Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Ребята, а может у кого есть какое-то еще руководство по строительству системы термодом?
есть.
дайте почту я вам скину.
есть.
Добрый день!
Если можно - ещё сюда :
a1002@mail.ru
Заранее благодарен!
Я сначала думал на всю 3-х метровую высоту, но тогда неудобно будет на них надевать блоки, каждый раз надо залазить на козлик/табурет, поэтому удобно сделать 1,5 м, потом дорастить.
Если разборной блок то не нужно козликов, но т.к. для армировки ТД используют в основном вертикальную арматуру 10-12 мм, то если делать более 2-х метров - она будет сильно качаться от ветра. Оптимально 1,5-2 метра.
Начал вязать, режу по 2 метра,довольно жостко получается не должно раскачиватся.
арматура от ветра ??
Может человек над обрывом в крыму строил:)
ну, в свое время тоже додумался сделать 3х метровые прутья 12ой арматуры... первых 4 ряда была сложная система растяжек
А че вы удивляетесь?
Я в некоторых местах делал метра 3,5, так она под собственным весом, как бы точнее выразиться - не совсем уже вертикально стояла, а стоило подуть ветру - так вообще как сопли болтались.
Добавлено через 30 секунд
По 2 метра оптимально - согласен
Вопрос: можно ли "сдвинуть" блоки на 4 см за край стены? Выходит 4 см пенопласта наружу и 1 см на стене не даст воде стекать.
Все возможно, или же на цементный клей установить чтобы не сползли, или сразу пролить пару см. раствора во внутрь блока.
Здесь видео пошагово. и селидовские блоки
(ссылка устарела)
Здесь видеоинструкции на польском, но все размеры письменно и почти все понятно.
www.thermodom.pl/system-thermomur,film-instruktazowy,txt,17.html
Здесь подробно все чертежи полностью от фундамента до громоотвода на кровле.
www.thermodom.pl/system-thermomur,wskazowki-wykonawcze,txt,5.html
А еще у поляков есть блоки "надпроемные"(над окнами и дверями), мне кажется для полной технологии очень было бы полезно, чтоб не было мостиков холода. Но, к сожалению, я таких в Украине не нашла:(
Хотя мы еще не начали. Может кто где видел такие? Или есть какая возможность их оттуда заполучить? Может братья поляки на Евро2012 нам бы привезли термоблоков?:lol::beer:
И вообще насколько реально соединить между собой блоки разных производителей?:)
на второй этаж взял себе другие блоки 1250*300*250(с замком )
Я правильно поняла: у Вас на первом этаже блок шириной 250мм, на втором будет 300, т.е. выступать наружу на 50мм?
Думаем себе может так сделать (1-й эт-гараж 250, 2-й- комната 300). Как думаете обыграть эту ступень на фасаде? У нас еще прикол в том, что это гараж встроен в дом, т.е. основная часть дома будет одинаковой толщины. Хотим сэкономить.
Всем привет. Искал на форуме темы, связанные со штукатуркой, но ответа на вопрос не нашел. Помогите Термодомовцы!!)) Суть такова, ц/п штукатурка сделана 2 года назад. Имеются трещины, которые, надеюсь не смертельные. Их можно расшить и заделать. А вот что дальше надо/можно сделать? Мне сказали , что ц/п штукатурку надо закрывать чем-то, чем? Декоративной штукатуркой затянуть или фактурной краской закрасить, и спать спокойно? Варианты с клинкерной плиткой интересные получаются, но "Итого" получится в разы. Нужен совет очень-очень.
Простите нахалку ленивую..Наверняка с 2007 года в теме что то подобно есть, но...
Реально уже стройка в разгаре и я совсем быстро переметнулась в лагерь термодомщиков
Суть вопроса: уже есть дерево под опалубку сухостой....
Т.е. закупать под ленту блоки - накладно...Так же уже почти есть армированная пятка шириной 80 см. 5 прутов 12 арматуры...
Могу ли я долить обычный ленточный фунд еще на метр от пятки и дальше связать блоки и класть их вверх? Грунт херовый - вода близко, суглинок
Спасибо
Эка вас на термодом переметнуло..... Долить конечно можете, в чем собственно проблема-то? Хотя выгнать по пятке блоками-практичней, технологичней и ваще.....
Дак я так думаю, лучше дерево куда то пустить в другое место...
А еще вопрос в порядке бреда: на счет совмещения материалов термодома и чего то еще (ну чтоб совсем спокойно спать)
Например фунд с лентой и 1 этаж единая конструкция, потом перекрытие - и класть, например, керамзит на 2 этаж?
Ну это чисто так...как и у всех "начинающих" маленький жучок сомнений на счет всяких выделений...
Ух как осторожненько подходите.... ))))))))
Вот, чисто для сведения.
Сдирал ППС с внутренниз стен. Меня очень удивило, что бетон был еще влажный (фото прилагается). Стены лили прошлым летом, в июле.
Светло-серая полоса это ряд содраный три дня назад, а темно-серый фон - свежесодраные ряды.
интересно чего влажный?:(
сдирать как то смысла не вижу..это сдирай, потом снова снаружи наклеивая..бо - 50 мм явно маловато
А брать блоки 100 мм и 50 внутри - дорого
Комблок-не проверено..
Я понимаю, что по совмещению материалов может и бред
Но в спальнях хотелось чего то менее подозрительного....
Говоря "внутренние стены", я имел ввиду МЕЖКОМНАТНЫЕ стены ВНУТРИ дома.) На внешних стенах термоблоки остались нетронутыми.
А чего влажный... Наверное ППС впитал незначительное количество воды и все это время держал в себе, увлажняя стену, а это самый правильный режим для бетона. На третий день после снятия ППС, вся стена приобрела ровный светло-серый цвет сухого бетона.
Стена стоит на двойном слое рубероида. Плита пола лежит на ЭППС 5см., который сам по себе гидроизолятор, а ниже гидроотсекающий слой щебня. Так что, капилярный подсос снизу исключен.
Кстати, на фото заметны светлые узкие полоски в местах неплотного прилегания термоблоков, т.е. там где была возможность более интенсивного испарения влаги.)
Змінено користувачем Seymur
