Крыша потянула опорную стену
Chameleon
Поясните, пожалуйста, что значит: "шо стропилка в затяжке люфты выбрала" Насколько критична такая трещина? Какие варианты устранения? И есть ли смысл покупки такой стройки? Спасибо!
Кладка армирована только между 1вым и мансардным этажем.
tansss, а крепление затяжки к стропилу нормальное? Такое ощущение, что там пару саморезов вкручено "абы було".
g_dima, под мауэрлатом есть армопояс? На чем лежит мауэрлат и как крепится?
На фото 7,8,9,10... видно, что армопояса нет и какая разница в данном случае, как крепитсяя мауэрлат? Проблема в отсутствии армопояса - стены просто "разьежаются". Выход: стянуть по периметру - обварить по периметру уголком 100. Только надо будет металл утеплить, что бы не было подтеков ржавчины
Там кажись по 3 самореза с каждой стороны, нужно обратить на это внимание. Спасибо!
А как же окна и двери, как обвязать?
Владимир Днепр, откройте секрет, как по фото 7,8,9,10 вы определили, что армопояса нет? "Гадаю по фото?"
Забейте по несколько гвоздей 120 и не куда не денется. Гвоздь лучше, т.к. саморез коленный, лопается.
Окна и двери можно обойти (больше пойдет уголка), смотрите по месту. Уголок можно утопить в стены, предварительно прорезав болгаркой штробы. На углах придется вырезать большие участки, что бы подлезть сваркой и обварить, потом заделаете раствором.
Но ведь видно, что нет армопояса по периметру здания.
у меня просто армопояс с улицы и изнутри закрыт тем же газоблоком, так что по виду не отличишь от обычной стены.
g_dima, так вы покупатель или хозяин? Если покупатель, то может нет смысла? :)
Но ведь видно, что кладка в пол блока. Я понимаю когда стена в два кирпича, то в пол кирпича кладут опалубку под армопояс, что бы не заморачиваться с деревяшками
Чесно говоря я не заметил что там саморезы..... потому наверно и люфт образовался.... Я думаю что гарненько укрепив узелы затяжка/стропило никуда оно не денется (120ку да с уголком).... Отсутсвие а/пояса конечно не комильфо но в данном случае трешинам - стоп и.....всё будет харашо.... Доп вопрос... а сколько лет простуженному?
в такой конструкции не получится выполнить армопояс не прибегая к "премудростям" ,окна и двери мешают его выполнить... на фото хорошо видно
построено и накрыто в прошлом году, фундаменту по словам хозяина 3 года. Просто не хотелось бы купить проблему на свою голову. На 100% не уверен за саморезы, на выходных приедет хозяин сходим посмотрим, а то опять через окно 2го этажа лезть нехочу:)
ИМХО..если там гуманный ценник, то стоит подумать о небольшом укреплении... как по мне у ТС там посерьёзней проблемка чем тут.... Вы не уточнили..какое там межэтажное перекрытие???
Брус и черновой пол сверху. А Спасет ситуацию балка под конек с опорой на брус перекрытия? И какой самый оптимальный вариант профилактики дальнейших осложнений? Ценник вроде гуманный.
Наученная неким собственным опытом,
ИМХО
если "ребята-крышники" использовали калёные саморезы для крепления, то можно предположить, сколько ещё там косяков!
Есть ли там коньковая балка? Позволяет ли предполагаемая планировка поставить хорошие вертикальные стойки от неё?
g_dima!
Пригласите специалиста, которому доверяете. Пусть он незаангажированно оценит качество работы и во что выльются Вам доделки-переделки
Оплата консультации будет мизерная по сравнению с тратами, в которые Вы можете влететь, купив этот недострой.
Пока писала, Вы тоже высказали эту мысль :-)
Думать надо... дождёмся уточнений по саморезам и ... уточните сечение и шаг балок...
g_dima, когда появились трещины? Растут или нет? Поставьте маяки, подождите до лета. У хозяина все равно этот дом быстро не купят.
Другими словами Вы видите трещины, но надеетесь, что ни к чему не обязывающий трёп форумчан удержит их от дальнейшего раскрытия? Ладно бы трещины были спрятаны под штукатуркой, а отсутствующий армопояс нельзя было выявить под отделкой. Вы видите главный из возможных косяков для ГБ кладки, но всё равно не пропало желание приобрести этот гемор за свои деньги? Покупайте.
Это самый мелкий косяк в этом чудном доме, легко устраняемый самостоятельно за полдня.
Чтобы трещины сошлись, коньковую балку нужно приподнять (буквально) на 1-3см, т.е. она будет удерживать почти весь вес кровли. Брус перекрытия не выдержит. Разве что на короткое время, в момент подъёма, положить бревно под домкрат одновременно на несколько балок перекрытия.
Но потом коньковая балка всё равно должна опираться на прочные колонны со своим фундаментом. Швеллер минимум №14 или труба 120х60х4 , на мой глаз, подойдет для колонн
Видно же что дом изначально планировался на продажу. Здесь использованы самые дешевые материалы при постройке, тот же пеноблок (даже не газоблок), использована безграмотная дешевая рабочая сила и т.д.
Этот дом бы и достроился думаю до конца и продался бы, но тут такая лажа получилась стены разъехались...
Я б такой дом и даром не взял, дороже будет его разобрать (второй этаж там нужно полностью разбирать и делать заново). Хозяину дома я думаю это уже объяснили, вот он его дальше и не достраивает.
P.S. Много видел коттеджей строящихся именно под продажу (видел кто их строит, как и из чего). Никогда себе не купил бы такие дома.
Таки да, чтоб париться с исправлением таких тяжелых траблов, этот дом должны отдать по цене участка + фундамент, может быть...
