Пеноизол, друг или враг?
uteplis
Слава богу мы добрались до существа вопроса.
Проанализируем то, что вы написали. Спокойно и без амбиций. Строго по существу.
Начать придется с конца. А что поделать?:)
- Материал в чистом виде без наполнителей слишком хрупкий, с ним невозможно работать в условиях стройки. Именно поэтому на Украине так и не освоили производство листов. По крайней мере, их нет в массовой продаже.
Вы просто не видели нормального пеноизола, с которым можно рабоать на стройке. Это не ваша вина. Это ваша беда.
Я вижу вы со мной согласны.
- Качество материала зависит от качества всех компонентов, даже жесткости воды. А также от температуры смеси.
Говорить при этом, что от качества смолы не зависит ничего, наверное не будем. Зачем себе то противоречить?
Смолы тут своей хоть залейся.
К вам вопрос. Если смолы хоть залейся, то почему вы не нашли смолу, которая позволила бы вам делать достойный материал?
Отвечу за вас. Её просто нет. Кстати, "Азот" прекратил выпуск КФМТ-50. Заливщики, столкнувшись с качеством КФМТИ дружно обратились ко мне с просьбой поставить смолу в Украину. Других смол у вас нет.
Рассмотрим третий негативный пункт из вашего поста.
- Формальдегид. После заливки этот яд может выделяться годами и неспешно травить жителей утепленного помещения. Дабы избежать выделения формальдегида, материал должен пройти тепловую обработку при температуре 60-80 градусов, иного пути сделать его безопасным нет.
Слушайте. Ну если вы ничего не понимаете в химии процесса, то зачем об этом так громко кричать?
Есть два способа полимеризации смолы.
Температурный. Так делают ДВП и ДСП. Но температура больше 100 градусов.
И низкотемпературный. Когда роль температуры выполняет катализатор. А если сказать более правильно, то когда реакция полимеризации протекает в кислой среде. В итоге и первого и второго способа лежит образование пластмассы. Причем термореактивной. Что это значит, посмотрите в Википедии. Если своими словами, то при повышении температуры эта пластмасса не плавится изменяя при этом свою форму (расплав, который так любят пожарные:)), а разлагается. Так вот, температура разложения пеноизола(или карбамидного пенопласта) 267 градусов. Под крышей у вас такой температуры точно не будет.
Вы утверждаете, что для прекраще
ния фонения нужна температура 60 градусов. Это ошибка. Что происходит при такой температуре? Воздух в пузырьках расширяется и происходит ускоренная эмиссия формальдегида выделившегося в результате химической реакции. Больше ничего. Не будет такого нагрева, результат будет тотже, но позже.
Теперь рассмотрим, а сколько же того формальдегида выделяется вообще, ну в сравнении с минватой например.
Я не зря выбрал в качестве примера минвату. Минвата на 20% состоит из клеевого состава. А именно карбамидно формальдегидной смолы. Причем с содержанием свободного формальдегида в разы большем, чем применяемой нами смолы. Причем учтите одну особенность. В минвате эту смолу никто не полимеризует, ни каталитическим,ни температурным способом. Там смола просто высыхает находясь в состоянии предполимера, а не пластмассы. И каждый раз при намокании фонит не по децки. Сколько же её там?
Минвата плотностью 60 кг на куб.м имеет в своем составе не менее 12 кг неполимеризованой высокотоксичкой карбамидноформальдегидной смолы. Вас это не смущает ничуть?
Сколько?
И у меня еще вопрос. А можно ли сделать из смеси плотный пенопласт?
Это в их оборудовании. Не так ли?))))
Ведь моего вы не видели.
Я неправ?
совершенно верно, это в их оборудовании, что то более разумное видел только в оборудовании фирмы гракко, в спор не хочу вступать, хотел одно время этим заняться, но цена на столько велика за все эти ппу и пеноизолы, что можно в 400 мм ватой с работой людям утеплить при этом соблюдая все нормы и меры.
Сколько?
Да мало.:) В численных значениях вам не один химик не скажет. Можно только в сравнении. Через месяц после заливки в стены. В комнате может быть формальдегид. Но он будет от положенного вами линолиума, от завезенной стенки. От ламината. Всё этосделано на основе карбамидноформальдегидной смолы. Только веси количество разные. И лишь мы заявляем, что наш материал лишь средний слой ограждающих конструкций.
2. А зачем делать плотный пенопласт? Обозначте цель.
Добавлено через 3 минуты
Вы спросили про оборудование.
forum.logrusnpp.ru/t73p30-topic#1224
Если не верите, я телефоны дам.
