Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
1) Влагостойкий
2) Выдержит, а Вы зашейте короб 2-мя слоями, так намного надёжнее! И трубы оберните гидроизоляцией, а потом и шумоизоляцией!
3) Считается, что хорошо оцинкованные профиля ржаветь не будут. Но Вы их ещё и нитрокраской(краска по металлу) покрасьте для наружных работ, будет вообще отлично!!
do takogo breda redko kto dodymaetsja, krasit profilja!!!! vot sovet nastojashchego mastera!!!!!! ja zhivy vozle okeana, gde vlazhnost vozdyha zimoj 100 protsentov, pri et(om montiryem gipsokarton v zdanijah bez okon i dverej i ne odin chas ili den! tak chto ne nado razkazuvat vsjakij bred, povedet ne povedet!
Добавлено через 19 минут
Цена зависит от сложности конструкции, дальности от города и обьёма, ориентировочно 60. Сейчас заняты, ещё 12 дней, Вам сегодня обязательно позвоню, есть другие знакомые толковые мастера у меня.
eshche tsena zavisit ot stoimosti proezda v marshrytke i ot rosta mastera! esli master vusokij i obojdetsja bez stramjanki, togda deshevle, esli ne ochen vusokij i y nego kryzhitsja golova na stremjanke, togda namnogo dorozhe!
Конечно хочется увеличив длинну дюбелей и саморезов крепить П-образные подвесы на ЭППС. Но можно ли так, будет-ли необходимая жесткость каркаса?
Так и делается. П-образный подвес прибивается длинным дюбелем в перекрытие через полистирол . Плотно прижатый к утеплителю, он просто должен хорошо держать вертикальную нагрузку на заданном уровне. Надёжность крепления можно проверить потянув п-образку пасатижами.
Змінено користувачем andrej.kn
Согласен с Вами, необходимой жёсткости не будет. Надо аккуратно вырезать место под подвес, прибить дюбелями подвес, и укоротив отрезок, вставить обратно. Крепление подвеса должно быть надёжным к бетону.
Здравствуйте! Есть относительно ровная (+/- 1см.) кирпичная стена, которую я хочу обклеить гипсокартоном.
Подскажите, чем лучше клеить ее к кирпичу (в запасе имеется Изогипс - можно ли им?), нужно ли перед поклейкой г/к грунтовать кирпичную стену и заднюю часть листа г/к?
Почему то все советуют клеить на ляпухи, а почему нельзя выложить клей под гребенку толщиной 1см.? Мне кажется, что под гребенку будет лучше, меньшая толщина стен, меньше пустотность между г/к и кирпичом.
Какой зазор оставлять от пола до г/к. Сейчас лежат ровные плиты, на которые будет уложен ламинат на подстилке 4мм.
И напоследок, нужно ли листы г/к еще дополнительно чем то крепить к кирпичной стене (типа дюбелями), или же достаточно будет просто приклеить?
Может где уже обсуждалось - так тыкните носом. Спасибо.
С умом можно и на изогипс с добавлением ПВА. Как то пробывали оторвать подобный девайс, только небольшими кусками отрывался. Насчет гребенки думаю, что не получится, в одних местах клея получится много, в других будет не хватать. На ляпухи все же лучше, просто нанесите их больше. Насчет дополнительного крепления, то маслом кашу не испортишь. По идее и так будет держаться, но в данном случае не исключена какая-то технологическая ошибка, дюбеля в таком случае будут перестраховкой.
в такому випадку вирівняти лист не вийде - просто не вдасться видавити клей і ви точно повторите нерівність стіни. Хіба. що ви клей нанесете ідеально в рівень і по площині. Зробити так можна тільки по маяках, а якщо так, то вже краще поштукаутрити ту стіну і не ліпити ГК там де не треба. Але якщо все таки клеїти, то ГК грунтувати не треба, а на стіну грунтовка зайвою не буде. Існують спеціальні клея, а використовувати підручні матеріали на Ваш страх і ризик.
Всем спасибо. Пока ждал ответов на этом форуме, нашел хорошую статью по этому поводу: xaltyre.net/gipsokarton_svoimi_rukami_stenu_na_perlfix.php
Может кому пригодится.
