Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Пристенный направляющий профиль УД каркаса потолка не является несущим!!!
По этому первый ряд подвесов (пэшек) должен располагаться 30 см. от стены.
В Инете такого толком нет, лишь какой-то Грабарь всем в комменты вставляет эту инфу. Обосновывает, мол где-то !!! в спецификации потолка П112 вар-т1 это сказано. И ещё пару ( среди сотни тысяч...) российских мастеров вскользь упоминают о 30 см. от стены...
Так ли это? Ваше мнение?
УД профиль является направляющим профилем. Первый несущий СД профиль я распологаю как можно ближе к стене. Лист начинаю крепить с этого СД . К УД профилю лист не крепится. Таким образом достигается независимость ГК конструкции от стен.
Зачем еще одна тема по гипсокартону? Обсуждалось уже не раз.
Если говорить о сопряжении потолка со стеной, то тут не все так однозначно. Вот вам пример:
Взял от сюда: (ссылка устарела)
Все зависит от многих переменных: условия эксплуатации, размер, тип основания и т.д. Оценивая эти факторы, я выбираю тип каркаса и соединения.
Первый подвес ставим на расстоянии ок. 25 см от стены.
Информации в интернете-море.
Эти ответы меня не устраивают. Один применяет нестандартную (самопальную) конструкцию, другой банальщину городит без конкретной ссылки про 25(или 30 см.).
Дело в том что несущей конструкцией является весь каркас.
Все элементы каркаса являются несущими.
Если к УДэшке что либо крепится, то она уже по определению есть несущий элемент.
Другой вопрос, какую нагрузку она способна нести и при каких обстоятельствах.
В конце концов, ничто не мешает УД профилю являться одновременно и несущим элементом, с точки зрения распределения нагрузок и направляющим, с точки зрения алгоритма сборки.
Банальщина? Если закидаю ссылками, будете извиняться?
Какой самопал? О чем Вы?
Советую почитать теорию. И подбирайте выражения, плиз.
это у кнауфа? или лафаржа? не встречал доселе.. и что весь потолок перекручивать?
дал бойцам просекатель попробовать - довольны, ругаются что раньше не знали об этом )
__________________
Кнауф -по факту оказался 119.5 Каркас был почти выставлен (офис порядка 200м2)Гипс поднят 8 этаж пришлось перебирать.Притом что высота была под 5 метров и шаг профилей 40см
Правда лет 8 назад.
Позапрошлым летом !
Прошиб размер и попал......
закидаю ссылками...
Вы не способны чётко ответить на вопрос.
Змінено користувачем Олег747
Хоть посты почистили, я успел увидеть все, что было написано.
В первом посте вы спросили мнения. Ясно и доступным языком были высказаны позиции коллег.
Ссылку я дал, там все доступно описано, и если вам не понятно что-то, то я тут бессилен.
Складывается впечатления, что тема создана не для обсуждения, а для пиара себя(любимого). Мне здесь не интересно.
Можете и дальше хамить.
Марк Твен
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."
  • Лайк 6
пиар с троллингом
уд профиль прибитый,прикрученый к стене является несущим. При одноуровневом потолке расстояние между подвесами не более 1100мм ,соответственно от стенки до первого подвеса не более 1100мм. При двухуровневом потолке между подвесами не более 1200мм,а от стены первый подвес не более 400мм. Расстояние между подвесами уменьшаются при двухслойной зашивке гипсокартоном, и изменении расстояния между сд профилями. Ссылка выше имеется.
Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить.
Почему не отвечаете !? Участники ветки всю работу проделывают за вас!Это тролинг?Почему не справляетесь ?Зачем создавать темы с такими заголовками не участвуя в них!
Змінено користувачем Днепр Владимир
....и купит в эпицентре.
В эпицентре профиль двух видов : примерно 0,3мм и 0,55мм, стоят рядом. Толстый иногда помечен краской и по весу отличается. И по цене, разумеется.
Ещё по "0,3" профилю : при работе с огнестойким г/к (армированным) саморезы могут и не топиться,т.к. металл срывается резьбой. Просто мусор.
Почему не отвечаете?
Вы шутите так что ли? Две страницы уже нет вопросов, кому отвечать? Будьте при чтении тем внимательным! Это помогает!
Будут вопросы по технологии гипсокартонных работ на практике от заказчиков- обязательно отвечу!
Раз Вас так это беспокоит,- Назначаю вас бесплатным смотрителем за этим!
Vegel, не гадьте в теме, тема для вопросов по гипсокартонным работам, а не для вас, болтолога. Вы позорите себя, как крутого специалиста - все ваши глупые шутки на этом сайте находятся при простейшем поиске через Гугл. Вам нужна такая реклама?
А что вы все указываете: "тебя назначу, тебе рот закрою..."? Фига се :confused:
Мне реклама не нужна. А вот ваша настоящая цель присутствия на форуме для меня очевидна.
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
