Отопительная система не оправдала себя.
sinu ua
Добавить теплопотери, и если хоть примерно подходит то переделать систему на попутку.
Работы на день и такая система все его агрехи исправит.
Я вообще не читал. Тут как доктор в поликлинике. Если насморк значит грип.
Но уже глянул внимательней.
Если есть допишите теплопотери, или опишите из чего построин дом.
Что это за система попутка?
Ну а как можно давать советы не читая? вы же я думаю не мастер из этой темы "Что не монтажник, то пуп земли." А насморк может быть и от аллергии.
Стены дома в полтора полнотелого красного кирпича, но загвоздка в том что и раньше он был из кирпича то есть теплопотерь в нем больше не стало, а вот холоднее стало.
Нет не так. Два полностью одинаковых дома в одном 100 в другом 1000 л.
длинна контура 100 метров и 1000 метров. То есть когда носитель пройдет первые 100м и там и там то в первом случае он попадет снова в котел на догрев, а во втором ему предстоит пройти еще 900м
1. Что это за система попутка?
2. Ну а как можно давать советы не читая?
3. вы же я думаю не мастер из этой темы "Что не монтажник, то пуп земли."[/b][/url]"
4.Стены дома в полтора полнотелого красного кирпича, но загвоздка в том что и раньше он был из кирпича то есть теплопотерь в нем больше не стало, а вот холоднее стало.
1. Так поиком и наберите, еще ее называют петлей Тихельмана.
2. Ну, бывает, на работе радиаторы и вечером радиаторы. Даже у самого хорошего доктора за спиной всегда есть маленькое кладбище.
3. Не, я не мастер из этой темы, я создатель этой темы.
4. Завтра буду вникать, на сегодня все.
sinu ua, укажите, плз, еще какая температура была выставлена на котле, когда Вы мерзли. И наружная. И какой температуры (даже субъективно - горячо, тепло, еле тепло, афигеть как горячо) были в этот момент радиаторы
пока писал, Вы уже ответили на первый вопрос. СПС
Когда температура на улице -4 и ниже до -9, температуру теплоносителя выставляю на 55 градусов. в доме 17 -19 градусов. Соответственно температура радиаторов +/- 55 градусов.
Извините, мы говорим на разных языках.
При этих цифрах ( 17-18 град = 55) какая была температура на улице?
минус 4 минус 9 градусов.
последний намёк: смотрите в сторону --сколько отдаст тепла 1 и 2 ветка?(сколько отдаст--столько ей нужно взять обратно)...тоесть при одинаковых помещения теплопотери равные.
...всётаки ради интереса маркировку котла)
а может ошибка как раз и кроецца в слишком больших радиаторах? на сколько литров увеличилось кол-во теплоносителя по сравнению со старой системой? ведь как я понял котел не меняли?
Ну как не меняли? в схеме нарисовано что был кчм а теперь 24кВт парапетник.
Раньше в системе теплоносителя было примерно 250 литров, а сейчас что-то около 20 литров.
как так может быть?
Я пошел конспекты перечитывать и искать гуру для обучения.
Дело в том, что такие задачи, как у Вас, решаются не на просторах интернета, а конкретно на объекте, иногда с использованием тепловизора. Как видите, Вам задали массу вопросов, на которые нужны ответы. И только на второй странице Вы указали, что подача 55 градусов. А это очень важный параметр.
Запаситесь терпением, постарайтесь ответить максимально подробно на все, о чем спросят (касаемо отпления, конечно) И в конечном итоге будет Вам решение
Извините за поучителный тон :-)
Терпениям я запасся но спрашивают то что и так в исходных данных написано, так что темка плавно переходи в флуд.
Не всегда удается заставить себя прочесть сначала.. Но я читаю сначала и внимательно. И тоже хочу поиск ответов перенести на завтра.
