Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
Олег747
Так якого хира? ці поляки на відео, дають на шви звичайну сітку - серпянку...
Там вони пропонують на вибір,або серпянку,або фліз,або стрічку.На рахунок монтажу повністю згідний і підтримую Чуля,самі так працюємо вже пару років,дворівневі зєднання стараюся брати тієї самої фірми що і профіль.На відео монтаж гіпсокартона поперк профіля,ну...не знаю...мені здається коли під швом по всій довжині є профіль,воно якось надійніше.А Ви як робите?
На рахунок монтажу гіпсокартону поперк профіля,ну...не знаю...мені здається коли під швом по всій довжині є профіль,воно якось надійніше.
Мой первый потолок собран таким образом, да еще и на дереве, до сих пор стоит без единой трещинки. Первую зиму когда были большие морозы треснул по шву пенопластовый багет, а потолок нет. Потолок не привязан к стенам.
І я монтую гіпсокартон перпендикулярно профілів. Виходить швидше і поперечні шви не тріскають. А заводські поздовжні після фугенфюлера тримаються дуже добре.
Я мав на увазі... навіщо в випадку з такою схемою каркасу?
Така схема є найбільш ефективною, для можливого гасіння коливань чорнової стелі (де часто такою є - дерево)...
Адже всі вони стверджують, що в таких умовах слід застосовувати тільки паперову стрічку, оскільки вона є самою надійною...
Саме тому я й використовую тільки паперову стрічку і призначену для цього шпаклівку... і до речі в усіх без винятку випадках, якою не була б надійною бетонна чорнова стеля, чи навіть сам будинок з фундаментом на скалі.
Та й сама паперова стрічка не є дорогою... а роблю з нею не повільніше ніж з серпянкою.
Я так робив колись (кінець -90х) коли батрачив в Іспаніїї...
Профіль кроком - 50см і гіпсокартон поперек профілів + таж таки паперова стрічка.
Тут в Україні довгий час по різному і ще на початку, коли зареєструвався на цьому форумі, то всіх старався переконати в квадратно-гніздовий монтаж, без привязки до уд (правда необхідність такого монтажу, була викликана тим, що ще не було в наявності в моєму місті ні більш-менш нормальних профілів, комплектуючих і самої стрічки...
А також така стеля, являється ідеальною основою, під монтаж на неї різних дизайнерських виГебонів
Послідніх десь два роки:
на бетонних перекриттях,
1.в приміщеннях до 30м.кв -звичайний каркас з кроком - 40см, без будь яких перемичок і поперечною підшивкою листами... обрізний шов гіпсокартона обовязково на профілі, а сторона з фабричною кромкою прикручена, через кожних - 40 см.
До УД не кріплю і додатково по двом паралельним уд сторонам, в УД даю СД профіль, до якого і кріплю листи з нефабричною стороною... Як тут на фото:
На дві другі сторони (де картон іде поперек профілів) біля УД нічого не даю... і нічого там не провисає, як і не провисає в тих пустотах між профілями.
2.В більших приміщеннях роблю однорівневий по схемі П113... Дратує те що приходиться шукати крабові зєднання хоча б з товщиною - 0,9 або використовувати обрізки цд профіля.
Підшивка теж получається паралельно основним профілям і поперек несучим.
І теж без привязки до уд.
В цьому випадку профіль СД знаходиться вже на всіх швах.
На деревяних:
3.Якщо висота приміщення, дозволяє поназити стелю на додаткових - 3 см. то роблю П112 дворівневий, лиш з тою різницею, шо верхній ряд профілів даю з кроком 70-80 см... також значно більше йде підвісів чи пружинних тяг.
4. Якщо замовник, просить заощадити висоту (3см) то стараюсь вламати його на всього лиш 1см... на подвійну зашивку зі зміщенням швів кожного листа, де каркас з профілів аналогічний схемі див. пунт -1
5. Якщо замовник не ламається на додаткову підшивку і бере на себе всю відповідальність за можливість появи мікротріщин, то підшиваю див пункт-1. з однослойною зашивкою
Щоправда після армування швів з паперовою стрічкою і з непривязаними до уд профіля каркасами, і на будь-яких основах, жодного разу проблем не мав...
