Вопрос по укладке ламината!
Driver
По моему это китайский продукт, справедливости ради в Украине есть рашевский ламинат кроностар - очень не плохой до ста гривень
Брался в Практикере. На коробках было написано КроноОригинал. Брал Польский и этот.
С Польским все ок.
Как влажность меряете? Если уж завезли ламинат при мокрых роботах, то я не нарушаю упаковку, или переношу подальше. При мокрых работах (например гипсовая штукатурка) хватало пару дней проветривания и ложим ламинат - хотя определялось на глаз.Был случай когда ламинат вздулся при шпаклевке в соседней комнате Готовность стажки определяеться так - ложиться на 7-12 ч пленка, и если не появился конденсат то можно ложить, возможно так и со стенами можно сделать. Как по мне, то если комнату можно проветривать, то влага не будет конденсироваться на ламинате. Но если где нибудь будет конденсат в комнате , то вероятность что ламинат вздуеться или разойдуться швы - 80%. Если уж СРОЧНО СРОЧНО надо ложить то 1-проветривание 2-откройте упаковки пусть выровняеться влажность и температура материала и воздуха. В данном случае может пронести - высохнет и станет на место ( были такие случаи) в худшем случае его можно переложить - благо робота не дорого.
Влажность меряю гигрометром. проверяю вторым гигрометром. дают разбежность в 2-3%. Факт что влажность более 70% есть. Это влажность воздуха в помещении. стяжка сухая. пленкой проверял. да и давно она высохла... недавно клеились обои, перед эитм в коридоре красились стены фактурной краской.... да и погода на улице не ниже 60%...
проветривал - не помогает. включал батарею и открывал окно (топил улицу летом :))) - влажность падает потихоньку... но потом опять залазит за 70% в целом по этажу..
ну как срочно... думал положить там где уже закончил. но еще на кухне стены плиткой обклеить и обоями осталось... или подождать, закончить стены, а потом ламинат класть??
Змінено користувачем oleg_
Здравствуйте.
Кто стелил Португальскую пробковую подложку 2мм толщиной?
Не знаю чья она была даже никогда и не смотрел. Но укладывал неоднократно.
Здравствуйте.
я вот тоже присматривался... для ТП. кстати, что лучше для ТП водяного будет это (ссылка устарела) или это (ссылка устарела)
или может это: (ссылка устарела) (опилки прессованные)
Лучше плитку. Т.к. сам ламинат + подложка это теплоизоляторы.
Но если именно ламинат - смотрите на теплоизоляционные свойства подложки и выбирайте с наименьшим теплосопротивлением - дешевле будет отапливать.
Я бы посмотрел подложку Туплекс под ТП.
Это материал, состоящий из 3-х слоев. Нижний слой представляет собой пористую пленку, пропускающую влагу в средний слой, который набит шариками, предназначенными для поддержания его постоянной высоты (между шариками присутствует вентилируемый воздушный слой). Верхний слой —это полиэтиленовая пленка.
Подобная подложка будет особенно эффективна в случае недостаточно высушенной стяжки, а также при наличии на ней конденсата из-за нерегулярного обогрева помещения. Сквозь поры влага будет проникать в средний слой, а затем хорошо выветривается через воздушные протоки по всему периметру помещения в тех местах, где расположены зазоры между стеной и паркетной доской.
Здравствуйте.
Стелили много, не сминается ведет себя хорошо :) не факт что она вся португальская :D даже если пишут на упаковке
влажность в комнатах у меня постепенно падает. уже 58% ))) забыл вчера окно на ночь закрыть ).
По плитке - ну на кухню и в ванную я положил плитку. само-собой. а вот в зале как-то не то будет. не уютно, твердо... он не большой к тому-же. был бы квадратов на 40 :) то и смотрелось бы с плиткой... короче будет ламинат и все туту. уже куплен :)
Подложку взял в итоге Арбитон, 1,6мм, с перфорацией. вышла в 2 раза дешевле пробки, 15 к 30. хотя хотелось пробку... хавлят ее очень.
2мм-португальская.1,7мм-китайская.
Подождать однозначно, мало ли может еще какие то влажные роботы будут - его постелить 1-2 дня, даже если мебель стоит
Никогда не смотрел производителя пробки - по качеству вроде одинаковые, я не могу понять почему пробка хороша, но хороша, хотя когда лежит ламинат, разницы почти нет
У кого есть обрезки (любые) португальской пробковой подложки 2 мм, 3мм, 5мм?
Обрезки подойдут "нетоварные", вплоть до 2.5см х 2.5см. Это не для строительства....для творчества.
Куплю....
Рулоны в маг. в продаже есть. Но 10м2 много и дорого.
еще один вопрос на засыпку (глупый, как обычно :).
