Строящие ТЕРМОДОМ, давайте объединяться!
Shalapay
Ширина 30 см. Грунт плотный, дом одноэтажный - вполне достаточно.
Думаю, что ГКЛ оптимален для внутенней отделки ТД. Достаточно толстый и твердый, чтобы исключить продавливание в при случайный упорах о стену и обеспечить крепление фото/картин/бра и пр. Штукатурка тоже даст такой эффект, но только при соответствующей толщине. А это, имхо, и еще муторней, и еще дороже.
Можно еще обшить вагонкой. Или блокхаузом.) Это еще дороже, но зато будет видимость проживания в срубе.)
Можно еще фиброцементные листы применить, конечно подороже будет, зато качество, прочность и можно в один слой, вместо ГКЛ + масса преимуществ.
хорошую фиксацию и следовательно отсутствие вплывания и т.п.
не думаю, что это мало значит для людей, которые впервые возьмутся за это дело, да судя по отзывам они достаточно плотные и хорошего качества, ну, то такое, а то щас скажут реклама. Не могу говорить обьективно, потому что не вижу возможности пощупать руками блоки всех производителей и сравнить да и не спец я, ориентируемся на отзывы и рекомендации бывалых.
А еще очень насущный вопрос: как хранить блоки на участке? чем лучше укрыть от солнца и ветра? стройка явно затянется
Мы тоже собираемся строить термодом. причем к этой технологии склоняемся уже лет 10 (тогда в нашем городе построили несколько первых термодомов). Правда непосредственно к нашей стройке приступим только сейчас (тьфу,тьфу,тьфу...). Особенно интересно это тем, что строить собираемся сами.
За это время много фирм по термоблокам просто исчезло. Мы сейчас думаем в пользу одной из перечисленных tarakashka фирм. После изучения цен на газ, электро, желания двигаться в сторону энергоэффективности и т.д , хотим брать блоки с наружной 10см.; у них же есть угловые блоки, думаю немного облегчит стройку углов; заглушки для блоков, т.е. можно в любом месте(оконные проемы) закрыть бетон от наружи;по-моему есть канавки под горизонтальную арматуру; термо блоки перекрытий думаем использовать... Если б еще были блоки "над проемные" как у поляков, я б вообще была рада.
Чтоб не думали, что реклама, фирму специально не указываю. Все, что написано мной выше просто может быть поможет обратить внимание других на какие-то моменты. Но все, что я перечислила однозначно рассматривать только после качества блоков.
А чего молчать...такие блоки нашла только селидовские..но цена, конечно, немного кусючая 47 грн за блок. он правда больше размером
Да и доставка в Киев вообще не радует - около 4000 грн..
Неужели никого больше с блоком 100 нет?:(
я бы рассмотрела
А так - не очень выгодно, конечно:(
По-моему, в пересчете на кв.м. стены, Селидов дешевле других хороших получается (при равных 5+5 Полистирола). Но в случае 10см снаружи не надо дополнительно утеплять (встречала на форуме кто-то поверх термоблока утеплял пенопластом), сразу коэф теплопроводности с 0,20 опускается до 0,13 по-моему.
Что-то мне подсказывает, что очень скоро мы с Вами будем в такое же время суток арматурки вязать и блоки разглядывать:lol::beer:
я бы рассмотрела
Есть блоки:)! В буче чех находится, на форуме есть продавец. Цена кажется 35 гр.
Вот и сылка
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=58092
а в инете можно и прямые контакты найти,цена может отличатся.:beer:
И сузить перестенки, поверьте, +10см при ширине, например, коридора 1,3м. это много. Да и комнаты смотрится шире.)
И потом, зачем ППС внутри? Во-первых, меньше химозы, а во-вторых перестенки будут работать как теплоаккумуляторы. А в третьих, не будет никаких проблем с навешиванием на стены всяческих картин, мебели и пр.)
Сдирал ППС с внутренниз стен.
Ответьте пож-ста новичку. А что если построить цокольный этаж (подвал) из термоблоков,потом после схватывания бетона содрать всю внутреннюю часть пенополистирола и пустить ее как второй слой с наружной стороы.Только наверно нужно умудриться это сделать поаккуратней чтобы не сильно раскрошить ппс
Я тоже думал эту мысль, но отказался.
Не весь ППС удалось содрать целым. Наверное четверть ушло в отход - тяжело сдирается, легко ломается. Да и отдираются совсем не просто. Ушло пять дней на 70 м2 стен. К тому же, у меня внутрення поверхность термоблока не ровная, да и торцы блоков(система шип-паз) при отдирании разрушаются. Т.е. красиво приклеить к внешней стене не получится - много геморроя будет. Понадобится немало времени и средств:
- пена чтобы плотно состыковать блоки;
- выведение в плоскость выступающих неровностей;
- повышенный расход клея для выравнивания полученых повреждений при отдирании...