Стены прогрунтовал, завтра буду клеить гипсокартон на спец.клей
Изогипс - штукатурка, в ней нет свойств клея и количества целлюлозы и она не приклеит лист надёжно. Клейте только на клей "Перлфикс", специально предназначенный и разработанный для приклеивания гипсокартонных листов.
Клейте под гребёнку, расскажете, что получилось. Я думаю, что со слоем в 1 см. не получится обеспечить точное и равномерное схватывание клея с основой и с листом.
Грунтовать ничего не надо. Клей отлично схватывается и с кирпичом.
Не забудьте замешать клей строго по технологии, на мешке есть описание.
От пола зазор оставьте 1см. Можно использовать отрезки гипсокартона как подставки.
Дюбелят приклеенный гипсокартон только в случае ненадёжного приклеивания- не сильно надёжная основа, например, стиродур (ЭППС).
.Всё. Спасибо!
сейчас почитаю, что пишет по этому же поводу не плохой мастер - владелец сайта "Халтуренет"...
Я тут не наблюдаю темы по гипсокартонным работам, по-этому создаю. Если есть вопросы, можно задавать, постараюсь ответить.
izvinite, chto ja pishy s takim sarkazmom, no esli bu vu porabotali zdes, hotja bu pol goda, vam bu samomy bulo smeshno, vse to chto zdes napisano!
Нет, не извиняю. Что Вам смешно? У Вас там гипсокартон клеят на Изогипс? Вот тогда это смешно.
Смешно, когда читаешь ваши посты, вот это действительно смешно, сплошной сумбур без фактов...И не интересно.
Сочувствую, что Вам пришлось поработать там больше чем пол-года, но это ваши проблемы и не надо сбрасывать их на других. Если Вы считаете себя грамотным мастером, то можете писать в стиле" у нас тут в сранции делают такой-то процесс так-то и так-то", это разнообразит тему.
smeshno, eto kogda takoj bolshoj master kak vu, krasit profolja i pridymuvaet vsjakij bred, chto bu pokazatsja masterom! vot eto dejstvitelno smeshno!!! ja zhe po povody rabotu ne napisal nichego i vam ne iz chego smejatsja! tak k svesenijy, ja rabotajy na gipsokartone 10 let, nachal, kogda v ykraine eshche ne znali, chto eto takoe i s chem ego edjat i yzh poverte koe chto znajy v otlichii ot vas! kak vu dymaete, pochemy, kak vu vurazilis vo srantsii, net podobnogo foryma? ja vam otvechy, da potomy, chto on zdes nafik nikomy ne nyzhen, kazhduj master znaet svojy raboty! nalichie samogo foryma, govorit o tom, chto nikto tolkom ne znaet, kak eto delaetsja!est takoj forymchanin Masterok, ja s nim razgovarival po telefony, obsyzhdali tehnologii, tak vot za vremja nashego razgovora on raz 20 proiznes,, ja v shoke, ne verite pozvonite emy i sprosite!
Очень хорошо, что Вы такой "великий" мастер, хотя я лично в тексте ваших постов уже вижу такой сумбур, разброд и шатания, что это говорит мне много, о том, какой на самом деле вы мастер.
.Лично от Вас не поступило НИ ОДНОГО варианта решения проблем заказчиков, ясно? Вот такой вы мастер- балабол.
детские эмоции, вызванные в душе насчёт покраски профилей надо прекращать, понимая, что совет был дан мной прекрасный. От влаги защиты лучше, чем полимерами, пока человечество не придумало.
Балабол-пустозвон, призываю вас к порядку! Пишите только конкретные методы решения проблем которые тут задают заказчики!!! хотя балаболы делать такое не способны...
balabolu i dajyt debilnue sovetu!
Добавлено через 5 минут
kstati ja ne shchitajy sebja masterom, prosto delajy svojy raboty, da na etom foryme vsego odin master i konechno eto VU§
Мосье Балабол, дайте Ваш совет, как защитить профиля от влаги! Я вот предложил покрасить, поскольку лучшей защиты от влаги, как покрытие полимерами человечество пока не придумало, а что предложите не дебильного Вы? бла-бла-бла?
