Max77 Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Честно просмотрел 43 страницы данного раздела, но так и не нашел ответ на свой вопрос. Имею вход в дом от горводоканала полипропиленовой трубой 32мм. 10бар. Так как водоканал недалеко - то напор хороший, даже ночью. Дом в 2 этажа, где планируется: - 1-й этаж (душевая кабина, умывальник, стиралка, унитаз, посудомойка, кухонная мойка); - 2-й этаж (ванная, умывальник, унитаз). Пока планируется проживание 2 взрослых, 2 детей. Подскажите, какого диаметра трубой лучше сделать разводку от трубы 32мм. до вышеперечисленных потребителей внутри дома? Какой тип трубы и производителя лучше выбрать? Также интересует вопрос, как лучше сделать разводку водопроводных труб на первом этаже: в грунте до черновой заливки пола, или уже на черновом полу в утеплителе. Или же трубу с холодной трубой в грунте до заливки чернового пола, а трубу горячей воды уже по черновому полу в утеплителе? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 думаю считать нужно немного). так как на глаз прикинуть можно, но будет не то. например я(маленький домик) сам се прикинул по одном......потом помог Сергей_31.....просчитал норм гидравлику(за что я по сей день ещё спасибо не могу сделать, фин причины((..офтоп ) так, что ни одного вентиля я не крутил и отопления работает норм. везде всё тепло радиаторы дают столько тепла...сколько нужно, даже при небольшой температуре подачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 16 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Спасибо за ответ, но чесно говоря ничего не понял. Интересует, какого диаметра трубу на горячую и холодную воду развести по дому около 140кв.м. с вышеперечисленными потребителями. Сейчас в старом доме стоит труба 16мм., когда включается один из потребителей (допустим душ в ванной), на другом значительно падает давление (мойка на кухне). Хотелось бы этого избежать в новом доме, или это не зависит от труб, а от правильной разводки водоснабжения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
_dim_ Опубліковано: 16 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2013 Сейчас в старом доме стоит труба 16мм., когда включается один из потребителей (допустим душ в ванной), на другом значительно падает давление (мойка на кухне). Хотелось бы этого избежать в новом доме, или это не зависит от труб, а от правильной разводки водоснабжения? правильная розводка и диаметр зависят от правильных расчётов. расчёт-- от выбраной системы труб, котла, радиаторов и тд. вам к людям с зелёными надписями над авой--специалист Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 но чесно говоря ничего не понял. У меня к сожалению нет зеленой надписи над "авой", но постараюсь помочь. Для вашего дома оптимальный вариант развести все 20мм трубой с применением тройников 20х16х20 на отводки к приборам. Можно поставить коллекторную систему с 16 трубой на каждый прибор. Редуктор давления обязателен в обоих случаях+фильтры (самопромывные желательно). 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Себе немного представлял по другому: от вводной трубы 32мм. сделать стояк из трубы 25мм., а от него уже разводка через тройники на приборы трубой 20мм. Но наверно соглашусь с Вашим вариантом. И еще не подскажите, какой тип трубы и производителя лучше выбрать? Качество превыше всего, так как разводку планирую вести в земле под стяжкой, тоесть навека. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 И еще не подскажите, Подскажу. Во первых: никакой земли! все на черновую стяжку или в стены и залить раствором (стяжкой и пр.). Бренды труб можно использовать часто встречающихся на устах у монтажников. Если не знаете, не слышали о трубе (которая Вам понравилась), лучше не экспериментируйте. Многие советуют только аксиальный пресс (натяжная гильза), я советую радиальный пресс (обжимная гильза), от аксиального мы отказались уже лет как 5-6, много недостатков (но это мой чисто технический подход). ППР я тоже не люблю и стараюсь им не работать, но страшилки рассказывать о нем Вам не буду - для всяких целей есть свой продукт. Так что выбирать Вам. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Во первых: никакой земли! все на черновую стяжку или в стены и залить раствором (стяжкой и пр.). А почему нельзя в земле и чем это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Я бы вел 25ку в каждый санузел и там уже ответвлялся. И даже замыкал бы по кругу, для верности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 А почему нельзя в земле и чем это чревато? Ну самый главный аргумент, ежели чего (тьфу-тьфу), чтоб достать трубу нужно будет сломать пол-дома. М/П трубы не предназначены для прокладки в земле, можно в футляре. Грызуны:D. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Я бы вел 25ку в каждый санузел и там уже ответвлялся. И даже замыкал бы по кругу, для верности. За исключением крошечных санузлов. У меня стандарт 25 на этаж+ 25 на бойлер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Я бы вел 25ку в каждый санузел и там уже ответвлялся. И даже замыкал бы по кругу, для верности. А ответвляться 20-ой или 16-й? Предварительно решил сделать так: от вводной трубы 32мм. после счетчика и фильтра сделать стояк в санузле с 1-го на 2-й этаж трубой REHAU stabil 25мм., а уже от стояка разводка через тройники до потребителей такой же трубой 20мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 А ответвляться 20-ой или 16-й? Предварительно решил сделать так: от вводной трубы 32мм. после счетчика и фильтра сделать стояк в санузле с 1-го на 2-й этаж трубой REHAU stabil 25мм., а уже от стояка разводка через тройники до потребителей такой же трубой 20мм. Если так, то до санузла 1 этажа 32, затем тройник 32х25х25. Можно через краны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Торопов александр Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Просто напомню ТС об особенностях частного дома. Одновременно работают 1, реже 2, крайне редко 3 точки разбора. Из приборов критичны по давлению проточные водонагреватели. Если у Вас колонка или 2-хконтурник, до них 20 мм достаточно, для прочих потребителей - 16 мм за глаза, в том числе и для стиралки с ПММ. Хотя если бюджет расслабленный, можно и большее сечение. Полезно посмотреть на проход присоединительных шлангов. Поможет понять излишество сечений. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Вот поначитываются умных постов - и подсодиняют ibox 16 трубой.... А потом плачут и рассказывают опусы типа " посмотрите на шланги" и ..."а у меня особенности частного дома". У котла на 45 квт тоже дюймовый выход... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Торопов александр Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Вот поначитываются умных постов - и подсодиняют ibox 16 трубой.... А потом плачут и рассказывают опусы типа " посмотрите на шланги" и ..."а у меня особенности частного дома". У котла на 45 квт тоже дюймовый выход... Кто айбоксы покупает, на трубах не экономит. У них свои методы. Они обычно кидают при расчете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Ну самый главный аргумент, ежели чего (тьфу-тьфу), чтоб достать трубу нужно будет сломать пол-дома. М/П трубы не предназначены для прокладки в земле, можно в футляре. Грызуны. Да сомневаюсь я, что грызунам представит интерес грызть трубу диаметром 25мм. и толщиной 3,7мм. Это ж какие челюсти надо иметь и зубы? Просто получается сейчас под фундаментом перестенка в санузел, который углубляется только на 30см., можно спокойно протянуть трубу по грунту. После заливки чернового пола придется долбить этот фундамент, а там арматура на арматуре. А можно ли заложить под этот фундамент гильзу из 50мм. трубы длиной около 2 метров с выпусками под верх двумя коленами по 45 градусов. Можно ли будет потом протянуть трубу 25мм. в такой гильзе? А что такое ibox? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 После заливки чернового пола придется долбить этот фундамент, Че-то я не понимаю Вашего строительства. Зачем долбить черновой пол? Стяжку заливать не планируете, а в нее спрятать трубы? Если нет, то прокладывайте 70ку или 110ку канализационные трубы, в них свои М/П. Отводы на 45град Вы не найдете никогда, я их у Упонора один раз в жизни видел. М/П под 45 гнется отлично руками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 17 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2013 Да выход вводной трубы у меня в тамбуре, а разводящий стояк будет в санузле, который соседствует с тамбуром. Вот и хочу возле вводйной трубы из тамбура запустить под землей трубу 25мм. в санузел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Вопрос знатокам : собираюсь делать колекторную разводку водопровода , ГВС до колекторов с рециркуляцией - достаточно ли будет после колектора 14-й трубы ( ТеСе) или всеже выбрать 16-ю ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 Вопрос знатокам : собираюсь делать колекторную разводку водопровода , ГВС до колекторов с рециркуляцией - достаточно ли будет после колектора 14-й трубы ( ТеСе) или всеже выбрать 16-ю ? 16 ю. И до 3 точек разбора воды на одну трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 2 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2016 16 ю. И до 3 точек разбора воды на одну трубу. одна труба одна точка разбора - именно поэтому стоит вопрос о 14-й трубе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otark Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 (змінено) одна труба одна точка разбора - именно поэтому стоит вопрос о 14-й трубе В чем преимущество коллекторной разводки? Мне кажется слитый унитаз одинаково организует чувствительный кратковременный скачок температуры моющемуся в душе при любой схеме. Змінено 8 лютого 2016 користувачем otark Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 В чем преимущество коллекторной разводки? Мне кажется слитый унитаз одинаково организует чувствительный кратковременный скачок температуры моющемуся в душе при любой схеме. Почему, поясните? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romcheg Опубліковано: 11 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2016 Редуктор давления обязателен в обоих случаях для чего, если не секрет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