В инструкция рекомендуют или даже настаивают класть ламинат по направлению падения света в комнату, т.е. торцом плиты к окну. Мотивация - что б не было теней от стыков (!?) со временем... короче не ясно мне ну да ладно.
Ок. а если у меня ламинат с фаской? по идее там никаких теней не будет, из-за фаски. Мне в данном случае удобней и выгодней класть ламинат как раз вдоль окна.
Что скажут специалисты?
Вот с фаской, уложен не по правилам. Хозяевам даже больше понравилось чем по правилам. В процессе работы примеряли и так и так.S6300426.thumb.JPG.f8648908e8c0ff103a79f2336d42179f.JPG
Вот с фаской, уложен не по правилам. Хозяевам даже больше понравилось чем по правилам. В процессе работы примеряли и так и так.[ATTACH]375668[/ATTACH]
Ого! фото из будущего!!!
Добрый день. Чуть глаза не сломал,пока читаю всю тему. Где-то встречал отзывы о ламинате завода Коростень. Не могу найти,может подскажете что за зверь? С бюджетом сегодня проблемы, приходиться выбирать из подешевле,что-бы быстрей закончить этот проклятый ремонт. Цена у него до 120 грн. Кто-то имел дело с этим ламинатом?
И еще есть варианты коллекций Таркетт и Балтерио до 130 грн. стоит с ними связываться?
тоже посматривал в сторону Коростенского. но в итоге решил отказать. часто слышал что воняет долго после укладки... хотя хвалили замки.
Сегодня был в Практикере, там был симпатичный ламинат по 155 грн кажысь, с фаской, Кронотекс. Цена неплохая, имхо.
Вчера начал класть себе в коридоре Кронотекс коллекция Єкскьзит. Блин, кайф просто, после акционного Классена из Новой Линии. Нет классен отличный по дизайну, пропарафиненные замки, но укладка довольно кропотливая, там классический замок, надо было подбивать рукой или по бруску... и ламинация посредственная, отщипывались кусочки. Но и цена 100 грн.
А вот Кронотекс - просто ложишь его сверху и слегка стукнуть на стык, что-б щелкнул пластиковый зуб. Все! Плиты широкие. Производительность бешенная. Дизайн бомба еще и фаска, еще и легкий рельеф волокна... я просто кайфую. Брал в Леруа по 165 грн.
Стелите по диагонали.
Привет всем!
Возник вот такой вопрос. После строительства дома в комнате на первом этаже был уложен ламинат....но спустя пару месяцев его "подняло". "Подняло" из-за избыточной влажности.Укладка производилась после заливки чистового пола через два месяца. Кроме "поднятия" ламината была обнаружена плесень под обоями....:( В итоге и обои и ламинат были сняты и комната простояла без отделки год. Вот решил привести ее в порядок и возникли вопросы:
1. В связи с тем, что причина повышенной влажности так и не найдена, как предостеречь себя от повторного "поднятия"? Может надо на стяжку уложить какой-нибудь паробарьер?
2. Требуется ли какая-то дополнительная обработка чистовой стяжки?
Спасибо!
Привет всем!
Спасибо!
На первых этажах, под напольное покрытие Вашего типа обязательно укладывать пленку плотностью от в 200 мкм. Укладывать с перехлестом в 300 мм. Швы заклеить скотчем. Стяжку можно и вероятно нужно обработать обмазочными гидроизолирующими составами.
А что за пленка? Простая полиэтиленовая или какая то специальная?
Какую подложку использовать?
Старые мастера говорят что половую доску укладывали от дверей - вроде так приятнее в комнату входить - как по мне то правда. Я всегда выкладываю пару метров в разных направлениях и заказчик выбирает.
Добавлено через 53 минуты
Обычная пленка, подложку можно использовать любую, есть подложка туплекс две пленки (гидро и паро барьео) а между ними шарики пенопласта - но лично мне это переплата да и не доверяю я этим шарикам, да и обязательно надо узнать откуда влага и стены обработать убийцей грибка
Спасибо! Стены обработаны несколько раз уже. А чем обработать стяжку и надо ли?
Я думаю не помешает обработать и убийцей и профилактикой (может два в одном), все равно пленку ставите так что хуже не будет
Вот думаю, сделал стяжку на кухне и в коридоре, высохла за 2 месяца, буду стелить ламинат на подложку, линолиум ложить под низ или нет (линолиум практически новый Таркет толщиной в 3мм такой мягкий ) - почитал одни рекомендуют типа лучше звукоизоляция будет, другие не против типа и гидроизоляция, третьи против- только подложка и всё. Что делать? Нужен ли для линолеума приток воздуха чтоб он не затхнулся и потом чтоб не воняло или как?
и ещё вот стелят плёнку под ламинат - можно и нужно, а вот линолеум почему-то против, не одно ли - ПВХ ??