А пока повторю вопрос - какая мощность радиатора 22 тип 500х1400 при режиме работы 55х35. Есть программка Данфосс, бесплатная. Она у меня на другом компе стоит, поэтому сам на такой простой вопрос ответить не могу, смогу завтра :-)
Ваши теплопотери предлагаю принять 75 Вт/кв.м. И исходя из этого глянем, соответствуют ли радиаторы в указанном режиме теплопотерям. Если не сойдется, все тут молодцы и решение есть.
Если сойдется - ИМХО, бок в монтаже. Проверяется на месте
Хорошо, давайте чисто логически.
Берем два одинаковых котла и две одинаковых системы отопления. В одной системе 100 литров воды в другой 1000 литров.
Осенью включаем оба котла и они должны проработать до весны.
100 литров до +70 град, котел нагревает за 5 минут, а 1000 за 50 минут.
Все, после этого разницы никакой нет. Идет просто передеча тепла через воду.
А если взять во внимание еще один фактор, что 1000 литров будут дольше остывать чем 100 литров. Соответственно котел будет реже включаться и меньше кушать газу. Такая теория имеет право на жизнь?
Потому что именно так бывалые мне аргументируют мою проблему. Говорят вот было мола у тебя система на 250 литров она дольше остывала чем теперь твоя новая система на 20 литров.
22 55х1400 при 55/35/22 = 655 Вт.
Люди а про що написали на три сторінки?
Тс тільки почав признаватись про матеріал будинку(1.5 кирпич),а перекриття-мабуть неутепленне дерев"яне(ну перемазане глиною, а пол-скоріш за все доска на лагах по грунту,а вікна (добре якщо не дюраві дерев"яні).Так от тепловтрати можуть бути і більші за 100Ват/м2.Візьмем кімнату (верхню праву на плані)-там радіатор 1400 при Тподачі 55 і Тобр 40 його потужність біля 1 кВт(якщо не помиляюсь) а площа кімнати майже 16 м2-то може проблема в цьому.
Може ТС якось закласти пальці в двері:) і він признається з чого йоо будинок.
давайте смотреть на то что меняли - меняли объем радиаторов и систему прокачки. Больше ничего не меняли. Значит проблема тут
henko меняли все, а не что-то по отдельности.
То есть старую систему полностью демонтировали, а новую систему полностью смонтировали.
Нет.
Первый закон термодинамики против. Он гласит:дом возьмет столько тепла сколько возьмет.
Разника конечно есть, инерция, автомотизация системы, погодозависимая автоматика и.т.д. Но разговор не об этом.
Вы уменьшили кол-во теплоносителя в 12 раз, я Вас правильно понял?
У него большой шанс на ответ. Тема раззадорила, информации хватает, завтра выходной. Может кто-то потратит час времени и пересчитает систему.
Так і я про це ж.
Ще питання до ТС -котел тактує?(тобто часто включається-иключається)
Змінено користувачем sah79
Не так. Еще изменили температурный режим системы и убрали теплоотдачу труб, которые были в гравитационке.
еще возможен корявый монтаж
Температурный режим совсем не сменился, даже наоборот раньше трубы били теплые, а сейчас радиаторы горячие.
То есть в старом котле грелки (кажется так они называются) включались если на дворе были морозы, все другое время когда температура качалась от +3 до -3 он был на запальнике. и в доме было комфортно и тепло.
Сейчас же принцип работы в новом котле другой. включился - нагнал температуру теплоносителя - выключился. теплоноситель охолол котел снова включается.
Добавлено через 5 минут
пс: по теме, а какая маркировка котла?
24кВт двухконтурный парапетный котел (эксплуатируется только на отопление).
тс уменьшил количество теплоносителя в 12 раз и спрашивает почему стало холодно
Слушайте, но сколько можно?!
Ваши вопросы выглядят крайне глупыми для специалистов. Мягко говоря.
Создайте ветку и там учитесь.
Для начала, узнайте ёмкость стальной трубы в 1,5 дюйма и чугунного радиатора. Сравните со стальным панельным.
  • Лайк 6
