Теплый водяной пол, что прежде?
an30
А я вообще против всяких пенопластов, бывает продавливается стяжка, лучше ЭППС высокой плотности.
А крепится труба этим
[ATTACH]249252[/ATTACH]
Да понял как здесь
1%2520%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258B.jpg
У меня 2 вопроса, можно ли сделать сначала ТВП на первом этаже, потом только на втором этаже? и когда построю гараж хочу там тоже сделать ТВП
и немного перед гаражом, но там будет система залита антифризом или тосолом Можно ли совместить эти системы., чтобы на гараж не покупать свой электрокотел.
....можно ли сделать сначала ТВП на первом этаже, потом только на втором этаже? .....
Можно.
......но там будет система залита антифризом или тосолом Можно ли совместить эти системы., чтобы на гараж не покупать свой электрокотел.....
Я бы порекомендовал электроподогрев.
Можно ли обойтись коллектором без узла смешения,(напрямую с котла) и как в этом случае регулировать температуру.
Не обойтись.
Блеснуть умом и сообразительностью?
Ну куда мне до Вас. А про площади, пардон, не прочитал.
Вопрос по фото. Зачем ;утоплена; ветка твп соседнего помещения, и почему нет перемычки которая отделяет две комнаты?
Добавлено через 24 минуты
На фотографиях нет узла смешения (Фото Александра) Как вы без них обходитесь?
Постою, послушаю.....
На фотографиях нет узла смешения (Фото Александра)[spoiler=фото 1]
На этом фото - не моя работа.
На двух других - моя.
При соответствующем опыте бетонщика, она не нужна.
Да это с вашего альбома Академия Рехау, Я про то как вы обходитесь без узла смешения, У меня котел может выдавать температуру 35-80 градусов на отопление...
Спасибо ...Но не совсем понял
Смотрите другие альбомы :)
Узел смешения может оборудоваться и так:
Или даже так :
PA290735_%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580.JPG
Добавлено через 49 секунд
Но не совсем понял
Просто подумайте, что делает деформационный шов.... какова его основная функция....
Про узел смешения понял,- в каждый коллектор идет своя температура, а на нем уже можно регулировать температуру разных петель.
Деформационный шов — предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры, а функция сохранить целостность стяжки, бетонного пола.
Змінено користувачем an30
Вы бы фото из цитирования убрали - не комильфо так цитировать...
Гы.... Гуглом все умеют пользоваться, но Вы поняли хоть, что скопировали?
Кроме того, по-моему мнению, в цитировании ошибка. В предположении о температурной деформации.
Про шов понял
Шов - это трещина. Заданная заранее.
Но её можно прорезать по свежему шпателем или, чуть позже, штроборезом. Достаточно на треть толщины стяжки.
На фото это и было видно.
А где такие продаются, кто видел? В "Эпике" есть? И как он будит сидеть в пенопласте 35 плотности
Хорошо будет сидеть... надёжно... и долго...
купить-то можно где? Есть-ли в Эпицентре они?
Я в Эпицентре не видел.... и есть просто скобы, а есть предназначенные для такера, на ленте... Такер на фото выше.
В ПЕНОПЛАСТЕ никак, а если еще труба 20ка....
Что-то в водите народ меня в заблуждение... Корни говорит, что все будет нормальненько(Хорошо будет сидеть... надёжно... и долго...), вы что никак (не надежно):confused::( . И трубу планирую 16-ю.
Я говорил о Эппс.
В ППС, действительно, эти скобы держат плохо.
Хрен найдешь такой пенопласт. Да и нет необходимости.
Лучше уж тогда фирменный взять - это простой ППС с плёнкой. Основное предназначение которой, кстати, и создать удерживающий слой для скоб. Вторая функция - разметка удобная.
В серый цвет покрашена для буратин, которые думают, что это "теплоотражающий слой".
