Сруб - маленькая гостиница на 6 комнат за 3 месяца.
ValVal
Не думал, что буду открывать вторую тему по строительству сруба - а таки придется.
Сильно крутанулась жизнь, и вот я живу в городе Хмельницкий.
Новое место жительства, новая работа, новая жизнь и т.д.
Ну это все лирика..
Итак - имеем начальные данные.
7 февраля моим боссом поставлена задача - построить и сдать до 1 мая маленькую гостиничку на территории загородного ресторанного комплекса.
Материал - остановились на дереве.
4 комнаты по 12 м.кв. с маленьким с/у и прихожей на 1 этаже, 2 комнаты на мансардовом этаже. 1 этаж - сруб, второй - каркас.
Стройка должна быть произведена в лесу. Грунт - торфяники плотные с суглинком на глубине от 1 метра. Высокий уровень грунтовых вод.
Разметка была произведена 22 февраля.
Сегодня был заложен первый венец дома. Вот по этой причине и решился открыть ветку. Опишу потихоньку как все было, что будет и чем сердце успокоится..
  • Лайк 6
Очень интересно, подписываюсь))
Чтобы понимать место строительства, выложу вот это фото, снятое с дерева.
На фотке - дислокация объекта и синей краской нанесена разметка по снегу.
Добавлено через 9 минут
Из-за очень сильно неудобных грунтов и места строительства я остановился на ленточном бутобетонном фундаменте - траншея 1,20 м (20 см в глине), подсыпка отсевом и щебнем, бут, раствор.
Увы, вариантов использовать миксер и покупной бетон - ноль. Самый длинный бетононасос в городе - 80 м. Нам до возможной точки разгрузки около 200 метров.
Вариант один - разгрузка бута, щебня и отсева за территорией комплекса, доставка их рабочими руками и тачками до места, приготовление раствора в бетономешалках. Что собственно и было сделано. Но это потом..
А вначале была траншея вырытая миниэкскаватором..
Вроде как красиво, техника работает, процесс идет..
Если не показывать вот этот снимок.
Грунтовые воды - 50 см от поверхности.
Грунтовые, а заодно и талые воды добавили сходу проблем.
Решились они просто - экскаваторщику пришлось вырыть заодно и траншею под будущую канализацию, которая временно начала исполнять роль дренажной траншеи. Дренажка была выведена в близлежащий заброшенный канал.
Вот здесь хорошо видно состояние траншеи, воды и места, куда убежал экскаватор - 55 метров от фундамента.
Траншея с задачей справилась великолепно - вода исчезла за полдня бурным потоком. Вот таким образом..
Добавлено через 33 минуты
ну в общем с горем пополам учитывая непогоду неспеша добрались мы до сооружения опалубки.
до этого в траншею загрузили отсев, щебень и бут.
трамбовку отсева произвели просто - камнем перекрыли дренажку после загрузки отсева, вода поднялась, а утром камень убрали - вода ушла и отсев стал в принципе неплохо протрамбованный.
ну а опалубка... ну опалубка как опалубка - что ту рассказывать..
и кстати выполз один неприятный косяк - забыл упомянуть - грунтовые воды слегка подмыли траншею и в итоге вместо плановой ширины 40 см я получил местами 45-50 см..
Этап фундамента непонятен... По верху этих неармированых камешков будете бетон лить.???
да. фотография не очень удачная, ибо в процессе заливки паралельно шло дозаполнение пространства камнями меньшего размера.
армирование производится только в армопоясе.
раствор уплотнялся вибратором.
Добавлено через 13 минут
В итоге после таких вот этапов ..
дождь и грязь
вечный снег
был получен фундамент.
Подпишусь на тему!!! Интересное начало!!! Я так понимаю у Вас гостиница будет, типа "экотуризм". Все материалы натуральные, природные, минимум синтетического и неорганического.
Ну а между делом обычно волнующий момент - прибытие фур с материалом.
Бревно я заказывал у тех же людей в Житомире, что и раньше. Старый друг , как говорится, лучше...
По фундаменту еще цифры и данные. Раствор для заливки - 1 часть цемента М500 и 3 части гранотсева. Плюс 1,2 литра противоморозки на 50 кг цемента.
(Тут благодарность и овации нашему коллеге Пропеллеру за оперативные ответы и оперативную доставку его Аддинола - зима зимой, а бетон таки льют!!)
Этот состав раствора конечно же чрезмерен в обычных условиях, но при нулевой/минусовой температуре и высоких водах мне нужно было получить сверхвысокое время набора прочности. Что я и получил - по раствору на следующий день можно было спокойно ходить.
А воды были очень высокие!!! Когда раствор полностью перекрыл ток воды под землей, в дополнительно выкопанных дренажных ямах по углам здания вода поднялась до уровня -15 см от поверхности.
Бетон делали сами, или заказной???
сами... в 7 посте на фотке 2 зеленых манекена - это 2 бетономешалки на 320 литров.
Теперь понятно, а то мы очень долго не могли понять, что это за манекены :) Просто детально рассматриваешь, кто как делает фундамент, а по сторонам не посмотрел:) А чем вызван это шаг, изготовление своими силами бетона??? Нет транспортных коммуникаций, или все-таки самим дешевле и качественее??
Т А чем вызван это шаг, изготовление своими силами бетона???
миксер в принципе не мог подойти к траншее. лес вокруг.
Добавлено через 5 минут
ну вот и пришло время работы с деревом.
выставили пидвалыны - дубовый брус 20*20 см.
заложили лаги пола.
ну и наконец сегодня был выставлен первый венец.
Брус будет ложиться на обычную лляную ленту. Увы - погода не позволяет использовать мох.. Может летом будет меньше снега - тогда мох пойдет на конопатку.. Или на постройку бани..
лаги на этот раз сосновые. 10*20 см. тут оказалась проблема с дубом в Хмельницкой области - нет его. посему пидвалыны (да и лаги тоже... и стропила... ) припер вместе с брусом из Житомирской области. цена все таки разная и на объеме разница выглядит очень красиво..
я в каждом секторе межлаговом предусмотрел продухи для вентиляции сквозной. плюс гидроизоляция горизонтальная. думаю не должны сгнить..
Дело движется!!!
Сегодня после двух дней выкладки первого венца начали ложить стены. Удовлетворительно получается.
К сожалению дом в ландшафте сфотографировать не получится - в лесу он.
Вот так выглядит пока..
Грязь... снег... тара от цемента... доски... мусор...
Ну и ладушки. Уберемся.
И вот теперь вопрос для знающих.
Это коммерческий проект. Стоять-выстаиваться дому год никто не позволит.
Чем можно обработать (или каким механическим способом обработать) стены внутри дома, чтобы хоть на время убрать смолу?
Дело движется!!!
Смола это проблема. Механическим способом..не знаю такого. Химическим? разве что ацетом повытирать и лаком вскрыть, но это Вы сами понимаете не сейчас. У моих бестолковок родственником 6 лет и еще проступает смола. Вот так и спасаются, чтоб на голову не капала.
Вот еще: www.bibliotekar.ru/spravochnik-27/28.htm просмотрите там есть несколько советов...
Вот сегодня добавили еще несколько венцов..
При таких темпах в случае отсутствия погодных катаклизмов к концу недели сможем дотянуть до межэтажного перекрытия..
а ежели морилкой водорастворимой - там упоминается - отделать? а потом слегка зашлифовать?
