Когда ложить плитку на мокрую стяжку
regulations
Через сколько дней после бетонной стяжки толщиной от 7 до 12 см можно ложить плитку и линолеум? При расчете что каждый день будем топить грубку
:shock:так много???????? и это не зависит от температуры?? Нам через месяц-полтора заселятся уже нужно...:(
:) через неделю
Что, серьёзно? Вы уже меня запутали 4 месяца и 1 неделя? Я была бы рада если это так
значит я считаю что не стоит рисковать,линолеум точно можно в случае плесени свернуть пускай и с перестановкой мебели,но плитку уже не свернешь,учитывая влажность не постоянную температуру и срочность вопроса, попробуйте через дней 20, просверлить пробные отвертия и посмотрите влажность гарцовки.
обычно нужно около месяца,а 27 дней это только крепость набирает цемент,но может быть влажной стяжкой.
принудительно не сушите потеряете качество и регулярно поветривайте после нескольких дней консервизации.
Влажность должна быть 2% по ВСЕМ нормам. То , что все на них чихали- это другой вопрос. А она под линолиумом и плиткой останется и будет киснуть. Мерить надо влагомером, чего обычно не делает никто.:o
Обычно дедовский метод проверки времени сушки= 1 мм в день.
не знал о таком методе.
долго однако.
не надо ничего сверлить и мерить - бросьте вечером на пол лист резины полметра на полметра.каждое утро поднимайте и смотрите.на капли воды.и не забывайте потом ложить лист на новое место.
2%-это норматив для паркета,так что не путайте святое с грешным.28 дней-гидратация цемента,при обычных условиях хватает с головой.Народный метод-светлосерый цвет или на подобии с вышеуказанным ковриком-кусок целофана,по периметру прижмите чем то тяжёлым,можете обсыпать песком-если на следующий день на нём нет капель росы-смело кладите плитку.По опыту-это 2-3 недели.
А теперь скажу ересь,так делать не надо-в своё время работал в крупной отделочной фирме,если сроки горели,то клали плитку и на следующий день после заливки-проблем не было.
И не будет, если это внутри помещения.
Это называется "Все так делают, но боятся в этом публично признаться"
не , не так "все так делают, но боятся признаться, что не понимают то они делают" .Ну о "публично покаяться" и речи быть не может:)
если Вы будете топить специально для стяжки, то это только пренесет вред
Прекрасно понимаем!Но лично Вы когда нибудь работали на фирме?
Там ведь всё просто:или делаешь как тебе приказывают,или в тот же день уволен.
Круче, я работал на стройке. Это когда тебе говорят ложить плитку на улице в -15, а ты берешь ее руками и отрываешь с кусками кожи:)
2-3-недели.
Укладывать плитку можно по завершению процесса схватывания/усадки. Обычно этот процесс занимает в среднем 24 часа, в зависимости от температуры, влажности, присутствия замедлителей/ускорителей схватывания( есть готовые стяжки по которым облицовывать можно через 6 часов). Миф про 28 суток:по сути, твердение бетона происходит постепенно и может растянуться на годы. Описанный срок в 28 суток указывается лишь затем, чтобы определенная марка бетона гарантированно обладала определенной маркой бетона на тот или иной отрезок времени. Стоить иметь в виду, что график твердения цемента в первые несколько дней динамичный и нелинейный.
а зачем вам запечатанная влага в стяжке, которая будет выветриваться оттуда долгие месяцы,? может лучше подождать а не коллекционировать плесень т грибки?
Как то видел импортный ролик, где они вбивали плитку специальной виброрейкой в всежеуложенную стяжку. Типа так можно без клея, быстро ровно и надежно.
Лет 20 назад никто никаких клеёв не знал,а плитка на пол клалась следующим образом-тянулась стяжка и сразу в неё топилась плитка,ровнялась в плоскости деревянной рейкой.Затем обильно посыпалась опилками.На следующий день опилки сметались,плитка мылась от выступившего раствора.При такой методе снять плитку было практически не реально,ломалась вместе с стяжкой.Самое прикольное,что очень удобно было раскидывать плитку лёжа пузом на табурете посреди стяжки-напарник сзади только успевал плитки подавать.
Для начала, коллега, давайте определимся о каких слоях идёт речь.
я хоть и молод но еще застал то время:D. Скажу больше, чтоб не заморачиваться стяжкой на больших слоях - берем гарцовку, разравниваем на ряд , смачиваем водой. потом берем плитку, вымазываем тыльную сторону клеем и укладываем. Без всяких усадок. Так все полы в универмаге Украина положены.
