Нужна ли подошва ленточному фундаменту?
Elisey13
По этому поводу однозначно определено в ДБН(железобетонные конструкции) в разделе защитный слой бетона!!!! мин - диаметр арматуры(но не менее 10мм) в случае более 40мм(нет подруками, может 30мм) - по спец условиям!!!!!
вот как раз в ДБН написано через ж... и защитный слой составляет диаметр арматуры плюс 10 мм, что же касается условий эксплуатации так наши спецы передрали еврокод, но некоторые таблицы просто не включили в состав ДБН. а вот если взять СНиП или руководство по жбк, то там четко все расписано, что касается защитных слоев
При всём уважении... ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції п 4.4.........:beer:
Вот я правильно помнил......не менее 10мм. А при увеличении толщины более 45мм - предусмотреть доп армирование....
Добавлено через 4 минуты
Там и про подбетонку речь шла!!! щас нет возможности перепроверить....
как я понимаю речь идет непосредственно об подготовки из бетона кл В10 толщ 100 мм
Вы кому нибудь проектировали под бетонку из бетона класса В- 10 ?
Ребята!!!! Давайте разберём физический смысл подбетонки... и какой класс прочности назначать???
это в проекте написано, я закладываю обычно кл 7,5 или марка М100
ниже некуда ))) в разных руководствах, разные данные, для фундаментов колон В10
Подбетонка выполняет роль : ровная поверхность , установка каркасов защищает от продавливания и как защитный слой, для удобства установки опалубки, для разметки ,для удержания влаги в бетоне .но не всегда она выполняется с бетона а c щебня и песка ,а если из бетона то марка класс 3.5 максимум 7.5
О...!!!! значится подбетонка несёт только технологическую нагрузку!!!! К несущей способности отношения не имеет!!!
Я согласен, что на подбетонке удобнее и опалубку ставить(особенно при заливке подошвы) и т.д. Ну вот вообщем то и все преимущества.... А раз это только лиш технологическое приспособление - тут море вариантов как это обеспечить....
Вот мы и ответили на вопрос ТС........... Что то ТС пропал????
tansss,не только технологические, а и конструктивные требования. но опять же я писал выше как их обойти. под бетонка выполняется только под монолитные фундаменты, под сборный всегда был сугубо песок
уже много раз на форуме спорили о необходимости или нет так называемой у нас "подошвы",нужна она,для удобства работ дальнейших и если Вы дадите ей "отдышаться"пару недель---трещин не будет нигде,и Ваша коробка в дальнейшем не потребует дополнительных расходов,стоимость "подошвы"даже не особо Вас опустошит,еще момент,вне зависимости от многих особенностей грунтов(я не о проекте),везде западнее ужгорода:-)ее выполняют
Все-таки мне кажется, ТС имел ввиду не подготовку, а именно возможность сделать щелевой фундамент, без расширяющейся пятки, чтобы сэкономить на земельных работах и на опалубке под стены фундамента.
Да на верно это самая правильная формулировка. Спасибо.
Без геологии, плана и хотя-бы быстрого сбора нагрузок ответить правильно невозможно.
