Перекритие - плита или дерево?
DrMartens
Минус я считаю один- если конечно не класть отдельно балки перекрытия и отдельнобалки потолка первого этажа -плохая шумоизоляция.Если грамотно сделать деревянным перекрытием с хорошей межэтажной шумоизоляцией-плитами выходит дешевле однозначно.Сам перекрывался плитами .А на днях привезли мёрзлые балки сосны для крыши 150на 150 и на 6метр дак я всё поклинал пока в дом под навес позатягивали.Я представляю вес дубовой балки 200 на 100 .Там надо вагон здоровья иметь а лучше кран опять же.В плане узнать заедет кран не заедет -берёте опытного водителя крана и к себе на участок (без крана) посмотреть.Мне плиты краном Маз ложили -очень юркий кран.Успехов.
Мне трое мужиков таскали наверх балки 250х100, семиметровые. Ж-)
Плиты тоже насчитал на 20 тыков +/- , + работа, + доставка....
Не знаю как вам насчитали за монолитное перекрытие 32....
Бетон 80*0,2 = 16 м3 * 11000
Арматура 1300 мп = 8000 грн
Бетононасос 3000 грн смена
+ Работа опалубка и растануть (лес не считаю, на обрешетку можно применить) , итого 22-24 тыщ.
Дуб на балки перекрытия круто :)
А вот пол зачем дубовая доска? Или сухая и под лак?
Т.е. на работу, опалубку, ее аренду и т.п. вы оставили всего 0...2000грн? :)
Сделаете мне подобное перекрытие за 1000грн?
Хотя нет... 100грн будет достаточно я думаю?:D
Мне надо было замонолитить участок 12м кв толщину плиты взял 20 см.За два дня сделал опалубку и за один день 200 литровой бетономешалкой залили в троём(родня).Вообще обошлось всё 2.4 куба бетона+арматура 200кг.Короче гдето 3500 гривен не считая работы.Работа каторга правда.В качестве опалубки брал б.у доску из бывшей опалубки фундамента.так что при желании и отсутвии денег можно лить не всё сразу а полосой в ввиде плит.Обойтий при этом от бетононасоса и наёмных людей и спец.опалубки
о недостатках кто-то что то скажет?
Недостатки деревянных перекрытий
- повышенная деформативность деревянного перекрытия (зыбкость);
- низкая шумоизоляция;
- низкая огнестойкость;
- значительный предел распространения огня;
- подвержены биологическим факторам разрушения
Дуб все таки намного устойчивее и против вредителей, и по распространению огня, и деформируется меньше сосны. Вот и выбрали дуб.
А дубовую доску на верх что бы сразу и конструкцию укрепить и пол сразу сделать прочным. НЕ хочется поверх дубовых балок давать чорновой сосновый пол, а потом еще что-то типа ламината шмината итд. А так натурпродукт однако :)
+ а по звукоизоляции, то у нас будет перекрытие междуэтажное, и между этажами будем давать дополнительно шумоизоляцию. :)
подскажите, при заливке армопояса под деревянное перекрытие жолобы для балок нужно делать в армопоясе или балки ложатся на поверх армопояса и обмуровиваются?
так,,,,,,,,,,,,,,,
так,,,,,,,,,,,,,,,
да я уже +- разобрался, концы балок которые будут в стене чем-то нужно обработать? и/или обмотать рубероидом как я понял.
может кто даст линк на руководство по укладке балок перекрытия? :)
и еще по поводу покрытия над балками, можно ли делать так как писал выше - балка а поверх балки доска 50ка и эта доска же будет полом второго этажа - или нужно поверх балок давать какие-то рейки а поверх них стелить пол (так мне сегодня мастер один говорил) - кто что посоветует? спасибо
Cм. справочник проектировщика по деревянным конструкциям. Автор - Отрешко.
на dwg.ru он точно есть.
