Нужна помощь в приточно-вытяжной вентиляции
vasso
К своему стыду, даже не знаю что это за штука, для чего нужна просветите повозможности.
Меряет перепад давления на фильтре, если он больше определенного порога значит фильтр загрязнился и его пора менять/чистить - можно подать сигнал и/или отключить приточку.
Плюс защитная функция от перегрева ТЭНа.
Без диффреле:
Забился фильтр - упал расход воздуха - не сработала теплушка - ТЭН сгорел.
С диффреле:
Забился фильтр - упал расход воздуха - сработало диффреле - ТЭН жив.
и все аварийные датчики можно последовательно, тогда и уровень безопасности возрастает.
что я кроме DTV 500 со стоимостью 400-450грн ничего найти и немогу, кто ставил подскажите альтернативы.
Спасибо
  • 4 тижні потому...
Запустился не без проблем, спалил ТЕНы, на фирме мне поставили ТЕНы на 110В (ошибочка вышла), ремонтировался. Так же не работает один регулятор оборотов вентилятора, пока не смотрел его.
В целом системой доволен, работает на приток очень тихо спать не мешает.
На вытяжке погромче, шумят обратные клапана довольно сильно, надо их тоже замотать в утеплитель.
Есть и ложка дегтя, повысилась звукопередача между комнатами, похорошему ветку которая у меня идет над потолком ванны надо было тоже обмотать снаружи ватой, думаю это решило бы проблему.
Дифреле пока не нашел
а на какой диапазон лучше брать?
Зависит от класса вашего фильтра. Если G3 то PS-500 должно хватить с головой.
  • 1 місяць потому...
Сегодня возникла небольшая проблема:
- По случаю морозца в -25 четыре дня вентиляция не работала, при этом все выходы были перекрыты.
- Вчера вечером запустил вентиляцию, все нормально проработала часа 2-3
- Сегодня запустил и ушел гулять с сыном, по возвращении понимаю что приток не работает, полез на чердак разбираться.
- Вентилятор не работает по причине того, что в него попала вода и приморозила крыльчатку к корпусу, вентилятор снял, пощупал перед ним лужица воды в трубе и сзади в шумоглушителе.
- вентилятор разморозил, работает нормально, ТЕНы еще не проверял, сейчас полезу.
Я так понимаю произошло следующее, т.к. все отверстия были перекрыты ветка промерзла, после вчерашнего прогрева выпал конденсат, который за ночь (-21 град) и приморозил крыльчатку. Вывод нужен какой то конденсатосборник от ТЕНов до вентилятора.
И еще при -25 начал выпадать конденсат на вытяжной ветке, до этого проблем не было, благо там я конденсатосборник предусмотрел
Добавлено через 46 минут
Проверил ТЕНы сработал пожарный датчик на 75 градусов, вобщем все обошлось. Все запустил
Это ведь в приточной части, так? ИМХО, думаю в нее (в приточку) попадал воздух из помещения. На улице в такую погоду воздух сухой и от него не могут быть лужи конденсата. А вот воздух из комнаты попадая в остывшую приточку вполне может наделать конденсата.
Конденсат внутри трубы? А как утеплена эта ветка? И еще, через нее воздух все время выходил, или закрывали ее по холоду? Интересуюсь, т.к. у меня похожая система, пока еще можно подправить собираю информацию :oops:...
Вполне, согласен
Конденсат внутри трубы? А как утеплена эта ветка? И еще, через нее воздух все время выходил, или закрывали ее по холоду? Интересуюсь, т.к. у меня похожая система, пока еще можно подправить собираю информацию ...
Это вертикальная труба 4м, которая проходит через холодный чердак, утеплена 50мм ваты. Да я ее перекрыл в мороз при сильном ветре, именно тогда и начал капать конденсат. А вот шел он снаружи или изнутри не знаю, конденсатозборник собирает и ту и ту, сейчас полез проверять так труба сухая уже, но склоняюсь что текло с наружной стороны трубы. Соответственно надо утеплить еще минимум метр трубы в помещении перед выходом на холодный чердак
