Подскажите по системе
Алё
Добрый всем день!
Досталась по наследству такая автоматика к воротам и один пульт,который отвязался и не работает
подскажите плиз что это за модель и как привязать к ней пульт, а то названия нет и инструкцию никак не найти.
спасибо всем заранее.
также если можно подскажите - стоят ворота,явно дешевенные, плюс ко всему с них не сняли в свое время пленку защитную и она от ультрафиолета вся потрескалась, отодрать почти нереально - может можно что-то сделать - или ставить их в замену.
Это ворота и автоматика из Эпицентра. Сходите в этот магазин и гляньте на копию.
ворота выглядят вот-так
пульта нет под рукой - через пару часов буду дома сфоткаю-выложу
да, это эпиковский китай. ставил такие пару лет назад. к ним вроде все китайские пульты подходят - гант, ан-моторс. в комплекте должно было быть два пульта. по памяти программирование не помню, по-моему нажать кнопку "Р" или "R" коротко, после того, как загорится точка на дисплее нажать кнопку пульта.
Сорри - из-за погоды просто еще не доехал - завтра буду - все сфоткаю и попробую
  • 3 місяці потому...
Извиняюсь что так долго отвечал,немного не до ворот было
Короче нашел я в эпицентре инструкцию -все сделал по ней- ничего не изменилось. Рукой с блока ворота управляются -с пульта нет
Ну а называется то как? какая модель?
Нонейм.
купите себе приёмник выносной и подключите нормальные пульты.
всё будет работать.
Нонейм.
всё будет работать.
Все дело в том, что выносной приемник к Китаю не подключищь:(
Там нет даже клемм? Вот извращенцы :D
Добавлено через 45 секунд
А что с пленкой? Получилось снять?
почему это? подключал не однократно, причем как к дорхановским приводам, так и к нонеймам минимум двум разным. просто не имея инструкции и подписанных клем это сделать чуть сложнее, но в принципе возможно.
к стати, на фото хорошо видно наличие клем внешних устройств, так что можно смело брать любой приемник и подключать
Не ко всем, к Ганту и ан-моторсу ( в первых поставках) не подключалось. Да, клеммы я и не заметил, так что к этому попробовать можно)))
Маленький трансформатор на 12-24 В и любой приемник работает, а у Хермана есть на 220 В.
У Найса тоже есть на 220...
Можно и на плате взять 12-24 В. По крайней мере в CAME. Только диодный мост нужно поставить. Да и у других производителей, думаю есть откуда запитаться.
пишу по приезду в киев,так как на дачке закончился интернет
ситуация такая - пульт я так понял что я прописал все таки - потому что вчера была следующая мистика - при нажатии на кнопку пульта - двигатель начал крутить цепь - но ненамного - на метр может - повторное нажатие приводило к тому что он начал крутить в обратную сторону - потом я разобрался что такая железяка которая соединяет цепь, я так понял она ти поднимает ворота,когда попадает в рычаг, так вот она не доходит до рычага - и пультом туда не доезжает - я переключил на блоке - нажав и подержав кнопку set - загорелась цифра " 1 " - и в ручном режиме я передвинул эту каретку в рычаг - приподнял ворота в ручном режиме. и все:(( - на пульт после этого 0 движений - ни как .
Нонейм.
всё будет работать.
все это хорошо - но стоимость этих приемников не мала - а у меня просто задача временно починить то что есть - а в следующем году - выкинуть это китайское г, и поставить нормальные ворота и нормальную автоматику - в этом увы финансы не позволят.
а потом это выносной пульт будет просто валяться в кладовой, или я что-то не так понял
У Вас просто не запрограммирована автоматика ( не выставлены конечные точки)... а вот как их выставить без инструкции?
