dok2009 Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Хотим перекрыть крышу дома 10 на 10 шлаколитой . Полностью разобрать старую стропильную сисему и набрать новую, при этом старая стропильная сисема крепилась к балкам перекрытия, нету ни армопояса ни маурлата.А мы хотим ещё и приподнять крышу гдето на 1 метр. Подскажите пожалуйста что делать и стоит ли париться с подьёмом крыши на метр относительно стен(типа мансардного этажа). Заранее спасибо!))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kaniok Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Если хотите хорошую мансарду , то желательно поднять стены , и в вашем случае с стенами армопояс нужен. И фото в дома студию.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Днепр Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Хотим перекрыть крышу дома 10 на 10 шлаколитой . Полностью разобрать старую стропильную сисему и набрать новую, при этом старая стропильная сисема крепилась к балкам перекрытия, нету ни армопояса ни маурлата.А мы хотим ещё и приподнять крышу гдето на 1 метр. Подскажите пожалуйста что делать и стоит ли париться с подьёмом крыши на метр относительно стен(типа мансардного этажа). Заранее спасибо!))) Поднять стены на метр можете кладкой, затем залить армопояс 150мм, дальше монтаж стропильной системы и самого кровельного пирога. Но можете обойтись и без кладки - сразу строить мансарду, в этом случае потеряете в жилой площади и обьеме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrogor Опубліковано: 14 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2013 Я недавно задавался таким же вопросом - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=118748 В итоге плюнул на это дело, т.к. реально стремно оказалось. Все упирается в фундамент. Если он нормальный, на нормальную глубину залитый - тогда можно думать об армопоясе и увеличении стен. Если фкндамента нет, то лучше не делать. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Валерьевич Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 все надо смотреть. привезите специалистов, пусть сделают оценку фундамента, стен. мансарду из чего планируете, имеется ввиду аттиковая стена? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 4 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2013 Если стены шлаколитые, то желательно аттиковые либо каркасные "недостены", либо по принципу SIP-панелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
