Дом из соломы.
Naya
спасибо за ответ.... ссылку получил в лычку но название сайта - звездочки попробую найти сам... фундамент ленточный бетонный, затем цоколь из шлакоблока, плита перекрытия и сверху 2 этажа или из саманных блоков в блок толщиной или тяжелый саман... просто дом основной из кирпича достался в наследство стоит на склоне холма, но он небольшой, думал как раз за счет саманной пристройки расширить
Здравствуйте. Тоже планирую в этом году построить хоз помещение из глино-соломы. Если кто знает ответьте пожалуйста.
Заказал доски и брус в апреле обещали высушить, но не высушили. На днях буду брать сырые доски, каркас начну делать в начале августа. Как поведет себя сырая доска в глино-соломе, сгниёт или высохнет?, может доску перед укладкой соломы обработать, тогда чем.
Почему большинство склоняются к использованию соломенных тюков, как я понял без особой пропитки, я планирую вокруг каркаса делать опалубку и набивать её соломой смоченной в жидкой глине (по плотности как сельская сметана), потом постепенно поднимать опалубку и продолжать по той же технологии.
Хочу так же утеплить кроквы глиносоломой чтоб получилось мансардное помещение, но вызывает беспокойство вес глиносоломы, выдержат ли кроквы 0,07х150х6000 такой вес?
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Сергей, доска не сгниет, доска высохнет и даст пустоту между глиной и доской, через 2 года, расшей это место и замаж заново глиной и стоять будет долго. Можешь бработать олифой для успокоения совести, но на сырой доске это ничего не даст. То что ты хочешь делать в простонароде зовется легкий саман или глинолит. Так вот лучше не делай! потому что каркас в лучшем случае закончишь к сентябрю, а стенам еще сохнуть и сохнуть. Глинолит лучше начинать в конце апреля и что б все лето он сох открытый всем ветрам, только в таком случае не будут расти грибы и цветы на стенах.
К соломенным тюкам склоняются по таким основным причинам: удобоукладываемость, сопротивление теплопередаче, скорость и простота монтажа.
Что еще за кроквы?
легкий саман-это самонесущая конструкция опирать на нее ничего нельзя.
у меня на сайте весит статья "Традиционные хаты" там много ответов на ваши будущие вопросы.
To All
почти готов каркас для Inspired Solis конструктор досчитывает кровлю. Мне остались узлы только.
в понедельник будет первая партия леса.
«Крокви» — стропила по-украински. LSERG желает отапливаемую мансарду утеплить глинолитом по стропилке. IMHO, там вес такой, что стропилка обвалится.
LSERG, в РП Долина Джерел (Мотыжин, Макаровский р-н, Киевская обл.) есть дом, построенный по данной технологии несколько лет назад. Основная проблема: усадка и щелястость.
Ребята, легкий саман или глинолит бесспорно давняя и проверенная технология.
В селе откуда я родом такие хатки поныне стоят.
Но..
Во-первых - они низкие и небольшие, окна маленькие. Такие комнаты легче отопить.
Во-вторых на зиму они (хатки) обкладываються дополнительно загатой - или соломой, или кукурудзянкой, или еще-чем-то, иначе стены просто-напросто промерзают.
Если уж делать саман, то надо хорошо просчитать, какой толщины надо делать такие стены. Какая толщина стен у тех хаток я не знаю, но вот о промерзании знаю точно.
Мы выбрали тюки еще и по этой причине
я считал толщину стен из самана для днепропетровска.
800мм:-P (это соответствие дбн)
в хатах не встречал толщину более 400мм
Во многих посещённых мной сельских хатах (обычно тяжёлый саман, дерево либо комбинация дерева и самана) толщина стен не превышала 20 см. У меня около 20 см на летней кухне (даже весной и осенью отопить проблема, а ведь в той кухне пять лет жили постоянно :() и около 35 на доме. Кроме того, не забывайте, что русская печь не прогревает помещение ниже пода. Потому и промерзают. А русские печи поразваливали, потому что местные печники не знают слова "печь-теплушка".
Если сделать сабжевые стены толщиной 20 см — тоже будут промерзать. Толщина таки имеет значение.
Не знаю как там ДБН но согласен с Вами стеночки в хатах тонковаты... В книги "Дом из самана. Философия и практика" рекомендуется не менее 600 мм, с возможностью утоньшения к верху до 400 мм, ну а там чем больше - тем лучше, главное качество и чтобы за бюджет не вылезти... Сам планирую в 600 мм гнать в основном, основание гдето с 1 м до 800 мм потому как планирую в 2 этажа...
