Система отопления на электрокотле с теплоаккумулятором
IJK_
Имеется дом в деревне, который необходимо переоборудовать для постоянного проживания.
Планирую сделать систему отопления на электрокотле с теплоаккумулятором и трехзонным тарифом на электроэнергию.
Нужен совет - какие нужны отопительные прибор для такой системы, и как должен включаться насос во время отдачи теплоносителя для обогрева помещений.
Как я понимаю, вода в ТА греется ночью до самого максимума 80-90С, а потом медленно остывает в течение дня. Как сделать так чтоб батареи были не такими горячими, чтоб ребенок не обжегся? Или регулировать обороты насоса, или периодически его выключать?
Какие существуют решения? Кто себе уже такое делал, может ли поделиться опытом?
А мощности линии у вас хватит? (в деревнях с этим бывают проблемы). В идеале, за 7 "дешевых" часов необходимо саккумулировать дневную потребность в тепле. Теплопотери дома считали?
Есть трехфазное электричество, автомат на счетчике в 25А, по всем известной формуле, что P=U*I, получается, что потребляемая мощность может достигать 15-16 кВт, если по фазам аккуратно разбросать. Я прав?
Размеры дома около 60 кв.м, т.е. для отопления достаточно постоянных 6кВт тепловой мощности, а если с теплоаккумулятором (по расчетам требуется на 2 куба), но я буду ставить на 1 куб. или чуть больше, и дополнительно утеплю стены пенопластом в 100мм, по идее должно быть достаточно. Или я что-то упустил?
В крайнем случае, когда на улице температура ниже -20, можно и в дневное время (полупик) котел включать, но с нашей зимой таких дней не должно быть более 15 за сезон.
Утепляйтесь. Сводите к 4-5кВт теплопотери, ставьте котёл на 15кВт.
Есть батареи- медно-алюминиевые ( как на моём аватаре) так в них при температуре теплоносителя 90, корпус выше 50 не прогреваеться- всё рассеивается.
Все просто. Чем больше емкость ТА тем больше он накапливает тепла и максималную температуру держать нет смысла. При большом количесте воды в ТА долго происходит нагревание и также долго остывает. Поставить автоматику на основе датчиков температуры в помещении и увязать с насосами. Это все упрощенно.
Эа кстати дом в любом случае должен быть по утеплен и с массимальными потерями. С неутепленным домом про электрическое отопление даже и не думайте.
Ну и при данной системе не лишнее было бы поставить твердотопливный, как резерв или возможно основной, так как не факт что электричество, даже при трех тарифном расчете будет дешевле или ожидаемо "не дорого", да и тарифная сетка оплаты существует!
Теплый пол или теплые стены, или другая низкотемпературная система. Это позволит уменьшить емкость ТА. Например с радиаторами опуститься ниже 45..50С на подаче не выйдет, теплый пол будет работать до 35С (а может и ниже). Т.е. при ТА в 1м3 ТП позволит запасти на 10..15С*1.16кВт*ч/С = 11.6..17.4кВт*ч больше энергии.
Если эти варианты не подходят нужно брать радиаторы с большим запасом по мощности.
6кВт для домика 60м2 большие теплопотери - утепляйтесь, при отоплении электричеством это актуально.
Добавлено через 3 минуты
Термоголовки на радиаторы, смесительный узел с регулировкой по температуре обратки на ТП, управление циркуляционным насосом от комнатного термостата, можно и другие придумать - все зависит от Ваших предпочтений и возможностей.
Есть твердотельные теплоаккумуляторы. Если отопление планируете только электрическое - то более простой вариант, без труб, теплоносителя, насосов, термоголовок.
З.Ы. По литературным данным. В работе не видел.
В Вашем варианте можно радиаторы отбалансировать покомнатно простыми регулировочными кранами.
Узел подмеса с трехходовым по регулировке подачи.
Если утеплитель 100мм и 200мм на чердаке, то ТА на 1м3 вам хватит.
ТЭНы рекомендую врезать три отдельных на каждую фазу, они дешевле обойдутся, особенно при ремонте.
Ну и самое главное – для начала переведите дом в категорию 1.4:
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості):
И выбросте трехтарифный счетчик, тогда не надо будет приобретать ТА и мощные тэны.
В работе не видел.
Я видел. офис 1200м2- затраты на отопление сравнимы с затратами на электроэнергию для серверной .Кому интересно- могу подсказать адресок,что-б самим всё увидеть и пощупать.
Ну и самое главное – для начала переведите дом в категорию 1.4:1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості):
А что нужно, чтоб в эту категорию попасть? А то нигде это не написано, и с чего начать не понятно?
Проект "без газа",с электрокотлом и электроплитой
А есть какой-то хоть примерный алгоритм?
Вроде как говорят, что надо в сельсовете взять справку, что газ провести невозможно, а куда с ней потом идти?
Проект нарисовать можно, а кто его должен заверить, чтоб тарифы соответсвующие стали?
Тут была тема где-то на форуме. Идете в РЭС и все уточняете. Обычно требуется паспорт(паспорта) на обогревательный прибор(ы) (котел, конвектора и т.п.), проект электроснабжения дома под электроотопление или отметка в тех. паспорте дома "эл. отопление", могут потребовать справку об отсутствии газификации. Тарифы утверждаются вроде через облэнерго.
