроностар - очень не плохой до ста гривень
Змінено користувачем SrSem
орфография
