Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Заказчики желают сделать утопленную светодиодную подсветку по самому краю ГК потолка, так чтобы свет стекал по стене...
Может кто что подскажет, что-то не могу сообразить, как это все ажурненько склеить....
делаете свес гк, отбиваете уровень, потом основной потолок. свес гк до 10см .
сначала нужно вывести покрасить угол переход
да желательно малярку сделать сразу
Если я правильно понял, то у нас край ГК сантиметров 5 - 8 просто висит в воздухе?
Добавлено через 3 минуты
Если это ниши внутрь комнаты, то здесь проблем нет. А вот если это ниша по самому краю ГК между потолком и стеной и при этом утопленная, то здесь как бы сначала нужно вывести покрасить угол переход стена потолок, а затем делать каркас основного, так как в щель 5 см не особо удобно лазить шпателем.
да, висит в воздухе, по технологии разрешается делать "крыло" НЕ БОЛЬШЕ 12 см.
Процесс работы, да, полка, затем ВЕСЬ каркас, затем шпаклёвка и покраска ниши, потом зашивка потолка
еще раз повторюсь может все таки кто подскажет
можно ли заделывать стыки гипсокартона шпаклевками кнауф старт или кнау финиш, а так же при заделке буду применять серпянку. Не потрескаются ли???
или все таки покупать Фугенфюллер, потому как просто мешка много будет для моей работы
просто с гипсом еще практически не работал :oops:
Не можна! Для цього потрібно використовувати Фугенфюлер або Уніфлот разом з паперовою стрічкою, а не серпянкою. Доречі Фуген фасується у мішочки по 5 і 10 кг.
А чим потріскається фініш або старт на швах. то це уже Ви нам скажете, якщо так зробите.
В ближайшее время, собираюсь использовать для монтажа полок под скрытую подсветку( пылесборников) - фрезер... без использования уд профиля.
Хочу попробовать, как на етом видео:)
Я в основном, еще до монтажа самих пылесборников, делаю только шпаклевку и шлифовку но без покраски...
вот на моих фото... можно увидеть поетапность работ
Вот еще нарыл фоток, где видно начальные етапы работы формирования каркаса... для большей ясности.
забыл:D
А что за шланги у него идут от фрезера к циклону, диаметр думаю, что 50, не менее.
Не думаю, что в таких случаях... так уж необходим фрезер с подключением к пылесосу...
Шо з нього візьмеш? це ж - москаль:D
Интересно тоже... как он присоединял готовую уже инсталяцию?
В остальном все очень интересно и при полете мысли... есть много вариантов такого использования...
Кстати метод фрезирования, уже давно указан в тех.картах от Кнауф...
но почему то, его редко кто использует.
Меня также смущает, необходимость рабочей поверхности для работы с фрезером... в наличии только стол для обоев (слишком хрупкий и узкий чтоб еще и работать фрезером)
А чтоб на каждом обьекте - колхозить из досок рабочие столы... так быстрее уж с помощю уд профилей делать пылезборники:(
там в комментах он рассказал.
и желательно в два слоя.
Добавлено через 5 минут
вещь годная но не универсальная.
нужен стол,считай мастерская.при больших обьемах самое то.
Мечтал уже давно о таком столике... но он, к сожалению для работы с картоном не подойдет((
Кстати не подскажите... такой фрезер подойдет для работы с картоном?
У меня опыта работы с фрезерами нет, я ветом деле - ваабще полный ноль:(
www.m-online.kiev.ua/products/758-makita-3710.aspx
привет! как дела на полоныни? не забудь вместе с фрезой, нанять бригаду фрезеровщиков! в редких случаях можно использовать, но как на меня ,потеря времени не более! вот он говорит облицовка колонны, всего два шва, но на ети швы необходимо клеить уголок, как и на другие два шва тоже, тоже самое касается отткосов! в общем понт и не более!
если для работы по гк (в основном) то недорогой.главное-пылесос.
к примеру www.klondayk.com.ua/ru/products/details/frezer_DWT_OF-1800_VE/index.html
хлопотно это.удачи вам
швы на ровной плоскости(два короба соединяются).
