Сади. Дніпро. Живемо з 2013 року та будуємось
Катерина Ш
Мультибокс регулирует по обратке, это не очень для смешанной системы
Есть по обратке есть по воздуху. Отработано и испытано работает отлично до 10 м 2
Подшивочька огонь, а дверь на фото вроде квадро(ТМ Двери Белоруссии ):rolleyes:
))))) Да, именно так:beer:
Добавлено через 41 секунду
Трубы ТП как я понимаю правильней мотать миандром особенно для 16 трубы сопротивление в разы меньше чем змейкой что очень важно при ТП без смесительного узла. А у миандра ( улитка ) соседние трубы подача и обратка при плохой циркуляции будут иметь разность температур. Получаем одна труба горячей другая холодней потом горячей потом холодней - "зебра "
Трубы уже давно уложены))) Смесительный узел как раз будет, просто без насоса, для этого ТП давления основного насоса достаточно.
Насчет открытых труб.
На самом деле ничего такого, у родителей дома и в офисе однотрубная система отопления на чугуне. Труба идет по периметру дома вдоль плинтуса, она тоже греет, а значит меньше шансов, что там по углам будет сырость, даже если слабо топить.
А в паре с радиаторами Керми я просто не предсатвляю как можно заложить под них заранее трубы не имея самих радиаторов:)
Я не самый большой миллиметровщик, но в некоторых местах двигали, т.к. не совпали центры подоконника и радиатора. И долбали будь здоров, особенно в экере, там особенно сантехнический феншуй с моим не совпал:)
Да, да.... Там конечно, всего пару процентов, но эффективность выше)))
Я ж и не пристреливалась, все как и было задумано!
Вроде радиаторы с нижним подключением дороже обычных. Смысл их ставить при открытой проводки?
Открытая разводка СО - только плюс. Плинтусы всегда сухие и теплые - нет дискомфорта. Надженость и возможность контроля. Это все справедливо, кроме металлопластика. У него механическая прочность не высока...
Добавлено через 39 секунд
И тем более уходить от "биноклей". Как-то все надумано, ИМХО.
Нижнее подключение ровно на столько дороже, сколько стоит термостатический клапан, который идет в комплекте))))
Механическая прочность мп труб невысока по сравнению с чем?
Ответила))))
Каждый выбирает свое. Я лишь поддержал вас по открытой проводке СО.
Не, не, я не наезжаю. Просто говорю, что не вижу смысла в них)))
Смесительный узел без насоса не работает
Насос в смесительном узле нужен не для давления и для обеспечения циркуляции теплоносителя по " малому " кругу.
Трубы выше плинтуса
Плинтусы тёплые при трубах в стяжке под плинтусами
Трубы выше плинтуса
Аха, только есть разница в пару % кпд СО в зависимости от того, открыты трубы или нет...
Миллерон и в стяжку " КПД " СО не поменяется
Тепло идёт вверх а не вниз
ну, Вы ж не будете отрицать, что и стяжка под и вокруг труб греется???
Потеря тепла через ППР и меллерон не значительна
Наоборот хорошо потерянное тепло участвует в общей системе обогрева дома - греет цоколь ( под стяжкой утеплитель , цоколь утеплён снаружи ) под плинтусом тепло и сухо :)
Не буду доказывать Вам что-то.... но "греет цоколь" - это ЧТО-ТО)))
ДА-да и это классно. В уголочках тепло. Если утепление цоколя слабое облицовка цоколя не отлетает в морозы.
Вы меня убиваете.... Так вот оказывается зачем прячут трубы)))) А то "эстетика-эстетика" (с)
Эстетика и прогрев цоколя это две основные причины. Есть еще две.
Давайте, выкладывайте.;):)
У одного друга трубы открыты не спрятаны и у него две проблемы :
1.В прихожей собака грызёт эти трубы думает тёплая косточка
2. В комнате попугай садится на трубу грется и какает на её :)
Змінено користувачем yriy1
А еще на них (трубах открытых и теплых) можно сушить тарань и сушку:lol: Да че вы до человека додолбались ну нравиться ей так:roll:
  • Лайк 7
Главное, основные доводы жизненные)))
Себе тоже квадро заказал ,сейчас ставят.Но и крови попили продаваны это жах.Постоянно что то не досылали то добор то наличник с непонятной окраской то все ручки разные.Жду не дождусь конца дверной эпопеи.Одно радует -мастер попался хороший.
Не, у меня по дверям вопросов нет, все отлично, только пороги не заводские. Делали те, у кого двери покупали, так там тоже непопали и с цветом, и с фаской по двум порогам..... На второй этаж еще 3 двери не куплены, думаю - буду эти же или все-таки массив такого же плана....
