Вопрос по укладке ламината!
Driver
спрошу в этой теме.
какая подложка идеальна для теплого водяного пола?
Вы бы уточнили вопрос - под какое напольное покрытие нужна подложка? :)
Я могу ответить какая идеальна под паркет - 1 мм Multimoll-Vlise, приклеиваемая к основанию и к паркету.
Если нужна шумоизоляция до 18 дБ под плитку или под тот же паркет - 3 мм Multimoll-SoftSonic.
Если под рулонные покрытия - резинопробковые: Uzin RR 187 или Uzin RR 188 (эта - не горит).
Под ламинат 8 мм
Под ламинат 8 мм
Uzin RR 188 в толщине 2 или 3 мм.
Можно подложку как клеить к основанию, а к ней - клеить ламинат, так и укладывать без клея.
За одно получите звукоизоляцию до 15...18 дБ (это снижение шума в 3...3,5 раза).
Гість Мастер Молодец
Есть специальный ламинат для теплых полов.А подложку дожить можно обычную.
А разве обычный ламинат не подойдет для теплых полов? Я слышал, что это вообще не принципиально, так как площадь прогревания равномерная и это вполне безопасно и для ламината в том числе. А по поводу подложки согласен, что не важно, какая. Главное, чтоб от влаги защищала.
спрошу в этой теме.
Прочитав вопрос- вспомнил , что где то на просторах инета видел специальную подложку под ( точнее над ) ТП. Начал искать , и о чудо : вот она www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12722&page=66 :lol::lol::lol:( пост 1315)
Ув., Академик , поделитесь пожалуйста информацией о подложке под плитку . Мне , как плиточнику-самоучке , очень интересен этот вопрос ( для повышения своей если не квалификации:sorry: , то хотя бы обознаности:o )
ну а тут кроме как сказать , что Вы действительно Мастер Молодец добавить нечего .Ж-)
Можно ли ложить ламинат на линолеум?
Несколько страниц назад только это и советовал. Это самая лучшая подложка. У самого так сделано и всем так советую. Как может какая то бумажня или клеенчатая подложка сделана и какого мусора быть лучше?
Для ламината его прогрев может и безопасен. А вот для тех кто на этом ламинате жить будет... :)
Добавлено через 13 минут
Ув., Академик , поделитесь пожалуйста информацией о подложке под плитку . Мне , как плиточнику-самоучке , очень интересен этот вопрос ( для повышения своей если не квалификации , то хотя бы обознаности )
Подложки под плитку:
- Multimoll TOP-4 parket.ieremenko.net/?product=1701
- Multimoll SoftSonic parket.ieremenko.net/?product=uzin-multimoll-softsonic-3-mm-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf
Эти подложки применяются как под плитку, так и под паркет.
Я могу Вам в интимных подробностях рассказать, как производитель паркета, как нужно применять эти подложки - под паркет.
А вот как их нужно и можно применять под укладку плитки или камня - Вам лучше расскажут специалисты в офисе представительства производителя этой подложки.
В Киеве это проспект Победы 67, корп. G, оф. 303 (3-й этаж).
Там и демонстрационные стенды увидите как плитка клеется цементными клеями на эти подложки.
Если же хотите повысить свой квалификационный уровень по теме укладки на подложки - то можете сделать это совершенно официально в Киевском колледже имени Макаренко, по адресу проспект В. Черновола 24. Там готовят укладчиков напольных покрытий, в т.ч. плиточников. В минимум двух аудиториях на 1-м этаже висят такие же демонстрационные щиты с методиками укладки плитки на эти подложки (я под этими щитами сидел в прошедший четверг на семинаре Uzin).
На сколько я помню колледж даже может прочитать Вам курс лекций в течение 3-х месяцев и даже диплом выдаст о повышении Вашей квалификации. Станете не самоучкой, а квалифицированным плиточником, знающим современные технологии укладки.
Нашел среди своих фоток - фото стенда о укладке плитки на подложку MuLtimoll SoftSonic.
Если кому будет интересно - нашел так же фотки стендов по укладке плитки с помощью этой же подложки на дощатые полы и создание полов с подогревом на дощатых черновых полах.