Общайтесь.
У меня такого нет. Именно по причине фенол-формальдегидных смол.
Да мало.
А все же?
Не верю. Должны же какие-то проверки на безопасность материал проходить. Испытания, сертификация и т.д.
Не поверите. Солдатиков делать.
Да не вопрос. Смола КФ-МТ, (15, 50 и проч.) или КФУ, ортофосфорная кислота и концентрированное мыло - все это присутствует на Украине в немыслимых количествах. Смолу производит "Азот", кислота в основном китайская, мыло (пенообразователь) откуда-то из Европы.
Ну да, сколько же лет должно пройти, чтобы напрочь забыть то, в чем успел преуспеть немало? Да, а еще есть смолы К-Ф-М-Т, или КФ-ХУ, наверное есть еще КФ-ХУ-ХУ. Должно быть просто стыдно за "базар". Ведь вести дискуссию по теме, надо б знания иметь. Согласен лишь с одним. Не в том раздельчике открыл тему, да не проплатил таким вот спецам за поддержку. Это ж профи, но не в пеноизле, а вболтовне (красноречиво говорит кол-во сообщений некоторых оппонентов).
Видел. И делал. И работал с ним на стройке. Собственной.
Еще раз: чтобы делать достойный материал, нужны достойные условия труба. А именно - супер проветривание, вытяжка продуктов полимеризации. Такие условия мы создать не смогли, увы.
И низкотемпературный. Когда роль температуры выполняет катализатор. А если сказать более правильно, то когда реакция полимеризации протекает в кислой среде. В итоге и первого и второго способа лежит образование пластмассы. Причем термореактивной. Что это значит, посмотрите в Википедии. Если своими словами, то при повышении температуры эта пластмасса не плавится изменяя при этом свою форму (расплав, который так любят пожарные), а разлагается. Так вот, температура разложения пеноизола(или карбамидного пенопласта) 267 градусов. Под крышей у вас такой температуры точно не будет.
Ничего не значащие и ничем не подтвержденные утверждения. Увы.
Открывая тему, надо быть готовым ответить за базар (С). А вы не готовы, и в ответ на справедливые претензии начинаете обвинять оппонентов и (что само по себе странно) потенциальных потребителей в предвзятости и непрофессионализме.
Вот что мне "нравится" в отечественных "спецах": в ответ на критику они вместо аргументированных объяснений начинают гнуть пальцы и заедаться, переводить стрелки и агрессивно нападать.
В общем, я для себя выводы сделал: пеноизол не является материалом, пригодным для утепления жилых помещений. Курятник, сарай, гараж или танк для жидкости утеплить этим дешевым и долговечным утеплителем — экономично и практично, а дом или квартиру - просто опасно. Не советую экспериментировать на собственном здоровье, лучше потратить чуть больше денег и утеплиться нейтральным материалом.
P. S. Идея о выделении формальдегида намокшей минватой понравилась. Ново, креативно, весело! :)
Да да. Я поверил.:) Я так понимаю по вашим ссылкам в подписи, вы обычный рекламный агент. Задача которого разместить ссылки на форумы людей, вам заплативших. И ваше присутствие в теме вполне логично. Производители вышли со своей рекламой, не заплатив интернет хомячку.
Ну как, заработали условия труда. Офисное кресло не продавили? Жопа не распющилась? 2700 сообшений тут. А сколько таких форумов. Жалко мне вас. Выйдите, прогуляйтесь. Воздухом подышите.
Имена академика Берлина, докторов наук Шутова, Герасимени вы конечно не знаете. Да и зачем вам. Вам ведь не за правдуплатят. А за продвижение.:)
А вы? если готовы напишите.
Текст с заказчиком согласован?
По существу возражения есть? Подарок вам. Забесплатно. Тем более ценно, что правда.
Поинтересуйтесь темой, глядишь и производителей минваты шантажировать сможете.
Если не обгадитесь.
Змінено користувачем logrus64
Мы тут обсуждаем мою личность или пеноизол? Если первое, то могу открыть отдельную тему сугубо для поклонников, почту за честь ответить на вопросы и подискутировать.
Интересно, эти светилы стали бы утепляться пеноизолом? :)
А я Вас разве шантажирую? Предложи Вы мне хоть мешок денег, не соглашусь рекламировать карбамидный пенопласт, поверьте.
Хотя я впрямую заявлял и заявляю, что материал годный и имеет право на существование, но только подальше от жилых помещений. Опять же, повторюсь - речь о заливке, а не о листах.