имеет, но вот скажите ка, а набиты ли у вас плитки цементно песчаные на стены?
а то что по земле промерзает это я уже молчу.
не только толщиной стен решается вопрос потери тепла.
Блин, Народ, я про это писал в (ссылка устарела)
Змінено користувачем Ansambl
Видел такую плитку несколько раз. Единственную хату с такой плиткой могу уверенно назвать — у моих родителей.
У мну не плитка, мешковина наклеена. И покрашена масляной краской. :( Крышный свес традиционно смехотворен (около 20 см).
ну что соломостроители как вам погодка???
у кого как с соломой уже по заказывали или нет,,?????? я уже через две недели получу солому около 10 тюков для испытания штукатурок,,,
Издеваетесь, да?
злющая я на такую погоду, но синоптики вроде обещают скоро солнце
нет не издеваюсь,,,
вчера говорил с отцом,, рожь полегла от дождя а снизу уже поднялись сорняки,, то есть собрать все зерно, жатку комбайна опустят низко, и в солому попадет кучу зелени,, и цвет уже тоже стал серым а не молочным (рожь), и пшеничная в этом году уже не будет золотистая,,((((
это я все говорю не поиздевается а чтобы все были в курсе куда смотреть и что искать,,
и это все корректно для моей местности,,
Сейчас по всей Украине так и Белоруссии...
заливает все, долго и нудно которую неделю.
У меня на участке немного ржи посажено, не скажу, что она прогнулась. (выросла сильной), но пообвисла.
Варианты нужно будет искать...
www.hobitus.com/noaa/composite/hvct-precip/
нет не издеваюсь,,,
Вчера заезжали смотрели на поле, на тюки, на главного инженера:)) рожь СТОИТ, сорняки пока маленькие, но сказал если пойдет еще недельку дождь, то сорняки будут уже в соломе, солома будет 650-750 грн за тонну. тюки размером 550х400х800. если кому надо в днепре и близлежащих районах говорите:)
Господи, а че не сразу 1500 грнм3 как за обрезную доску.....
а я забыл этож EXW
а я забыл этож EXW
Тяжело ответить на поставленный Вами вопрос. Могу дать контакты продавцов, спросите у них лично!
Чтобы не покупать солому по цене доски, нужно искать ее самому. Договариваться с тюкователем и вперед. :)
Ну.. мы ее тоже не на соломенной бирже нашли:);)
Солому купить можно по разному. Есть барыги - они покупают и продают по ценам пенополистирола. Есть те, кто покупает и продает по божеским ценам, есть те, кто договариваются и собирают сами. Последние две - примерно равны по цене. Цены как правило за тюк, за тонну - это уже круглые большие тюки.
меня вот тоже цены очень удивляют
нам солому отдают даром: ее и так сжигают, сейчас сжигать запретили, так отдают.
отдельно договаривались с тюковщиками - 4 грн за тюк
ну и, конечно, погрузка и доставка...еще не знаю сколько точно обойдеться
Искали солому просто - объявление в областную газету: "куплю ржаную солому в тюках"...
Звонков было много...но больше предлагали пшеничную и ячменную....
а ржаную чисто случайно нашла моя мама и уже договаривалась сама.
А где вы взяли теплопроводность самана, забыл спросить, а то мы тут недавно дискутировали по данному вопросу!
а теплопроводность зависит от плотности,, тут гдето пробегала книжка теплопроводность самана при разных плотностях..
Naya, Вы пожалуй правы по поводу газеты. В инете фермеры не очень общаются. И по цене тоже, я сейчас на полях тюкованную солому, правда пшеничную по 3 грн за тюк договаривался, а в тонне 90 тюков. Поэтому тоже удивляют цены от местных фермеров, с ржаной соломой. Вероятно считают себя менополистами :-)
Итак припер я солому сегодня,, руки до локтя что у чесоточного на вид,, тюки стандарт 90см в длину,, батя сговорился за 2.50грн (60шт.),, а так в больших объемах на ячмене 200грн за Га,, на жите они бы взяли 250-280грн,, тюки хорошей плотности,,
теперь начнется с ними исследовательская работа; деление тюков, пар, намокание, пожар, штукатурка, и конечно же размерность каркаса,, так что если кто-то занимался подобным хотелось бы пообщаться по результатам,,
Еще один пресс-подборщик в моем районе,, стоимость 4-5грн,,
