Краски Benjamine Moore vs Sherwin Williams
Uvex
Olga Kostyuk, Думаю ВМ вне конуренции, но это уже соревнования бентли и феррари.
Юра! Поделитесь, пожалуйста, результатом сравнения BM vs SW. Какие впечатления?
мой неопытный глаз различий не заметил
  • 7 місяців потому...
вся Америка сидит на Бенжамине
(нужен будет контакт по краске - стучись)
Татьяна, здравствуйте! скажите, пожалуйста, есть ли у Вас еще контакт по краске Benjamine Moore? Как раз вот подошла к этапу покраски стен, решила почитать про разных производителей и решила остановиться на BM. Спасибо большое!
Приветствую,
сорри, ребята остатки склада вроде распродали, уточните у Uvex, он себе покупал
  • 2 місяці потому...
Поделитесь плиз явками паролями где можно купить Бенджамин Мур по приятной цене :)
На Воздвиженской 3 или Киквидзе 36, но с Бенжамином всегда были проблемы с наличием.
  • 1 місяць потому...
Посоветуйте пож-та краску из линейки Шервин Вильямс для потолков и откосов (мансардный этаж) и на потолок в санузел. Матовую и чтоб комара прибить можно было, не боясь, что память о нём останется до следующего ремонта (моющаяся). Потолки прошли акриловой шпаклёвкой + СТ17супер. Как дальше лучше и правильно - родная грунт-краска 1й слой, на 2й слой сама краска или оба слоя краской. Красить мастера будут краскопультом. Говорят - нужно разводить краску примерно на 30% водой иначе будет сильная шагрень. Не потеряет ли краска своих свойств при разбавлении или просто приобретёт их за более длительное время?
"Супер пэйнт матт" покрепче для потолков и откосов,можно еще "Промар200", для санузла матовая "Дюрейшн хоум" , другие все сатиновые. СТ-17супер для покраски слабовата (она проникающая), нужно пленкообразующую - это СИКАгрунт, КОЛОРИТстартгрунт, АЛЬПИНАпраймер. Разводить под краскопульт не нужно, т.к. краска довольно текучая и если разведут- трудно красить.
Спасибо за ответ. А посоветуйте сразу и на стены - коридорчики, лестничный пролёт, гостинная с игровой и кухня:)
Sherwin Williams - Cashmere
По отзывам у Sherwin Williams - Cashmere очень красивая поверхность и с покраской может справиться даже новичок, но она очень нестойкая и после отмывания остаются следы. Советуют ею красить в спальнях, где нет маленьких детей и животных.
Для проходных зон, вроде бы, лучше SW Duration.
Сейчас сама стою перед аналогичным выбором, осталось разобраться с грунт-краской. В Бен Муре для светлых оттенков советуют слой грунт-краски и слой финишной краски, а у шервина - два слоя краски на обычную грунтовку, в результате цена получается примерно одинаковой.
А если можно использовать у шервина слой грунт-краски и слой финишной краски, то стоимость получится приятней ;)
Имхо, Дюрейшн хоум вне конкуренции. Я бы использовал сатиновую базу. Для Шервина ,думаю, с грунт краской в некоторых случаях сэкономить не получится. Грунткраска существует в одной базе, а основная базовая краска в нескольких базах, для успешной колеровки во все каталожные оттенки. Чтобы сэкономить грунткраску нужно колеровать в тот же цвет что и основную краску, что в большинстве цветов не получится. Както так.:)
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-нибудь контакты по Бенджамину для приятной цены? Спасибо.
