Вопрос по укладке ламината!
Driver
Подскажите,нужно ли грунтовать пол,перед тем как ложить ламинат?Если да,то через какое время можна ложить подложку тихий ход?Пленка нужна,2этаж частный дом?Спасибо.
Если стяжка пылит-прогрунтуйте.Стелить после высыхания,но не раньше чем через сутки.Пленка нужна.
w.kos, спасибо,еще один вопрос;можно ложить ламинат,порезанный вдоль на 8см?
Можно.Если замок,вдруг,не держит-приклейте клеем пва.
  • 4 тижні потому...
Помогите определиться с последовательностью работ. Стены готовы под покраску, пол готов под укладку ламината, но ещё не установлена дверная коробка. Красить стены советуют до укладки ламината, а устанавливать дверную коробку лучше уже на ламинат. Т.е. потом придётся докрашивать стену возле коробки, после её установки, а это же будет видно?
а это ещё зачем? (выделенное)
всё верно советуют - покраска, ламинат, двери.
Вы имеете ввиду, что нужно подгонять дверной проём так, чтобы потом только наличник закрыл все следы установки?
Я бы советовал покраску,двери,пол. При установке двери, ламинат может мешать для установки коробки и порожка, поэтому ламинат придется немного разобрать возле проема.
естественно. а как ещё?
чо за бред?
Хотел бы я посмотреть как Вы это технически будете реализовывать...
Прошу прощения у сообщества что прерываю формальдегидно-подложечную тематику.
Но может кто-то сможет подсказать, где в Киеве можно живьём посмотреть на Кроно Ориджинал Кастелло Дуб льняной (4283) и Дуб элегант (8521)? Или подскажите что лучше этих немцев?
Из обязательных желаний:
2-3 полосы
Цвет-желтовато-бежевый
БЕЗ ФАСОК
Заранее всем благодарен
Официальный дистрибьютор здесь находится.
м. Київ, вул. Сортувальна, 2
м. Київ, вул. М.Василенка, 7
вопрос-купил паркетную доску фабричного производства hakwood,замок соединения не клик,паз гребень ,но соединяется очень плотно-обязательно ли клеить доску на юсб плиту?
Если вы имели в виду OSB плиту или по нашему ОСП плиту, но на неё ни какой паркет клеить нельзя. У неё (имею в виду ОСП-1 и ОСП-2) параметр "прочность на отрыв" вдвое ниже чем нужно для таких целей.
Если есть слой ОСП-плиты, то можно:
- положить на клей и саморезы сверху слой фанеры толщиной не менее 2/3 толщины вашей доски и потом - доску (неправильный, но традиционный вариант);
- положить на клей специальную развязывающую подложку толщиной 1,5 мм - а уже потом приклеить доску (самый оптимальный вариант);
- залить специальной нивелиркой с ремонтной тканью ОСП и уже сверху клеить доску (самый дорогой вариант, но именно его немцы применяют).
а если не склеивать?в паз заходит очень плотно-положить на подложку тихий ход
Как Вы считаете - почему так весь паркет с системой шип/паз не укладывают, а всё таки приклеивают к основанию (правильное решение), или склеивают соединительные элементы специальными клеями (сомнительное не долгосрочное решение)?
Ламинат 7мм или принципиально 8мм, кто сталкивался? Может нужна для него подложка потолще?
Рік ходимо по ламінату 7,4 мм (Коростень). Так само, як і по Классену 8 мм. Підложка однакова
  • 2 місяці потому...
Комната 5х4. постелил ламинат. подложка steico тиха хода. Так вот, весь пласт ламината довольно легко скользит по этой подложке. Боюсь, что со временем, пол может уплыть от порога. Как можно его закрепить?
нет, не нужна. Принципиальной разницы нет, за исключением к требованиям по ровности пола. Кроноспан пишет что для 32 класса/8 мм допускается неровность не более 3 мм на метре, то для 7 мм не более 2 мм на метре.
Также 7 мм ламинат редко бывает 32 класса. Это так сказать "экономкласс", т.е. экономят не только на толщине но и на износостойкости. редко встречал чтоб 7 мм ламинат соответствовал 32 классу прочности, я бы сказал самый крепкий 31 класс.
Будьте добры, назовите более точнее что за серия ламината 7,4 мм???
Добавлено через 4 минуты
Выставьте зазоры в соответствии с требованиями (1 см от стен). И уложите плинтус. Не уплывет ламинат никуда. Не вздумайте крепить его к полу. Видел "ПРИБИТЫЙ" ламинат к ОСБ плитам по контуру. Помещение 5х6, в середине зимы в центре был "шар". Т.е ламинат поднялся на 20-25 см от пола. Ламинат выкинули. Правда и помещение было не отапливаемое.
Единственное крепление которое вы можете допустить, это вместо алюминиевого порожка вклеете пробковый компенсатор.
Выставьте зазоры в соответствии с требованиями (1 см от стен). И уложите плинтус. Не уплывет ламинат никуда. Не вздумайте крепить его к полу. Видел "ПРИБИТЫЙ" ламинат к ОСБ плитам по контуру....
...ну, не так радикально :) была мысль аккуратно пройтись монтажной пенкой по контуру... Стоит, или плинтуса достаточно?
У меня не равномерный зазор по 5-7 мм. от стен. Этого достаточно или подрезать до сантиметра?
И еще, в отопительный сезон прохладно и сухо. Летом жарко. Поэтому вопрос академического плана - от чего ламинат расширяется больше, от тепла или от влажности и в какой сезон года?
Докторская? :)
Расширяется больше - от влаги в воздухе, осенью; а так же от влажности основания - в любое время года.
Выделяет больше вредных веществ - от тепла воздуха - летом (не критично, из за частого проветривания); от тепла батарей или тёплых полов - зимой (очень критично из за малого проветривания или его полного отсутствия).
Никакой монтажной пенки! Никаких клеев. Плинтуса достаточно.
Зазор маловатый в влажные периоды года ламинат может дать расширение до 12-15 мм, плинтус в основном перекрывает 20-25 мм. Т. е. 10 мм с каждой стороны это не прихоть, в дождливую весну можете столкнуться с проблемой упирания в стены и вздутия по центру. Но опять же все зависит от площади. Если это 10-15 м2, то и расширение не будет таким обширным, если 30-60 м2 то сами понимаете что и расширение там огромное.
Расширяется ламинат от влажности как любое изделие из дерева.
Весенне расширение более опасное))) Осенью при повышенной влажности чаще всего зябко и холодно, люди начинают включать отопление и оно частично сглаживает расширение из за подогрева и испарения влаги. А весной наоборот, люди привыкли к холодам и малейшее потепление в воздухе (дико влажном), люди прикручивают отопление или даже открывают окна и двери для проветривания помещения и попыток прогреться от солнца))) тут то и влетает теплый но очень влажный весенний воздух и начинает "жиреть" ламинат.
Из опыта скажу что упертый ламинат в стены я подрезаю и устраняю чаще всего весной.
А чем Вы подрезаете ламинат?
Для этого есть минидисковая пила и мультик (реноватор - называют мультиинструмент). т.е люди обращаются по поводу подрезки ламината по краям - 95% всех работников предлогают разобрать и собрать пол. Я за 80% стоимости их работ трачу 1-1,5 часа и у меня все сделано)))При этом сняв только плинтус. Стоимость минидисковой пилы - 1100 грн. Разобрать и собрать комнату в 20 метров - минимум 100 грн за квадратный метр. Т.е вы понимаете что это того стоит)))