Да, что бы не обвинили, что не в той теме... вместо плитки можно и паркет и ЛАМИНАТ так же укладывать - на эти же подложки :)
- Multimoll SoftSonic parket.ieremenko.net/?product...0%d1%8f-%d0%bf
Если же хотите повысить свой квалификационный уровень по теме укладки на подложки - то можете сделать это совершенно официально в Киевском колледже имени Макаренко, по адресу проспект В. Черновола 24. ....... Станете не самоучкой, а квалифицированным плиточником, знающим современные технологии укладки.
Больое спасибо за Ваш столь развернутый ответ ( если често - даже не ожида :beer:) . Ссылки интересные , но все же , я думаю , это не то , очем спрашивал atco. Я понимаю , что Вы возможно не читаете темы , которые не касаются вашей деятельности , но вот не так давно в соседней теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=35338&page=132 обсуждалась проблема , в решении которой данные материалы (а еще лучше UZIN RR 203 Мост, перекрывающий трещины ) были бы очень полезны.
Вы правы, я не читаю темы, меня не касающиеся. Но, по Вашей просьбе внимательно прочитал тему по ссылке.
Могу абсолютно точно Вам сказать, как подобную проблему решают в ЕС , т.к., это была одна из тем семинара Uzin в прошедший четверг.
Есть два выхода
1. Правильный метод - Создание поверх старой стяжки - новой не связанной, без деформационных швов, например из двух слоёв фанеры или осб, или других материалов.
2. Возможный метод - создание разделительного слоя из подложек (именно о них я писал предыдущий пост). Подложка укладывается по всей поверхности.
Указанный Вами ремортный мост rr203 для этих целей применять нельзя! Я этот мост применяю для ремонта больших трещин в стяжках, вместо скоб и литиевой смолы. В инструкции к rr203 прямо указано, о том что нельзя этим мостом перекрывать деформационные швы, только трещины.
Посоветуйте :beer: , можно ли ложить ламинат на данную поверхность ?
Вечная проблема...
Покупаешь хороший ламинат, кладешь его на неровный пол и все удовольствие на этом исчезает. Скрип, треск, просадка при ходьбе и т.д.
Мне вот лично дома хорошая подложка не помогла, хотя бог его знает, как она была уложена нашими "умельцами", которые укладывали пол.
Кто что может сказать о ламинате
1. Kronotex
2. Kronoswiss?
Может кто дожил себе?
Kronotex - отличный вариант за разумную цену. Стоит обратить внимание на коллекции Exquizit и Amazone. Ну а Mammut один из лучших ламинатов с которым мы сталкивались. Отличается средней влагостойкость(кроме Mammut - высокая), высокой износостойкостью(HDF плита минимум 850 кг) и экологичностью(Е1).
Kronoswiss - все тоже самое что Kronotex, только производится в Швейцарии с другими декорами. Замки, HDF плита и остальные составляющие абсолютно идентичны.
  • 5 тижнів потому...
Доброго дня, хочу вирівняти 2 поверхні в коридорі плитка а в спальні (14кв) бетонна стяжка на 2см. нижча як правильно вирівняти, постелити OSB плиту 8мм. підложка 2мм. і ламінат 8мм., чи залити самовирівнюючу суміш?
Або постелити підложку з целюлози (квадрати) 7мм. і ламінат 9мм і різнорівневий порожок.
Або підзбирати гроші і купити паркет дошку вона здається 14мм. і підложка 5мм.
__________________
Я бы положил подложку Тихий ход 12 мм и ламинат 8 мм. Поднять уровень самовыравнивающейся смесью у вас выйдет дороже чем стелить сразу 12 мм подложки. OSB плиту вообще бы не рассматривал.
Если стяжка имеет неровности в пределах 2мм - поднимите её уровень подложкой или любым слоистым материалом (фанера и т.д.) и стелите свой ламинат.
Если неровность стяжки большая - лучше предварительно выровнять основание нивелиркой до требуемого уровня, который зависит от толщины ламината и подложки.
