Сколько теоретически можно намешать бетона за день?
henko
Намешать то можно и 7-8 кубов. Но есть два НО :)
1. Его надо еще и растаскивать/укладывать?
2. Эти люди выбывают из строя как минимум на весь следующий день.
В качестве разовой акции - возможно. По двойному тарифу :)
мне они на след день и не нужны больше
7-8 сомневаюсь, но мож кто засекал?
Около 2-3 кубов, и при этом до 23.00 кто-то может не дожить.:lol:
Вообще был опыт, 3 мешалки -190л., 155л., 125л. с 7 до 19, 12 человек(не считая меня, а я тоже не сидел, постоянно, что-то делал, помогал отстающим и т.п.), залили 14 м.куб.,многое зависело не только от объёма груши, но и от опыта стоящего на мешалке.
я тоже думал еще одну мешалку напрокат взять на случай если моя из строя выйдет ну и чтоб работа быстрее шла
но тогда придецца брать 6 чел
Ну из моего опыта, если мне не сильно изменяет память, с 200-литровой БМ (эффективных), 5 человек за 6 часов делали 3 куба бетона, при этом подавая его ведрами на высоту 9 метров и на расстояние 20 метров и укладывая его :)
Работали не на убой.
Около 2-3 кубов,.
Ну почти 2 куба и 2 человека за 10 часов делает с 200л мешалкой, подавая на тоже самое расстояние :)
В 4м - это уже полулежа можно работать:D
За шож вы их так... они же люди ;)
Вопрос стоял в возможности изготовить бетон. Легко!
Делать бетон и укладывать его на в фундамент недалеко от мешалки - осуществимо.
200л эффективного это 600л номинального
380. :)
Вы про 125 общего объема говорили, или про эффективный? :)
Если 125 - это общий объем, тогда кубов до 4х. При чем один-два человека будут больше курить, чем работать )))))
У меня два человека соорудили корыто из досок и пленки, куда и вылил все 4 куба с миксера.
Часа 4-4.5 возили тачкой по склону вниз на растояние 30 метров. Один с лопатой возле корыта, второй на тачке :)
Не мучайте бетономешалку, она вам еще спасибо скажет.
я к железу отношусь менее бережней чем к людям
но сливать миксер бы не рискнул - все таки разная вязкость будет
да и для чего мне мешалка если стоит без дела? я ее не на века покупал
а ведро я и перфом намешать могу
интересно как выглядит корыто на 4 куба?
Как небольшой плитный фундамент в опалубке :D
Пока один везет тачку туда и обратно, второй лопатой перемешивает бетон, чтоб не отстаивался.
Даже для П4.... :o:D
У меня примерно такой и был...добрый водила миксера похоже разбадяжил бетон водой.
если вниз по склону то чего не самотоком?
хотя бы корыто ниже спустить
Корыто ниже низя было, миксер не проедит, а "вниз по склону" - это вниз до опорной стенки, потом на опорную стенку ~1м над землей, потом с опорной стенки вниз ~1.5м, потом дальше по склону 5м и в траншею. Такой себе забег с препятствиями получился :)
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
не эфективная схема! Выливая бетон на поверхность вы усложняете себе работу, подвижность бетона падает и вам приходится его еще и перемешивать. Доплатите миксеристу гривен 50 и он постоит дольше и выгрузит все в тачки...
из моего опыта - 3 миксера по 4,5м3 за день без напряга. На один миксер час тридцать - час сорок в три тачки на растояние 15-20м... Без проблем...
Ну это так, к слову...
Если говорить о рекорде замеса в ручную очень важно понимать куда его нужно укладывать! Если просто выливать в землю - легенько 5-6м3... Если поднимать на высоту в опалубку это совсем другое...
Ну а если не согласится? :D Спасибо, я предпочитаю предсказуемые варианты.
продленная по времени выгрузка это широко применимая практика... договариваетесь перед заказом вот и все... Каждый час около 50грн., ну или другая сума в зависимости от региона...
Интересно какой хозяин бетоновоза согласится, чтобы машина час или два на холостом молотила бетон за 50 грн., солярки сгорит больше.
У них оплата почасовая и далеко не 50 грн.час.
летом нереальный вариант, бетон просто схватится если его так долго носить
в лучшем случае от постоянных перемешиваний будет видимость отсутствия реакции в бетоне, на самом деле это будет уже смесь из схватившегося бетона
при заливке бетономешалкой:
- марка бетона зависит только от ваших рабочих
- перекрытие из-за длительного периода заливки в реальности будет представлять из себя куски отбельных бетонных плит на общем арматурном каркасе
  • 1 рік потому...
За воскресенье залил в одиночку бетономешалкой 10 мешков цемента. Это от 25 до 30 замесов. Каждый замес по 40-60 литров (ведерко цемента, вода, 4-5 щебня самой мелкой фракции (я эстет) и пару ведер песка . Раствор не возил и не носил, выливал в яму. (заливал приямок)
Песок был на месте, за щебнём ходил за 20 метров на кучу. Работал с 8 утра, до 22-30 вечера с помывкой мешалки, итд. по ходу дела подравнивал опалубку, перетягивал бетономешалку. Работал так: 2 часа работы - час лежу. По моим расчётам я залил полтора куба бетона. Пока этой мой рекорд. Устал сильно, на следующий день - убрать место рабочее, за руль и на работу в киев до 10 вечера, счас день отдыха. ))))
чтобы не болела спина от перекоса поясницы при ходьбе, щебень носил в ведре на горбу, за головой. конечно, мешать раствор вручную - дурное дело, если бы не куча причин. первая - после выкопки ямы для скважины осталось куба 3 песка, его нужно было бы отвозить тачкой за 30 метров. это день работы двух работников. а так я его утлизировал. второе - требования к опалубке при заливке малыми порциями и использовании ускорителя твердения - гораздо ниже, так как 2,5 метра в высоту опалубки единоразовым заливом из миксера скорей всего разорвало бы, а перегружать 2 куба из корыта - тот же дурной труд, что и замес. ))))
За воскресенье
може в неділю не варто працювати.
бухать не стоит ни в воскресенье как и в другие дни. а то работать нельзя - церковь не разрешает, а бухать можно.
один выдавал за день до 1,5 куба бетомешолкой.
вдвоем до 3 получалось. Тяжело но реально, это при хороших условиях , по мере отдаления материалов от места заливки и высоты скорость падала.