Имхо, проще купить целые листы и нарастить снаружи, что и собираюсь сделать. По деньгам может выйдет один к одному, зато гемора значительно меньше. А оторванные листы предполагаю использовать для утепления в скрытых местах - крыша мансарды или гаража.
а мы уже в саом разгаре. дело за блоками осталось
Нет, считала селидовские - дороже:( и доставка кусается
И до сих пор не могу понять: а надо ли вообще доп утепление? Кто то может однозначно ответить?
Добавлено через 8 минут
а чем заделывали дыры от креплений?
Вот и сылка
а как они по качеству не знаете? вес блока, размер крошки? чет я даже сайта не нашла производителя в буча..как то настораживает...
а
Не щупал, не скажу. Вы в той ветки спросите что указанна.
Если с руками всё в порядке то никаких проблем быть не должно, а вот если кривые, то никакой шип-паз не поможет. Кстати, новичку шип-паз по моему здорово может геморроя добавить в стыках на углах и т.д.
Очень долго присматривался к разным производителям, остановился на "Полипласт", почему? Во первых перемычки внутри блока сдвинуты то есть - стык двух блоков проливается бетоном что исключает продувание ветров (в других стык блока это перемычка пополам, при высыхании пенопласта образуется зазор, но это не все, у этих с геометрией на 4 с +, из 500 залитых блоков выперло где то 2 или 3, но я думаю что это перестарались при трамбовке, блоки не вязали между собой и не клеили, в итоге всплыло примерно где то 3-4 блока, смотрел много разных в том числе из Бучи, не вдохновили. Но!!! самое главное это руки, умелые руки из гов----на сделают конфетку, в моем же случае борюсь чтоб не было наоборот, так как они это делают в первые и вопросов больше чем ответов.
я пока тоже на них упорно смотрю...
В принципе - можно. Только вам придется не обдирать, а срезать. Например струной. Или полотном от ножовки по металлу. Но этот процесс трудоемкий и не однозначный по конечному результату. Гораздо проще обклеить наружную сторону пенопластом.
а я выбрал Тм "СЕМЬЯ"
simja.ua/index.php
а стенки хочу вот этим заделывать сразу вам и доп утепление
polifasad-kiev.com/ru/production/
А никто не просчитывал вариант бетон привозить с завода.
Сделать корыто на куб и более. И постепенно выбирать ведрами от туда. Качество бетона однозначно одной марки, скорость,.. Побольше помощников и за часа 2 можно выгнать 1м.
А вот что со стоимостью такого метода?
По идеи дороже должно получится, когда то просчитывали на форуме.
А вариант с полифасадом неплохой, В идеале вообще можно процесс заливки совместить с установкой фасада.
я бы рассмотрела
Ребята вы чего...есть у нас в Киеве такие блоки смотрите здесь. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=58092
В догонку к вопросу о подвозки бетона миксером спрошу, а сколько раствора необходимо для заливки 1 м2 стены?
0,13м3 - это на любом сайте блоков пишут
не обижайтесь но бред . бетон сядет и вы его оттуда не выцарапаете , получите монумент своей глупости . Нужно рассчитывать на то что у вас менее часа на то чтоб это проделать . В миксере 8-16 кубов , это 15-30 тонн . Вам нужны будут чуть ли не десятки рук .
Зато шип паз может здорово мешать при подгонке блоков когда на углах или в иных стыковочных местах тот самый шип не попадает в паз.
Лично я бы смотрел больше на качество самих блоков и их материала.
Присоединяюсь. Вчера так за-лись с этими шипами и пазами после подрезания блока, вроде ничего сложного но чуть-чуть промазал и все. Но это всего лишь только за первым - третьим разом. Потом пошло как по маслу.
Самое главное качество!!!
Да понимаю что нужно брать колличеством в таком случае. Миксер можно постепенно сгружать, взять более пластичный, это технические моменты.
А пример на практике видел, в Киеве на Сошенко перед светофором поворот на Газопроводную строится ДОмик:). Смешной такой и не понятный первый 2этажа с термоблоков а 3 и4 бетонный каркас и газобетоном заложенный. Кстати утепляют дополнительно вроде как 10см пенопластом. Так о чем это я?
А вспомнил вот там как раз и видел приезжал бетоновоз и выгружал бетон в ящик с которого ведрами носили на второй этаж бетон.
если строить гостиницу и есть много людей , то это реально . На небольшом доме - мешалка и замес на месте рулят .
После выставления 3-х рядов блоков протянули шнур и получается что в некоторых местах есть отступ 2мм от шнура. Есть такие блоки которые немного выступают за границу предыдущего. Что это? неправильная геометрия блока или неправильно установленый блок?
И еще - обязательна ли установка блока так чтобы перемычки сходились по вертикали?