Позвольте спросить,на какой основе сделан клеящий состав Перлфикса?Если можно, без химических формул, общепринятыми названиями.Очень интерестно.
svoej pokraskoj, vu vustavili debilami, zavod proizvoditel i vseh razrabotchikov, kotorue ne ychli zashchity profelej ot vlagi! hotja ja ne znajy mozhet v ykraine profilja iz chernogo metalla?
Добавлено через 59 минут
Добавлено через 3 минуты
Добавлено через 7 минут
eto tolko malaja tolika raznovidnostej kleja dlja gipsokartona! beri kakoj po dyshe, mozhesh smeshivat raznue, a vu o kakomto perlfikse!
Добавлено через 11 минут
Добавлено через 4 минуты
Добавлено через 16 минут
Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 6 минут
vse legko i prosto i dovolno ne ploho oplachivaetsja!!! tsenu k velikomy sozhalenijy, ne zavisjat ot metrazhaa ili rasstojanija do objekta!!! ot slozhnosti, da! dohodjat do200 evro za kvadrat!
Я таких видео видел сотни штук, ничего нового они не дают, работают бестолочи, и мне эти видео также смешны, как и Ваши посты. .
Что легко и просто, так и у нас легко и просто, а вот "dovolno ne ploho oplachivaetsja", так вот это у нас как раз наоборот, "k velikomy sozhalenijy"...
О Вас, как о мастере, пока ясно только одно, что пользоваться Интернетом Вы умеете и посты писать тоже. Займитесь делом!
профиля ржавеют в сырых помещениях ровно через месяц "аж гай шумит"... И никакая оцинковка их не спасает. Если Вы такого не знаете, то это Ваши проблемы.
Поэтому если заказчика это волнует, почему бы ему дополнительно их не покрасить. Это защитит их. Понимаете Вы это или нет, мосье Балабол? Займитесь делом!
Misje Maljar vas chto bolshe besit, chto ne ploho oplachivaetsja ili chto profelja vo frantsii ne krasjat? vas chemy to novomy nikogda ne naychit, da ja i ne sobiralsja, ja prosto pokazal kak delajyt zdes! dlja vas kypit podjemnik kotoruj zamenit 3 chelovek, zhaba zadyshit! ne ydivljys esli vu gipsokarton otvertkoj prikrychivaete! da chto bu zashchitit gopsokaton ot vlagi, vu ego tozhe pokraste s vnitrennej storonu!
Так как мне на деревянный потолок с балками с переходом в метр вешать - п-образным профилем или забивным в потолок (незнаю как называется) , и с параллельно подвешенной системой или крабами?
ja ne sovsem ponjal, chto znachit s perehodom v metr? esli eto malenkaja komnata, est drygie sposobu reshenija!
Не люблю я писать в этой теме, НО:
7:40 минута убила наповал.
eto zvykoizoljatsionnuj gipsokarton, mozhno rezat nozhom, no on tjazhelo lomaetsja! nadejys vu ostalis zhivu!!!
Добавлено через 12 минут
О, вы меня успокоили, к нам в село такой не завозят....
Смотря на работу этих клоунов в белых перчатках создается впечатление что они и сломать его не смогли бы....
yveren y vas v sele i 18-20 mm tozhe s legkostjy lomajyt v sily privuchki, tak-kak vu tolko s nim i rabotaete! a po povody kloynov vozmozhno vu pravu, dlja nas mnogoe kazhetsja smeshnum i to kak oni rabotajyt i kak otnosjatsja k rabote, tolko sebja oni takovumi ne shchitajyt! ja bolshe chem yveren, arab kotoruj na video, cherez kazhdue 20 minyt zabivaet kosjak i zabivaet bolshoj i tolstuj na ety raboty! znaete pochemy? potomy, chto on yveren, chto v kontse mesjatsa polychit svoih 1800-2100 evro i nikto ego ne yvolit, potomy, chto on na kontrakte! teper davajte vmeste reshim, kto kloynu? mu ili oni? ja sebja ne prichisljajy k nim!
Вопрос классический: когда соединяю сд на потолке, то вместо крабов просто вырезаю сд на 6 см, прикручиваю на 4 клопа. при монтаже гипсокартона довольно немалый горб получается. как избежать этого? крабы я так почитал растягиваются со временем
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