Купили ми сьогодні Ламінат Witex Virginia Oak LA061UA 359грн. квадрат в епіцентрі інформацію по ньому знайшов на польському сайті і все я так зрозумів що це спеціально під епіцентр завтра поїду здавати начитався кучу негативних відкликів.:(
Невгадаєш що взяти.
podlogi24.net/la061ua-virginia-oak,-wzor-deski,-ac4-wineo-euro-lock-2016-o_l_5941.html
**************.com/threads/19/
Невгадаєш що взяти.
Посмотрите на бренды, которые не представлены в Епицентре. Например My-Floor. Выпускается заводом группы Krono (Чистокровная Германия) (Kronotex делается на этом же заводе), но My-Floor более премиальная линейка в их производстве. Примечателен ламинат тем, что он единственный пока в своем роде, который при 32 классе плиты имеет нагрузку на верхний слой (истирание рисунка) AC 5.
Почитайте описание на википедии, там как раз описываются классы и нагрузки + объясняется, как китайцы научились людей дурить на ламинате с этими классами - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
Запомните, класс 32, 33 - еще не гарантия того, что сам рисунок у вас не сотрется через 5 лет. Основное качество - класс нагрузки на верхний слой, а класс плиты - это просто её жесткость на излом, но сами подумайте, если у вас стяжка нормальная, а не перепады в 2 сантиметра, то как сломается доска у которой даже 31 класс.
Вот вам ссылка на магазин импортера My-floor в Украине:
my-floor.com.ua/laminat
Там в по фильтрам можно выбрать 32 класс АС 5.
У самого такой ламинат дома уже 3 года лежит, я доволен.
На сегодняшний день европейские производители рекомендуют пробковою подложку, в крайнем случаи полистирол 2-3 мм. Также есть производители у которых своя подложка, к примеру Quick Step.
А хто стелив підкладку під ламінат з льону ? Цікаво почути обгрунтовані +/-.
Змінено користувачем Пий
реклама
На мой взгляд - большая глупость советовать людям применять дома материалы, предназначенные для коммерческой эксплуатации. Ведь те нормы, на которые Вы дали ссылки - прямо об этом говорят и не зря разделяют материалы по классам.
Причина в том что в нормы ЕС "ламинатчики" приводят только в той части, которая касается прочности, напрочь "забывая" о том - за счёт чего эта прочность достигается - содержание вредных веществ.
Вот и в статье из википедии, по вашей ссылке, человек сперва приводит официальные данные из норм ЕС:
Классы 21-23 — для домашнего использования (в настоящее время уже не производятся).
Класс 31(AC3)[1] — для домашнего использования
Класс 32(AC4) — для домашнего с повышенной нагрузкой и для коммерческого с низкой
Класс 33 (AC5-AC6) — для коммерческого использования с большой нагрузкой
Класс 34 — для специального (промышленного, спортивного) использования — более прочный, но официально он не зарегистрирован [2]
А затем сам от себя делает глупый комментарий:
Ламинаты коммерческой эксплуатации — это ламинаты со сроком службы в коммерческих помещениях от 3 до 6 лет. Соответственно, если пол коммерческой эксплуатации используется дома, то срок жизни ламината увеличивается в два-три раза. Многие гарантии свыше 10 лет означают, что данный пол пролежит столько именно в домашних условиях, но никак не в коммерческих.
Комментарий этот глуп потому, что автор напрочь "не видит" всех остальных параметров, кроме прочности верхнего слоя, а особенно - эмиссию вредных веществ, именно из за которой официальная часть википедии прямо говорит о том что 34 класс официально не зарегистрирован. А в статье автор даже не удосужился людям сообщить - почему.
Ни у кого не возникал вопрос - зачем вообще разные классы, если можно взять самый прочный и применять везде?
Добавлено через 5 минут
Теоретически в нормативных документах и ныне написано (в частности в пособии в развитие СНиП "Полы"), что под ламинат и паркетные доски в качестве подкладки нужно применять гофрокартон. Но на практике ни кто этого не делает - потому что понимают мозгами - что малейшее попадание влаги - сверху или паров влаги из основания - снизу, приведут в загниванию такой подкладки. Гнить будет потому, что ламинат - паронепроницаемоя конструкция из за слоя плёнки, влаге некуда деться и она будет конденсироваться именно в подложке.