А прошлої осені, взагалі один замовник (який ще тоді, готував котедж під продаж) вмовив мене зашивати мансарду, прямо по деревяних рейках через 40см.
_я йому про - тріщини... він мені - що йому похер. ...
_ я про вологість дерева, де оптимальною є -12%... він привіз сиру рейку - з неї буквально при розпилі текло.:o
Зашили поперек рейки і армували паперовою стрічкою... і з постійним нагадуванням йому, що 100% - трісне.
Опалення вже зробили вкінці зими і будинок два місяця обігрівався.
Але плани, щодо продажі котеджу помінялись і замовник попросив довести йому ремонт до кінця.
При огляді на початку літа, на має здивування не знайшов жодної мікротріщинки, окрім як по периметру стін (там не армувалось взагалі )... Але саму рейку крутануло так, що перші слої шпаклівки довелось тягати -правилом:D
Запропонував малярний флазелін, але замовник після озвучення ціни на матеріал і роботу знову відмовився.
Роботи проводились періодично і зовсім нещадавно тільки пофарбували... Жодних проблем... і при цьому язвиті підколки замовника, що я всі страхи сам собі вигадую і просто хотів більшої суми в смєті...
Оттаке - буває:(...
Все ще надіюсь, що та стеля трісне... а з рейок через гіпсокартон проростуть гриби:shout: щоб все ж таки доказати, що не можна так порушувати технологічний процес...
Але після цього випадку, не хочу більше й чути, про ще якесь армування окрім як паперова стрічка на Семін 78...
Не Понти сила, а - бумага!Ж-)
начну с того, что серпянка, как вы ее называете, применяется только на потолочные швы, по технологии, я за все время работы, раза два клеил! радует, что потихоньку мастера в Украине начинают отказываться от поперечин! чуля знает, что они ни к чему! а если еще не крепить к подвесам поперечный профиль, а сразу продольные, то была бы вообще ляля!!! не правда ли Чуля?
В идеале... в Украине... хотел бы чтобы наконец то, в продаже появились такие регулирующие подвесы, как ты выкладывал на французком видео монтажа мансарды... или нониус -подвесы со шплинтом от кнауфа...
Плюс, чтоб они хорошо садились ( в плане геометрии) в профиля.
Тогда и за роботу за монтаж, можна и с ценой попустится...
_не нужно фиксировать тексами, когда выставляем уровень (как в обычных подвесах-расческах)
_ не деформируем и не оставляем в напряжении сам профиль... тогда как подвес прямой прикручиваем в тело профиля
_ Остается некий люфт, который погасит возможные деформации чернового потолка.
Те что у нас есть на рынке- пружинная тяга... Ацтой... как и писал раньше из-за плохой геометрии либо тяги.. либо профиля, он плохо сидит в профиле и норовит выпрыгнуть)))
А идеальных, оригинальных (как на фото) например от кнауф, нигде нет
Вот такой - нониус подвес от Кнауф... еще даже никогда в руках не держал:(... в продаже нет, хоть в тех.картах Кнауф он уже больше 10лет
В основном все делают на прямом подвесе...
где я тоже раньше делал ошыбку, когда одним тексом крутил в отверстие подвеса и выставляя при етом уровень и потом дополнительно крутил текс в тело подвеса, а не в другое отверстие.
Тот же люфт, при прикручивании текса в само только лишь отверстие, которое чуть большего диаметра, тоже гасит возможные деформации чернового потолка.
boris239
Можеш? еще раз закинуть видео или фото, с теми французкими регулирующимися подвесами ... Не могу отыскать ссылку, которую ты выкладывал раньше
прежде чем учить других не плохо было-бы самому граматику знать, не обробка, а обработка, ето так к слову!
Это точно :D. Обработка - это на "русськом" , а обробка - це на українсьсій мові :flag1:
Чуля, а Вы раньше сапожником не работали ? Просто я раньше никогда не слышал , что бы саморезы называли тексом , разве что семечкой , а вот тексом называется гвоздь используемый в обувном деле :) ( я Вас не учу - а просто спрашиваю .Что бы нормально посмотреть картинку - кликните на нее 3 раза )
boris239
найду сброшу, тебе зачем?
