Смесительный узел
Qwerty111
Добрый вечер. Помогите определиться, будет ли работать такой смесительный узел теплого пола?
В миниатюре, как и положено.
Рисунок вижу, узла нет.
Перерисуйте.
Перерисуйте.
Не слишком силен в рисовании /мягко говоря)/. Кажется так.
Поставьте трехходовик до насоса, а термоэлемент после.
Насос качает в коллектор теплого пола.
Извините, может я не совсем точно изобразил. Насос стоит на "обратке" теплого пола, т.е. качает уже из коллектора, а термоэлемент стоит на подаче в коллектор. Такая схема имеет право на жизнь?
Как-то вот так...
Как-то вот так...
Озвучьте название трехходового клапан.
В точке подмеса обратки в подачу = отбора из подачи в тп, если она именно так организованна, возможна остановка циркуляции, т к котловой насос и насос тп качают в одну точку - навстречу друг другу!
Трехходовый термостатический клапан HERZ CALIS-TS +HERZ-Thermostat mit Anlegefühler.
Именно за это я и беспокоюсь.
Этот клапан не предназначен для регулировки теплого пола, его предназначение обеспечить постоянный проток по байпасной линии в однотрубных системах отопления многоэтажек. Использование его как смесузла - противоестественно Ж-).
Уж лучше поставьте на подаче термоклапан - подмес обратки - насос и будет Вам счастье.
Не вижу ничего противоестественного /если мы, конечно, говорим об одном и том же))))/Вот мой клапан: http://heiz.ru/catalog/category/product/171-herz/418-klapan-3h-hodovoy-herz-calis-ts-dn20-776102
Не хочу показаться назойливым, но повторюсь: Имеет ли право на жизнь такая схема???
"http://heiz.ru/catalog/category/product/171-herz/418-klapan-3h-hodovoy-herz-calis-ts-dn20-776102"]http://heiz.ru/catalog/category/product/171-herz/418-klapan-3h-hodovoy-herz-calis-ts-dn20-776102[/url]
Ваша - нет
Герцовская - да, даже без 3-х ходового.
Ваша - нет
Тогда у меня вопрос: Чем принципиально отличается "моя" схема от , скажем , схемы №3 : www.laintech.ru/public-open22.html??? Не считая, конечно, места расположения насоса...
Сами не видите? :D
В нормальной схеме насос качает В контур ТП. У Вас куда?
Хорошо, давайте нарисую так. Что-то принципиально изменится??? Или я опять что-то не вижу?)))
Вы че прикалываетесь?
Раз так хоцца соберите по своей схеме, тока тему "не греет ТП" потом не создавайте.
Нет, конечно. Просто хочу , чтобы доступно объяснили: почему не будет работать схема???... Я так понимаю, место установки насоса не принципиально? Будет ли он стоять на обратке или - на подаче...
Как еще доступно объяснить.
Сообщение от Сергей 31
Сообщение от SON
Т.е. Вы предлагаете следующее?
Ну слава богу.
Тогда объясните мне принципиальную разницу между тем : гонит ли насос воду в коллектор, или же тянет из него??? Я почему так заинтересовался именно этим, просто знаю два дома с теплыми полами /150 и 350 кв. м/, где во всех смесительных узлах насосы стоят именно на обратке, и никаких перебоев в работе систем не наблюдается.
Смесительный узел можно собрать в нескольких вариантах. Принцип остается один - насос узла подмеса должен обеспечивать циркуляцию в контурах ТП, и не влиять на циркуляцию системы отопления.
Но ведь и в первом и во втором случае происходит "столкновение интересов" в точке А???