Именно по этой причине я бы не советовал применять подложки и из льна и любые другие натуральные гигроскопичные подложки.
Если речь о том что бы положить в съёмный офис или квартиру что то, что было бы подешевле - применяют часть плитные или рулонные материалы типа вспененого ПЭ или то что назвали "тихий ход" и подобные, в т.ч.. пробку. Цена на "это" - радует всех, но есть один существенный недостаток, из за которого, например по нормам ЕС и РФ ни кто на официальных тендерах , тем более в государственные, детские или медицинские учреждения такие подложки не постелит - это горючие материалы. А с учётом того что в плинтусах и стяжках прокладывают кабеля - это делать вообще опасно.
В ЕС под ламинат и доски в официальных учреждениях, применяют резинопробковые подложки, являющиеся негорючими или трудновоспламеняемыми, например RR 189.
А для частного строителя, который всё покупает на свой страх и риск - нет ограничений по степени отношения к собственной безопасности.
Змінено користувачем Академик
Аффтор, конечно, человек специфический, но 34-й класс вполне себе зарегистрирован. Равно как и другие, более прочные, классы.
Это как вопрос про шампуни - зачем всякие там для ломких или жирных волос, если есть "для всех типов волос"?
Ну, более износостойкие стоят дороже.
Дайте советов про подложку для ламината для водяного теплого пола, какую брать?
пока остановился на
1. Перфорированную из эпика, 2-3мм
2. Steiсo Underfloor 4мм, типа натуральная хвоя - лучше теплопрооводность.
3. Steiсo Underfloor 7мм
4. пробка что-то дорого, особых + не увидел
По идее 2-3мм было бы вполне достаточно, но в санузле провтыкали и не сделали перепад по стяжке - 5/10 мм, а хочется пол без порожков, т.к. в санузле будет плитка, т.е. + 2см
С другой стороны есть логичное мнение, что чем толще подложка, тем меньше тепла дойдет до поверхности, т.е. греть пол и терять этот обогрев в подложке никак не хочется = фик с ним с порожком, пусть будет перепад. С 3ей стороны греть больше 26 град все одно не рекомендуется. В общем, немного запутался.
Исходные: 2ой этаж, ТП по всей площади, буду стелить единым массивом, площадь порядка 70м2. Пирог такой: бетонная плита, ППС 3мм, трубы ТП, стяжка 5,5мм над ППС. Сейчас все греет отлично, хочется чтобы грело и дальше, но уже с ламинатом, выбран Кронотекс 32класс 8мм. Стяжка + - ОК, т.е. свои 1-2 мм перепады на 2м имеет, в целом ок.
Я конечно допускаю мысль, что в Википедии не всё правда, но если Вы утверждаете, что 34 класс зарегистрирован официально, то не будете ли Вы так любезны сообщить что же в той регистрации написано, а именно - годится ли для применения в ЖИЛЫХ помещениях? Или только в коммерческих - как глаголит википедия?
Глупо руководствоваться только нормой прочности, забывая о нормах на эмиссию вредных веществ, а именно она, на сколько я понимаю - ограничивает применение того что предназначено для коммерческих помещений - для применения в жилых.
Годится и в жилые, и в коммерческие. Поскольку 34-й класс предназначен для коммерческих помещений, у которых требования выше, чем у жилых. Поскольку стандарт, который регламентирует классы, описывает только их механическую прочность и истираемость. Пруф.
Другой ссылки, чтобы слить именно сам текст стандарта, я не нашел. Чтобы был более-менее свежим.
Не, класс, в данном случае ламината, подразумевает только истираемость. У ламината, конечно, есть масса других характеристик, но за них отвечают другие стандарты, которые не делят ламинат на классы истираемости.
Вот, к примеру, даташит ламината 34-го класса с характеристиками и стандартами, которые отвечают за ту или иную характеристику. И за эмиссию формальдегида, в частности, отвечает некий стандарт EN 717-1.