Добавлено через 8 минут
98510_3210472G.jpg#-zoom
Добавлено через 13 минут
boris239
saschik
Не работал... А Вы случайно... Раньше семечками не торговали?:D
(я Вас не учу, просто у нас... у западенцев, шуруп самонарезающий LN 9 -тексами, почему то, почаще называют... хоть и слышал название - "семечки")
Тай писав я, це повідомлення на українській мові...
А вместо слова - "семечки" ... слово - "Насіння соняшника" вновь не прошло бы у Вас - цензуру:)
А у нас "блохами", а последнее время еще и "клопами".
тебе зачем?
Еще раньше, когда его увидел, то пришла в голову идея, самому "сколхозить" не что подобное...:D
Из двух отдельных елементов, купленых в магазине мебельной форнитуры и из елемента комплектующего к монтажу...
Когда то, не поленюсь... и попробую.
П,С, отпишусь из чего сделал, только в том случае - если получится.:oops:
все как всегда, сам пан склёпав!
Добавлено через 10 минут
58782_1499965G.jpg#-zoom
Добавлено через 6 минут
94380_1673727G.jpg#-zoom
65971_1830357G.jpg#-zoom
Нет, а вот сапожником работал ( потому и спросил ):)
Цензура у нас не такая уж и строгая:beer: , и любая ( общепринятая) терминология с легкостью ее проходит (кстати у вас... у западенцев :) есть куча слов - которые не совсем отвечают правилам фонетики , но при этом используются веками и это вполне нормально ) ,ну а если бы Вы вместо "семечки" написали "насіння соняшника" - Вам бы просто было предложено быть "попроще ":cool: Но вот если бы вместо "соняшника" Вы напишете "підсоняшника" от слова "подсолнух" - то тут уж извините низя:x Зачем плодить "Азаровщину":flag1:
Попрошу ответить аудиторию.
В разных местах проскакивают цены на монтаж гипсокартона.
Хочется понимать, что входит в эту цену - только монтаж, или еще заделка швов и что там еще?
Сориентируйте, пожалуйста.
Монтаж-это монтаж.И точка.Хотя некоторые уникалы-гипсокартонщики ещё и делают заделку швов,после чего сваливают.Некоторые в общую цену закладывают за это 5-10грн дополнительно,чтобы срубить дополнительные деньги.Некоторые пытаються привлечь клиента заделкой швов на халяву.
ИМХО-Заказчику это не нужно вообще,если эти же монтажники не будут делать дальше шпаклёвку и покраску этого г/к.Заделку швов должен делать маляр,который будет делать с г/к все дальнейшие операции.Я повидал много заделаных гипсокартонщиками швов.Лучше бы они их не заделывали.Заделано непонятно чем,на скорую руку,куча горбов и т.п. прелестей.Теперь,если мне говорят,что швы уже заделаны-я отказываюсь работать или сразу снимаю с себя все вопросы,если потом что-то случиться.
П.С.Бывали даже случаи,когда суки-гипсари-халтурщики заделали швы с сеткой-серпянкой,а потом оказалось,что в некоторых местах,где стыки,даже не было профиля под ними.Они тупо там кинули сетку на раствор,чтоб не так заметно было и свалили.
ясненько...
Не там спрашиваю, но все же.
А Вы могли бы назвать вашу цену на монтаж?
Интересует потолки простые и ломаные (мансарда)
ясненько...
Мы монтажём не занимаемся.:)
это называется, сделай сам! начнем с цемента, а то эти на заводе, как сделают цемент, так ни в какой раствор на годится, потом раствор тоже, а то эти подсобники, ни к селу ни к городу, руки у них что ли с жопы растут? кладку пожалуй тоже сам, после каменьщиков никаким гк стену не выровняешь, долбаные гипсокартонщики, специально они , что ли так монтируют, а тем более швы заделывают, это что-то, нет уж сам сделаю, тем более, что следующий этап, мой конек, малярка!!!!!!!!! отзывы на форуме; что бы у этого маляра х.. на лбу вырос!!!!!
Вам вызвать скорую?:fool:
ко всему выше изложеному, еще и скорую вызываете?
Под вышеизложеным вы имеете ввиду ваш(вышеизложеный) бред сумасшедшего?Как же после такого не вызвать.Конечно вызову.
  • irina1969 змінив заголовок на Якщо є питання щодо гіпсокартонних робіт, задавайте-відповім
