Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Селидовский есть и 250х50мм:good:
а зачем, если 100мм хватает по тт расчету?
Поиграйтесь с теплорасчетом (ссылка устарела) . Так сразу и поймете зачем...
а полипласт разве плохой ?
Ну как вам сказать? Если учесть мою ситуацию - то есть нюансы.
Добавлено через 51 секунду
Плохо обматывается из-за толщины.
Пристреляйте степллером каждую сторону. Будет полегче.
а поточнее ?
Я писал выше. Покупал блоки двумя партиями. Вторая не налазит на первую. На восьми блоках разница в 25 мм в плюс. Пришлось на каждом ряду делать подрез, что жутко не удобно. Да и геометрия у блоков далека от совершенства. Торцевой блок короче проходного на 3 мм.
мда..
я просто последний этаж из похожего блока делал "тм семья" Вышгород
правда он нестандартный 1250*300*250
в принципе хороший блок но тоже с нюансами (на...б с размером )
вместо указаных 1250 фактический 1245 пришлось везде вставки делать :(
сейчас нужно закрыть плиту и вывести бортик в 1метр думал взять полипласт теперь задумался :unknown:
кстати на фото остаток с коробки дома 20*9
Построил коробку из блоков "Полипласт", нареканий нет, геометрия в норме, плотность ок. Из 800 блоков выдавило 3 шт. Про "Валькирию", ничего сказать не могу, так как блоки держал в руках на выставке, а так несколько других производителей заказывал по 2 шт., но все же остановился на полипласт, одна из причин - крайняя перемычка сдвинута внутрь блока на 10см. образуя в месте соединения блоков бетонную прослойку, что исключает возможность "продувания".
Положилил балки перекрытия. Вязать горизонтальный арматурный каркас в следующем ряду после балок???
Я вязал:beer:
Всем привет!
Кто что думает о продолжении стройки в зимний период, т.е. возведение стен термодома добавляя разные добавки в раствор. Как бетон со временем - не рассыпается???
Это, конечно чисто мое ИХМО. Но зимой строистья сложнее.
Вы рассматриваете один из многих факторов строительства в зимнее время - качество бетона. Думаю оно, при правильном применении добавок как раз не пострадает. Но только бетона!!! Это важная, но далеко, далеко не единственная составляющая общего качества строительства!
Есть много других факторов, которые резко снизят производительность и качество работ.
  1. Холоднее (ходить в майке и шортах или в телогрейке и ватных штанах).
  2. Световой день короче (пока вытащил инструменты, приготовился, смел снег с вчерашней заливки, выбрал, если получится снег изнутри термоблоков ужос :fool:...) уже обед. А там уже смеркается..
  3. Народ (рабочие) да и сам играющий тренер застройщик все чаще забегают в бытовку (вагончик) согреться чайком (часто не только чайком).
  4. Нужны эти самые добавки (удорожание строительства, хоть и не значительное).
  5. После работы помыть инструмент, ведра, бетономешалку проблема (особенно при минусах на улице).
  6. Бегать по трапам и лесам сложнее - скользко.
Это только первые причины, пришедшие на ум, по которым я бы однозначно отказался бы от стройки в холодное время. А если строите для себя... Тогда однозначно против.
Поверьте моему опыту (заканчиваю 4-й сезон своего долгостроя). За зиму собираем деньги. Покупаем материал (если есть где хранить). Зимой многие компании дают скидки. В свое время в Валькирии была такая услуга (может быть и сейчас есть). Покупаешь зимой термоблоки по "зимней" цене. А забираешь их когда будешь готов строиться. В общем, если нет очень веских причин дождаться весеннего солнышка и только тогда в бой..., постарайтесь отказаться от данной затеи.
Единственно, если еще не залили фундамент, то сейчас вполне реально... До весны он выстоится. Все остальное только весной.
Еще раз: это мое ИХМО.
С Вами полностью согласен. Сложнее работать, но нужно. Осталось залить 10 рядов - это приблизительно 12куб бетона или 5 рабочих дней. Просто на работе полная запара и не могу уйти в отпуск. Расчитываю на отпуск в начале ноября. Я думаю там еще не очень холодно будет и без снега. Специально гоню коробку до конца, что бы зимой выставить каркас крыши и попасть под скидки на кровельный материал и окна.
в начале ноября
Ну это еще не зима. Я сам в прошлом году в последние ряды на фронтоне доливал 31 октября (применял добавки на случай вдруг ночью заморозок случится).
[*]Холоднее (ходить в майке и шортах или в телогрейке и ватных штанах).
Чем на солнце в шортах в В 40 градусную жару, то лучше уж в телогрейке когда холодно, но все должно быть в меру.
Оптимально заливать когда днем солнышко, на солнышке явно выше нуля, песочек подтаял. А к вечеру морозец.
В другом случае вообще не представляю как долбить мерзлый песок, потом его еще нужно разморозить. Еще гемор с приготовлением горячей воды т.к. на минусе бетон готовить только на теплой воде.
Пысы: заливал стяжку частями внутри дома (отапливаемый) так с вечера колупал мерзлый песок, ставил внутрь дома, за ночь он размораживался и с утра заливал.
последний ряд залили в начале ноября, и к декабрю закончили крышу(мансандру) и в середине декабря кайфанули в букавели:beer:
Скажите, а цоколь кто-то чем-то защищал от мышей? Или это все постная фигня, и не стоит парится?
В этом случае лучшая защита это кошка...;)
ой ой
я чет пропустила..
это что? спасибо
имеется виду просто проложить горизонтальную арматуру?
А если конкретно: какие добавки можно добавлять в бетон в случае возможных заморозков?
В минус лить - неохота
Но, если не будет морозов днем, то хотелось бы еще несколько недель поработать...
В любом строительном магазине есть несколько видов добавок. Я на выходных пробовал мастер - антифриз, вроде ничего.
Тут как бы по прогнозу мороз ночной надвигается...Я хочу попробовать продолжить заливку по выходным (с антиморозной). А закрывать чем то сверху бетон после заливки нужно? Если ночью будет мороз...
И вот все таки, мнения вижу разные: бетону в термодоме худо точно не будет от такой заливки?