Оскорблять походя, это правило на вашем берегу? Или это лишь ВАША личностная характеристика?
Для определения плохой или хороший пеноизол, прошу Вас несколько цифр как комментарии к фотографиям.
1)Когда залито.
2)Расстояние между лагами.
3)Ширина щелей.
4) Есть ли запах?
1. Залито лет 5-7 назад
2. Между лагами 70 см
3. Щели 2-3 см
4. Запах не унюхал (мож при повышениии температуру будет)
За такое время уже и не унюхаете, нет его. Что до щелей, то выход лишь один-компенсировать либо тем же пеноизолом крошкой, либо заложить щели упругой мин. ватой.
Просто в щели засыпать крошку пеноизола? Где ее можно взять? Пенопластовая не подойдет? Смотрел это www.youtube.com/watch?v=oI7aw34ai4Y про ремонт пеной, но у них пеноизол упругий, у меня крошится, да и говорят он с пеной не сцепляется
Не берите в голову. Это вредно.
Отвечаю на ваши вопросы.
1. Пеноизол дряной, тот, что вам залит. Две щели по 3 см это 6 см усадки на 70 см длины. Это почти 8%. Допустимо 3%.
2. Как выйти с наименьшими потерями из этой ситуации? Заткните щели чем угодно, хоть тряпочками. Ваша задача лишь предотвратить конвекцию тепла, т.е. движение воздуха. А теплоизоляцию даже этот дряной пеноизол обеспечит. Не всётак плохо.
Спасибо за оптимизм!:)
  • 6 місяців потому...
Ребята есть смысл останавливаться на пеноизоле, нет времени читать всю тему, будет ли она лучше ваты(мне кажется что да только из за того что гермитична и не выветривается), 10 см = 20 см ваты, как утверждают, утверждают что она экологична?
Кто пользовался, есть ли смысл? Есть ли проверенные люди в Одессе?
Спасибо.
Змінено користувачем V.K.L
По теплопроводности не в два раза лучше, а на 11%. Его достоинство не в том, что меньше надо. Если поподробнее, что будете утеплять. Про Одессу ничего не скажу,нет информации.
  • 2 місяці потому...
Ребята прочел первые 6ть страниц ветки форума. Мнения разошлись - пеноизол хвалят только те, кто продают. Внесите ясность: пеноизол ≠ пенополиуретан? Пеноизол - вредно, пенополиуретан - нет? Пенополиуретан это обычная монтажная пена в баллоне ?
По наруже дом утеплен ПСБС 30мм+20мм с перекрытием шва, есть мостики холода в виде П-образных креплений для профиля, на нем будет сайдинг. Пока ПСБС накрыт от ультрафиолета тонким слоем клея. Утеплять собираюсь полость внутри стен - дом построен пол кирпича -12~15 см воздушная прослойка - пол кирпича.
Перлитом засыпте и никаких пеноизолов.
А что относительно пенополиуретана? Перлит не внушает доверия в качестве теплоизоляционного материала.
Перлит - самый что ни есть по определению теплоизоляционный материал - что с ним не так? Пенополиуретан - материал у нас относительно новый, одна реклама. Вспоминаем как начинался бум Пеноизола - все аналогично и с этим. Мое ИМХО - никакой химии в прослойке стен, чуть что - ее оттуда уже не выковырять.
  • 1 місяць потому...
а фундамент ели запенить пеноизол/пенополиуретан ?
и как он будет в земле себя вести ?
Нельзя этим материалам контактировать с влагой. В фундамент или землю - только ЭППС, на худой конец - ПСБ.
Вот так и съехали в теме про пеноизол на перлит и пенополиуретан.
По большому счету рекомендации по утеплению тем же "не наесть утеплителем" основаны на чтении форумов, и мало чего имеют общего со строительной площадкой. Перлитом, конечно можно поиграться где-нибудь при строительстве нового дома, а при уже построеном... Попробуйте, раскажите как получилось, а еще лучше через пару сезонов.
Пенополиуретан является паровлаго непроницаемым материалом, а поэтому его можно применять для утепления фундаментов наравне с ЭПС и ППС. Пеноизол не является таковым, а отсюда требует гидроизоляции.
Совершенно верно, на стройплощадке перлит можно засыпать играючись.
Материал энергоэффективен и технологичен.
Для построенных домов утепление перлитом тоже не есть проблема. Такую машинку - "Крендел", знаете? Задувает перлит очень хорошо.
Есть дома утепленные перлитом не пару сезонов назад, а шесть, пять сезонов назад, в домах тепло.
