ворота своими руками
blaur
Уважаемые мастера, после того, как узнал стоимость работы ворот с калиткой ( от 3000 гр), решил купить инвертор и сделать их сам, но так как опыта не имею, то прошу вашей помощи. У меня проем 4.10 м, высота будет 2м. Использовать хочу квадрат 60х60 столбики, 40х20 ворота с калиткой и металопрофиль. Помогите составить чертеж с размерами учитывая допустимые зазоры, прощитать количество материала для ворот и калитки, и может есть какие то хитрости при сварке ворот.
хитрости конечно есть и на пальцах не обьясниш.Вам надо просто сварить или сварить качествено и красиво?
Мне надо просто сварить, чтобы было нормально
Судя по вопросам, Вы когда-то видели, как варят ворота. Попробуйте сварить 2 рамки створок, в них вварить по перемычке (под размер листа), а обшивку не приваривать, а лист 2 мм поставить на затяжные заклепки. Ворота получатся более-менее ровными. Если я ошибаюсь, спрашивайте конкретнее. Кроме сечения трубы, есть еще толщина стенки. Это тоже немаловажно.
Навесы где лучше приварить, внутрь столбиков или по наруже?
9b0f468a0ca3.jpg так будет правильно?
Змінено користувачем blaur
дополнение
А ворота куда будут открываться, наружу или вовнутрь?
ворота будут открываться во внутрь
тогда завесы надо ставить со стороны двора.
а почему нельзя вот так?
6da0ad50adf8.jpg,
чтобы столбики прятались за профлист.Открываться будут во внутрь
Главное - варить по диагоналям, надежно фиксировать детали и избегать одностороннего перегрева.
Если нет опыта сварки такого рода конструкций, хорошо не получится.
а в счём суть проблемы?
проблема в том, что я не хочу откатные, да и ланшафт не позволяет
ланшафт-это не проблема а вот что не хотите откатные-это дествительно проблема:-o
Я написал свои пожелания, а если у вам нечего посоветовать кроме уговоров в откатных воротах, то диалог с вами я не хочу продолжать
Автоматика будет? Если да, то смотрите к инструкции по установке, а так все получится...
автоматики не будет
Если проем 4100 без учета столбов, ворота следует делать следующих размеров: 4100 - 200 (столбы) = 3900 - (5-5)(петлевые зазоры) - 10 (притворный зазор) = 3880 / 2 (створки) = 1940 - это ширина створки.
Высота - 2000 - 80 (снеговой зазор) = 1920. Итого габаритный размер вашей створки должен быть 1940х1980. Внутренний размер каркаса (при использовании трубы 60х40) 1860х1840, высота профлиста для таких ворот 1850 мм. понадобится 8 таких листов, если зашивать с двух сторон. Обрешетку рекомендовал бы делать из трубы 30х20. Если написал не понятно, могу нарисовать схемку и сбросить в личку чуть по позже.
Так тогда в чем вопрос... если сделаете все по размерам, учтете зазоры, притворы, то все будет нормально...
Если нет опыта по сварке, возьмите просто потренируйтесь и все получится..
Да, пожалуйста нарисуйте схемку, если Вас не затруднит
если вас не затруднит и мне тоже сбросьте ..