хотя да понт:)
Тихо... Багато хто, уже на тереконах...:flag1:
хотя да понт
Понты - ВЕЛИКА СИЛА !Ж-)
Уже тоже не "нынэшний -сегодняшний".. и уже не один раз, в этом убеждался.;)
Если вспомнить школу и не спешить- непсиховать, то можна на колоне сделать всего- один (1шт) ШОВ..:)
При етом не важно сколько профилей использовано... и их милиметроваю точность. тут главное пускай шаг поменьше, но чтоб не выпирали.
А с шпаклевкой, то учитывая монтаж самих перфоуголков + выравнивание плоскости между ними... реально гемора - меньше
Хотя довольно таки спорный вопрос... что лучше на колоне, один шов и углы вплоскость, или же резаные углы но зато никаких там швов.
Змінено користувачем Чуля
Вспомнилась пословица: дешевый понт дороже стоит! А вообще что касается видео - то смотрю этого пацана только второй раз и одно ,что могу сказать -МОЛОДЕЦ ( не то что Земсков (думаю многие видели ролики этого уникума))
Иначе пыли будет, в фрезее ведь 20 000 оборотов, он гипс превратит в пыль мельчайшего помола.
У меня все универсальное стол для обоев это кусок 8 мм фанеры на рейках, который я устанавливаю на козлы, как раз для фрезерования подойдет.
Я много раз призадумывался... а не открыть ли мне самому, первую мою тему на хфоруме, про наличие и обсуждение нужного и ефективного инструмента для внутренней отделки.
Вот только появляются комплексы:(... знаю, шо сразу прибежат пару придурков (не практиков. а теоретики) и начнут кричать про красный - Хилти...:D
А у меня не та харизма... да и лысины нету))
Я например, небрезгую ни Интерсколоми, как и не поражаюсь Милуоки ни Фестулами... и обычная лопата мне тоже - служит инструментом.
Долгие годы припрятаные заначки от жены)) ушли на покупку нужного и ефективного лично мне и для моей работы инструмента...
Мало кто, позволит одномоментно потратить большую суму на инструмент (все же особо не жируем то)
Тем более, что не занимаюсь одним лишь монтажем или електромонтажем... а где то на 90% работ, делаем все под ключ. Инструмента накопилось на целую фуру... а не на обьектив видиокамеры((
Но только на ошыбках и пробах... понимаеш. какой именно ( по функционалу, по производимости. и по весу и т.д. а не по бренду) нужен инструмент - именно для твоей работы.
Из хилти у меня только пистолет для монтажной пены... Также шнур-отбивка Ирвин как у Земского...:lol:
А чтоб сделать 1000кв. в день нужно ехать на работу в маскфабад...
уже не раз наслышан, обьй качестве отделки от знакомых западэнцобэндеровцев:)
кто подскажет-
как правильно сделать примыкание гк к кирпичной печке
кто подскажет-
В принцыпе, как и любое примыкание гипсокартона к другим поверхностям ( с разным коофициентом теплового разшырения материала)
Обычно больше уделяю внимание при заделке самого стыка...
_снять фаску с гипсокартона на растоянии приблизительно 5мм. от стены.
_прогрунтовать
_забить фаску (унифлот, СЕ -78 или другой материал предназначенный для етих целей.)
_ армировать угол... лично я в таких случая армирую только плоскость той стороны где Г/К... и даю ленту впритык к самому углу...
Если армировать обе стороны углов, то не исключено что армировку может подорвать со стороны печки (кроме тех случаев, где Г/К стыкуется с Г/К)
_ при армировании использую - бумагу.
Важен также монтаж профилей:
_На стенах СW стоечный профиль должен быть размерами на см меньше основной длины
_на потолках только "плавающее" соединение... не завязанное с УД профилем
И главное..
А сама кладка печки, как то изолирована от интенсивного нагрева?
...А сама кладка печки, как то изолирована от интенсивного нагрева?
в том то идело что пока никак, чем лучше и сколько. А как потом с наружи решается декоративнй вопрос:(
забыл:D
Фреза именно такая практически 1000 гр. Никто ничего дешевле не посоветует?
Нашел вот такую V-образная пазовая фреза Bosch 11,0x14,0x45,0 мм
Буду пробовать.
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
